> Список.
Jenya7
сообщение Mar 3 2016, 09:22
Пользователь №: 71 075
есть структура.
struct parent
  uint8_t name[40];
  uint32_t a;
  uint32_t b;
  struct parent *next
}parent;
можно организовать список со вставкой и удалением элементов списка.
а если я хочу вставить список в эту структуру. возможно ли такое?
struct parent
uint8_t name[40];
uint32_t a;
uint32_t b;
тут вставить список
struct parent *next
}parent;
я имею в виду вставить список других элеметов
struct child
  uint8_t name[40];
  uint32_t a;
  uint32_t b;
  struct child *next
}child;
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 3 2016, 09:37
Kabdim
сообщение Mar 3 2016, 09:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Сделайте указатель и вставьте его.
Jenya7
сообщение Mar 3 2016, 10:08
да. спасибо.
а вот интересно. при вставке нового элемента он должен быть глобальным? а если его еще нет?
скажем адресная книга.
есть список контактов в адресной книге и у каждого контакта есть список детей - это второй список. но пользователь еще не ввел данные – реально элемента не существует. теперь пользователь ввел данные - я создал элемент (контакт) - но он локальный. куда будет указывать next?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 3 2016, 10:18
XVR
сообщение Mar 3 2016, 12:43
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Списки обычно делаются на динамической памяти - malloc и free вам в помощь (ну или new и delete)
Jenya7
сообщение Mar 3 2016, 12:50
malloc и free этого как раз я хочу избежать. в эмбедед это плохо.
посоветовали создать свой struct parent my_memory[100]; и туда вносить/удалять элементы. проблема если я удаляю элемент в середине - что делать? сдвигать все элементы влево?
XVR
сообщение Mar 3 2016, 13:13
Из: Химки
И чем это отличается от своего собственного malloc/free? И отдать сразу 100 штук структур, даже если реально будет использоваться одна - это хорошо? rolleyes.gif
Если вам нужен именно список, то сдвигать не надо (просто потом переиспользуете освобожденный элемент под другой элемент списка). Если нужен массив - то да, сдвигать.
В общем вам нужен менеджер памяти, а уж будет это стандартный malloc/free из libc или ваш собственный malloc/free роли не играет
Jenya7
сообщение Mar 3 2016, 13:42
я понял. главная проблема malloc это фрагментация. но мне подсказали что если я удаляю элемент из середины на его место можно подставить последний.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 3 2016, 13:42
megajohn
сообщение Mar 3 2016, 15:05
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
нет, не поняли
в терминологии SYS/BIOS (операционка под TI`шные uC, процессоры и DSP ) есть три вида выделения памяти на куче
1 HeapMem. Allocate variable-size blocks
2 HeapBuf. Allocate fixed-size blocks
3 HeapMultiBuf. Specify variable-size allocation, but internally allocate from a variety of fixed-size blocks
так вот, 2 и 3 этим не страдают
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
XVR
сообщение Mar 3 2016, 15:31
Из: Химки
Менеджеров памяти существует вагон и маленькая тележка. И хотя снаружи они все более менее похожи (обычно разные вариации malloc/free) внутри они могут очень существенно различаться. Все зависит от требований. malloc в libc является средне-плохим менеджером rolleyes.gif - он удовлетворительно подходит для всех применений.
Есть менеджеры и для встраиваемых приложений, покопайте в Интернете.
Jenya7
сообщение Mar 3 2016, 17:18
спасибо. поищу менеджер памяти.
dxp
сообщение Mar 4 2016, 05:24
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Jenya7 @ Mar 3 2016, 23:18) *
https://github.com/emb-lib/heap_z
Jenya7
сообщение Mar 5 2016, 09:35
Цитата(dxp @ Mar 4 2016, 10:24) *
спасибо. попробую перевести в С.
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2016, 09:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
не нужно переводить в Ц. Просто добавьте в проект и добавьте еще один .cpp-файл с определением объекта кучи.
Jenya7
сообщение Mar 5 2016, 13:38
при компиляции не находит heapcfg.h. наверное эти файлы часть фреймворка emb-lib.
не хочет компилятор компилить cpp файлы. выдает кучу ошибок. например не понимает namespace.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 5 2016, 13:45
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2016, 15:50
Из: Рига, Латвия
Это файл "тонких настроек" менеджера памяти. Пока в нем только объявляется объект, исключающий одновременное обращение в многопоточной системе. Поскольку у вас (полагаю) не используется многопоточная ОС, вам достаточно объявить в этом файле ничего не делающий класс:
#ifndef HEAPCFG_H__
#define HEAPCFG_H__
struct heap_guard_default
    void lock()   { }
    void unlock() { }
#endif // HEAPCFG_H__
Также вам понадобится файл .cpp с определением объекта менеджера кучи примерно такого содержания:
#include <stdint.h>
#include <heap.h>
heap::pool<4096> HeapPool;   // 4096 - размер "кучи" в байтах
heap::manager<heap_guard_default> heap::Manager(HeapPool);
После этого в вашем проекте будут работать malloc(), free() new, delete.
Очевидно, вы заставили ваш компилятор компилить этот файл в режиме обычного C. Если это ИАР, то в настройках проекта есть галочка "определять язык по расширению". Вам надо выбрать ее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
