> Необходимо разработать схему и 1 прототип электронного устройства по типу ИК барьера.
unrw
сообщение Feb 2 2016, 08:04
Пользователь №: 34 342
Общее требование для устройства - помехозащищенность от дневного света и ламп освещения.
Предназначение - детекция пересечения луча человеком в одну сторону.
Расстояние ИК барьера до 5 метров.
Устройство должно состоять из двух частей.
1. "Передатчик" :
- Питание 5 вольт.
- Передача модулированного ИК "луча" в сторону приемника.
- ИК диоды должны иметь ресурс "непрерывного" излучения 1 год и более.
2. "Приёмник"
- Питание 5 вольт.
- Прием модулированного (для помехозащищенности) ИК сигнала от передатчика.
- Выход устройства 2 контакта: в обычном состоянии - разомкнуты, при пересечении барьера - коротко замкнуты (контакты
будут подключены к внешнему микроконтроллеру).
- Должен иметь 2 принимающих "сенсора" (фотоэлемента), расстояние между "сенсорами" 5 см.
- Логика устройства должна детектировать последовательность пересечения сенсоров только в одну сторону, и выдавать
"сигнал" на выход в случае когда перекрыт луч для первого сенсора, а потом для второго при условии, что оба сенсора
перекрыты, длительность выходного сигнала 0,1 сек. Для пересечения лучей в обратном порядке или по одному - выходного сигнала нет.
Цена договорная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
