3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ассемблерная оптимизация маленького куска (порядка 10-15 инструкций)
jcxz
сообщение Feb 27 2016, 07:57
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Himmler @ Feb 27 2016, 13:41) *
Примерно получается (если считать, что входное слово, 12-битная маска, адреса таблиц уже загружены,регистры сохранены, и таблиц всего 3 по 12/12/8 бит):
Не понимаю - почему Вы выбрали 12/12/8, а не 11/11/10? Ведь первый вариант требует 16896 байт таблиц, в то время как 2-ой - только 10240. wacko.gif
ldr r1, [r4, r1]; загружаем младшие 12 бит (r4 был предварительно загружен и будет ещё многократно использоваться)
ldr r2, [r5, r2, LSR #12]; загружаем средние 12 бит (r5 был предварительно загружен и будет ещё многократно использоваться)
ldr r3, [r6, r0, LSR #24]; загружаем старшие 8 бит (r6 был предварительно загружен и будет ещё многократно использоваться)
Забываете, что читаете не байты, а слова. Надо сдвинуть все индексы влево на 1 бит. Так что кол-во команд будет на 1 больше. И команды не LDR, а LDRH.
Himmler
сообщение Feb 27 2016, 08:20
Сообщение #17
Пользователь №: 65 868
В моём случае не принципиально 10 килобайт или 16, а дискреты в 4 бита мне удобнее для пересчёта таблиц из их первоначального вида (где было 8 таблиц по 16 4-битных значений в каждой)
Насчёт не байты, а слова - да, лопухнулся, написал как было раньше, когда было 4 однобайтовых таблицы. Сдвигать нужно на 1 бит индексы у двух таблиц, третья осталась однобайтовой.
Только вот не понял, откуда ещё 1 команда, вроде же достаточно поменять на код вида
ldr r1, [r4, r1, LSL#1]; загружаем младшие 12 бит (r4 был предварительно загружен и будет ещё многократно использоваться)
ldr r2, [r5, r2, LSR #11]; загружаем средние 12 бит (r5 был предварительно загружен и будет ещё многократно использоваться)
Сообщение отредактировал Himmler - Feb 27 2016, 14:31
jcxz
сообщение Feb 27 2016, 08:25
Сообщение #18
Из: Омск
Доп. команда добавляется если использовать 11/11/10 рассечение (нужно маскировать и сдвинуть старшие 10бит, а это не получится сделать сразу в LDRH). Ок, тогда оставим 12/12/8.
Тогда получим:
;исх. данные:
;R0 - аргумент;
;R7 = 0x1FFE
AND R1, R7, R0, LSL #1;получаем индекс*2 в первой таблице
AND R2, R7, R0, LSR #12-1;получаем индекс*2 во второй таблице
LDRH R1, [R4, R1];загружаем младшие 12 бит (r4 был предварительно загружен и будет ещё многократно использоваться)
LDRH R2, [R5, R2];загружаем средние 12 бит (r5 был предварительно загружен и будет ещё многократно использоваться)
LDRB R3, [R6, R0, LSR #24];загружаем старшие 8 бит (r6 был предварительно загружен и будет ещё многократно использоваться)
ADD R1, R1, R2, LSL #12;собираем 3 куска в одно 32-битное слово
ADD R1, R3, LSL #24
Himmler
сообщение Feb 27 2016, 08:32
Сообщение #19
Опять же согласен, вгружать 32-битные слова неправильно.
То есть на данный момент 7 тактов. Больше нигде и ничего не срезать ?
AVI-crak
сообщение Feb 28 2016, 00:15
Сообщение #20
Пользователь №: 88 894
LDRB R3, [R6, R0, LSR #24] - это наверное из другой вселенной.
В скобках адрес, при этом модификации подвергается последний регистор в записи,
и двигать (умножать) его можно исключительно в лево,
и число для модификации от единицы до трёх,
и чтение байта с такой модификацией - теряет смысл, ибо глюканёт на несоответствии объявленных границ выравнивания переменных и зарегистрированной командой.
В целом трешь и угар, выдыхайтеsm.gif.
Сообщение отредактировал AVI-crak - Feb 28 2016, 00:16
Himmler
сообщение Feb 28 2016, 11:33
Сообщение #21
К сожалению прямо сейчас у меня железяки и полноценного ide под рукой нету, смогу только завтра проверить.
Но ARMSim#.191, onlinedisassembler.com и ARM instruction evaluator прекрасно переварили такой код, взаимно понимая друг друга и отлично ассемблируя/дизассемблируя результаты друг друга.
В частности LDRB R3, [R6, R0, LSR #24] (машинный код E7D63C20) делает именно то, что задумывалось.
Himmler
сообщение Mar 2 2016, 18:16
Сообщение #22
Извиняюсь за задержку, сегодня проверил код, погонял на разных входных данных - работает именно так, как нужно
;R0 - используется другим куском кода
;R1 - используется другим куском кода
;R2 - здесь храним кусок (12 бит)
:R3 - здесь храним второй кусок (12 бит)
;R4 = in_data
;R5  = table_0_pointer = 0x4000
;R6  = table_1_pointer = 0x6000
;R7  = table_2_pointer = 0x3F00
;R8 = mask (0x1FFE)
;R9-R14 - используется другим куском кода
AND R2, R8, R4, LSL #1
AND R3, R8, R4, LSR #11
LDRH R2, [R5, R2]
LDRH R3, [R6, R3]
LDRB R4, [R7, R4, LSR #24]
ADD R2, R2, R3, LSL #12
ADD R2, R2, R4, LSL #24
Поглядел на весь код в целом - было бы очень хорошо сэкономить два регистра. Ну или хотя бы один.
Предположительно, это можно как-нибудь сделать, не храня все три адреса в R5, R6 и R7, а храня один их них, а два других -вычисляя на лету. Но тут я столкнулся с тем, что LDRH не хочет делать сдвиги и суммирования, как это делают LDR и LDRB.
Можно ли тут как-нибудь извернуться ? Разумеется, не увеличивая число инструкций.
Himmler
сообщение Mar 3 2016, 16:38
Сообщение #23
Сегодня начал мерить производительность кода и познакомился с кучей неприятных сюрпризов архитектуры ARM.
Во-первых блокировка при загрузке байт/слов составляет не один такт, а два.
Во-вторых все сдвиги, прилепленные к командам, совсем не бесплатные, и тоже добавляют блокировку на использование сдвигаемого регистра на один такт.
Возможно, есть что-то ещё, и в результате приведённый мной выше код работает правильно, но в два раза дольше, чем я ожидал.
Единственное, что сразу пришло на ум и чуть-чуть ускорило выполнение - перенос одной команды загрузки слова на пораньше. Но особой погоды это не сделало.
Поэтому актуален следующий вопрос:
Как можно изменить код (в том числе с добавлением команд и расходованием доп. регистров), чтобы уменьшить именно количество тактов при выполнении ?
Obam
сообщение Mar 4 2016, 09:13
Сообщение #24
Пользователь №: 83 663
Это не сюрпризы, всё документировано (DDI0439B, DDI0210B). Частично этим и объясняется, что x86 уделывала ARM когда-то.
Пролетарий умственного труда.
AlexRayne
сообщение Mar 4 2016, 09:37
Сообщение #25
Пользователь №: 30 877
а развернуть цикл, и конвертировать паралельно 2 числа, может както уменьшить простои?
AVI-crak
сообщение Mar 4 2016, 14:41
Сообщение #26
Это наверное ваша команда чтения из памяти виновата LDRB R3, [R6, R0, LSR #24]
У старенького arm926 - ядро ARM7TDMI, и его команды имеют чёткое описание
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...tmi/insruct.htm
Формат чтения памяти : [Rn, +/-Rm, LSR #5bit_shift_imm] , но в реальности LSR-LSL - это пятый бит смещения, а нулевой бит просто не участвует в операции - и того 3 бита смещения. То-есть как у всех ARM чипов.
scifi
сообщение Mar 4 2016, 14:51
Сообщение #27
Пользователь №: 25 136
Да. См. тут.
AVI-crak
сообщение Mar 4 2016, 15:14
Сообщение #28
Цитата(scifi @ Mar 4 2016, 21:51) *
Да. См. тут.
А тут значится ложная инфа ? https://www.arm.com/products/processors/cla...arm9/arm926.php
И тут. https://www.arm.com/products/processors/cla...arm9/arm926.php, заявлена двоичная совместимость с ядром ARM7TDMI.
scifi
сообщение Mar 4 2016, 15:22
Сообщение #29
Нет там никакой ложной информации. ARM926 и ARM7TDMI - это разные процессоры. Двоичная совместимость не предполагает одинаковые времена выполнения инструкций (хотя случайно может и совпадать местами). Точно так же, как Cortex-M4 двоично совместим с Cortex-M3, но время выполнения некоторых инструкций отличается.
_pv
сообщение Mar 4 2016, 15:30
Сообщение #30
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
двоичная совместимость это несколько не то.
компьютер что у вас на столе сейчас стоит тогда тоже можно 80386 обозвать, но от процессора тридцатилетней давности он всё-таки несколько отличается.
соответственно и у ARMv5 по сравнению с ARMv4 отличия тоже есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01747 секунд с 7
