> Отечественные транзисторы диапазона Ku
Alexey_B
сообщение Feb 26 2016, 17:27
Пользователь №: 8 887
Коллеги, не попадалась ли кому-нибудь информация об отечественных транзисторах Ku-диапазона? Может быть, кто-то где-то их уже производит, или собирается осваивать производство, или проводит ОКР по разработке?
Интересуют примерные аналоги FLM1011-4F или, например, FLM1314-6F.
Пусть даже без внутреннего согласования на 50 Ом и даже с параметрами похуже. Но хотя бы что-нибудь с мощностью в несколько ватт и усилением хотя бы 5 децибел. Ну и на раскачку что-нибудь на 0.1, 0.5, 1 Вт...
Corner
сообщение Feb 29 2016, 15:34
Пользователь №: 74 815
Исток делает малой и средней мощности до 40 ГГц. Можно несколько штук в параллель. Остальные пока пилят окры.
Alexey_B
сообщение Mar 1 2016, 16:07
Точно! Про Фрязино я и забыл.
Хотя, конечно, больше двух штук в параллель на этих частотах - деньги на ветер.
serega_sh____
сообщение Mar 1 2016, 16:20
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
маломощные и малошумящие ещё есть -планета Аргал
Corner
сообщение Mar 2 2016, 08:36
Только один тип и то до 37.
Почему? В вакумированном посеребреном волноводе можно собрать до 32 штук. Волновод на раздачу, волновод на сбор. Это на ПП потолок 4. Да и ПП можно похоже на волновод сделать. Считать заколебешься, это да!
Alexey_B
сообщение Mar 2 2016, 10:42
А кстати, где можно почитать о таком сложении на волноводах? Я на волноводе складывал только два транзистора.
MePavel
сообщение Mar 2 2016, 17:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Почему по микрополосковой технологии можно сложить только 4 транзистора?
serega_sh____
сообщение Mar 3 2016, 07:05
Из: с Урала
немного оффтопика: Ну как бы вопрос ТС о диапазоне Ku - это 12ГГц до 18ГГц.
2MePavel - а у Вас что то планируется для Ku диапазона. Сегодня меня очень интересует согласованные усилители на 18ГГц и полосой 1ГГц с мощностью ну хоть 100мВт. Ну и вообще что то мощное на частоты более 10ГГц. Очень актуально!!!
Alexey_B
сообщение Mar 3 2016, 09:12
Можно и больше, конечно. Просто на 10 ГГц из-за больших потерь это нецелесообразно.
MePavel
сообщение Mar 3 2016, 19:32
Из: Воронеж
serega_sh____, работы в этом направлении ведутся, но пока что-то обещать сложно.
Понятно, что проще поставить согласованный на 50 Ом транзистор нужной мощности от зарубежного производителя, ссылаясь на очень большие потери при суммировании существующих отечественных компонентов.
Можно также попробовать наладить контакт с предприятиями, у которых ведутся ОКР в данном направлении. Не исключено, что они могут уже сейчас предоставить Вам образец для опробования (возможно даже бесплатно).
merkader
сообщение Mar 4 2016, 14:48
Пользователь №: 52 379
Возможный вариант сложения в волноводе нескольких (до 32) источников сигнала (на примере ЛПД) описан Давыдова Н.С., Данюшевский Ю.З. Диодные генераторы и усилители СВЧ. - М. Радио и связь, 1986. стр 40-43. На практике используют многоканвльный сумматор на основе радиальной линии.
Corner
сообщение Mar 5 2016, 17:35
Как раз искал такие фотки в инете. Раньше видел в живую, а найти источник не смог.
Ставятся два кольца: одно раздает и одно собирает. Между кольцами ставятся усилки. В кольцо сбора встраивается многоотводный циркулятор, чтобы огрехи согласования не превратили это все в большой генератор. В кольцо раздачи волновод или МПЛ с очень низким сопротивлением с повышающими отводами.
Почему на ПП так сделать нельзя-потери в МПЛ значительно больше, чем в волноводе. Практически, аналогичная схема уже на 4 каналах перестает давать усиление на 37 ГГц. В волноводном варианте предел наступает на 32 отводах. Это глубокая теория. На практике берут в два раза меньше. Соответственно 2 на МПЛ и 16 на ВЛ.
Собственно, на фото схема на 16. Но это, похоже, генератор с общим резонатором.
Сообщение отредактировал Corner - Mar 5 2016, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
