2 страниц V  < 1 2
> stm32f373 + flash(at25df081) + fatFs
hd44780
сообщение Mar 3 2016, 13:39
Сообщение #16
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Ну надо смотреть, что именно не нравится create_chain ..
Хз. На SD-картах и USB флэшках я такого не видел.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
vasilijvs
сообщение Mar 3 2016, 16:40
Сообщение #17
Пользователь №: 90 493
Вылетает в первом return 0, после того как в цикле побегает.
ncl = scl;                /* Start cluster */
    for (;;) {
        ncl++;                            /* Next cluster */
        if (ncl >= fs->n_fatent) {        /* Wrap around */
            ncl = 2;
            if (ncl > scl) return 0;    /* No free cluster */
        cs = get_fat(fs, ncl);            /* Get the cluster status */
        if (cs == 0) break;                /* Found a free cluster */
        if (cs == 0xFFFFFFFF || cs == 1)/* An error occurred */
            return cs;
        if (ncl == scl) return 0;        /* No free cluster */
hd44780
сообщение Mar 3 2016, 17:24
Сообщение #18
Из: Донецк, ДНР
Поглядел Ваш код diskio.c (работа отпустила rolleyes.gif )
flash.readArray(realSector, count * 512, buff);
flash.writeData(realSector + i * 256, sizeof(temp), temp);
1-й аргумент функций - что это?
Выше Вы писали, что тестировали прослойку. Вы тестировали функции diskio.c?
(с) Мария Эдуарда
vasilijvs
сообщение Mar 3 2016, 17:46
Сообщение #19
Да, их тестировал disk_read(),disk_write()
Это адрес начальный, откуда читать/писать
romas2010
сообщение Mar 3 2016, 18:23
Сообщение #20
Пользователь №: 68 515
Цитата(vasilijvs @ Feb 17 2016, 17:15) *
Добрый день, прошу помочь всех знатоков.
fResult = f_mount(&fatFs, "0", 1)
ну как я вот подошел к этому
1) в Яндексе набираем "FAT32 MBR" "FAT32 boot record" "FAt32 описание"...изучаем структуры boot record, partition table и собственно самой FAT
2) форматируем в Windows флэшку,скачиваем программу посекторного чтения http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=97074 (пост http://electronix.ru/forum/index.php?showt...1337) копируем на флэшку файлы,смотрим программой что куда записалось,анализируем цепочку FAT,в общем исследуем,что делает Windows с флэшкой
3) Пишем низкоуровневый драйвер,публикующий функции посекторного чтения-записи,читаем даташиты на микросхемы памяти,sd-card и прочее..кстати для эмуляции можно использовать ОЗУ микроконтроллера,сектора там организовать
4) ну и далее пристегиваем товарища Чэна(или Чана) ,если не удалось или лень,пишем свое детище на основе нюансов,изученных в п.2...так же поймете,как форматировать на любой размер
Сложного ничего нет,надо просто включить мозг..
Сообщение отредактировал romas2010 - Mar 3 2016, 18:27
vasilijvs
сообщение Mar 3 2016, 20:41
Сообщение #21
Да в том и дело, что всё уже проанализировал.
Читается/пишется всё как надо.
С f_mount вопрос решился, файл создается,а вот данные туда записать не получается
Сообщение отредактировал vasilijvs - Mar 3 2016, 20:42
skripach
сообщение Mar 3 2016, 23:04
Сообщение #22
Пользователь №: 19 443
Вангую, запись блока затирает лишнее помимо того что нужно записать.
Делай что должен и будь что будет.
vasilijvs
сообщение Mar 4 2016, 08:11
Сообщение #23
Вот как все происходит.
Чтение 3584 байт, которые после нужных нам 512.
Стирание 4096.
Запись оставшихся 3584 с начального адреса + 512.
void Flash::eraseBlock512(uint32_t address)
    uint8_t source[7 * 512];
    readArray(address + 512, sizeof(source), source);
    eraseBlock(address, Block4k);
    uint8_t temp[256];
    for(int i = 0; i < 14; ++i)
        for(int j = 0; j < sizeof(temp); ++j)
            temp[j] = source[i * 256 + j];
        writeData(address + 512 + i * 256, sizeof(temp), temp);
aaarrr
сообщение Mar 4 2016, 12:21
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
А почему после, если 512 байт могут быть в середине блока 4k?
vasilijvs
сообщение Mar 4 2016, 12:32
Сообщение #25
Потому что указывается адрес стираемого блока, значит они начальные 512.
А то что после,перезаписывается.
Сообщение отредактировал vasilijvs - Mar 4 2016, 12:34
aaarrr
сообщение Mar 4 2016, 12:44
Сообщение #26
Нельзя просто взять и назначить начало блока 4k с какого попало адреса. Он должен быть выравнен по границе 4k.
esaulenka
сообщение Mar 9 2016, 11:05
Сообщение #27
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Влезу с рекламой-не-в-тему.
Есть такая замечательная штука, как 010 editor. Позволяет быстро накидать шаблоны структур, а потом разобрать большой бинарный файл в соответствии с этими структурами.
Как использовать в данном случае:
- читаем спецификацию на FAT
- читаем хелп от этого редактора, пишем соответствующие шаблоны (впрочем, для FAT16 уже есть в комплекте)
- пишем для контроллера функцию, которая позволит сохранить дамп памяти этой датафлеш.
- сидим и смотрим структуру дампа, получается очень наглядно.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
vasilijvs
сообщение Mar 10 2016, 14:15
Сообщение #28
Спасибо большое!
Всё заработало.
Действительно проблема была в выравнивании границ стирания.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
