6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> SIM900R снятие с производства, переход на SIM800/SIM800C/SIM800F
Павел_Б
сообщение Mar 3 2016, 10:30
Сообщение #46
Пользователь №: 61 046
Цитата(CADiLO @ Nov 23 2015, 14:19) *
Учитывая что сейчас операторы всеми правдами и неправдами стремятся от CSD избавиться, то закладываться на эту фичу несколько стремно.
Это в Украине или в России? Или и там и там?
Если CSD будет уходить - то что использовать взамен? GPRS?
mantech
сообщение Mar 3 2016, 17:22
Сообщение #47
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Честно говоря, вообще не понимаю этого дурдома, CSD - это по сути простой голосовой канал, только передача не голоса, а данных. Для опсоса вообще пофигу, канал занят один, что голос, что данные, или он и голос будет прикрывать, лишь бы инетом пользовались? Вообщем, какая-то загадочная позиция опсосов...
И да, остается только инет(GPRS), либо в голосовой канал ДТМФом пикать, если данных совсем немного.
Так-то бы и пофиг, инет, так инет, только соединения типа точка-точка сделать няпряг, да и платить за трафик или абонплату надо, наверно в этом и есть причина отмены CSD.
Сообщение отредактировал mantech - Mar 3 2016, 17:25
CADiLO
сообщение Mar 4 2016, 07:20
Сообщение #48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Объясняю последний раз - хотя достаточно было бы прочесть ту же википедию чтобы понять в чем причина.
В общем то да, но вот только это следствие. Причина гораздо банальнее.
При голосовом звонке, если начинается нагрузка на соту, то переключаются кодеки и уменьшается количество занимаемых слотов.
Абоненты "уплотняются" и может произойти больше соединений. За голос уплочено и чем больше звонящих, тем больше денег у оператора.
При CSD - кодеки включены на максимальный битрейт - то есть фактически сжатия нет, иначе будут искажения и данные не пройдут.
Соответственно занимаете максимальное количество слотов и не ужимаетесь при необходимости.
А если в соте таких деятелей будет одновременно несколько, то и голос тю-тю.
Поэтому нафиг вы оператору такие красивые нужны - это для него как бы вы вышли сегодня в инет по диал-апу на скорости 2400.
Отсюда вывод - умники с CSD изгоняются на GPRS - там и слоты поджать можно, например уйдя с class10 на class8, и деньги капают.
Alechek
сообщение Mar 4 2016, 08:41
Сообщение #49
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Опять я что-то упустил.. Когда это разговор стал занимать меньше одного тайм-слота?
Или, когда CSD (не HSCSD) стал занимать больше одного тайм-слота?
Вообще, CSD вещь повременная, поэтому и денег за нее можно получить, теоретически, больше.
К примеру, прошивка 120 кб передается минут 5. Пускай даже стоимость минуты 50коп - это 2.5 руб
По GPRS при стоимости мегабайта в 2.5 руб (мегафон-коннект) стоимость этой же передачи - в 10 раз меньше!
Так что выгоды оператора не вижу!
CADiLO
сообщение Mar 4 2016, 10:48
Сообщение #50
Из: Днепр
C 2006 года скорости единичного временного интервала (9,6 кбит/с) стало не хватать, поэтому многие операторы выделяют два и более временных слота (до 4х) для вызовов CSD.
В HSCSD за счет изменения алгоритмов кодеков (после появления кодека Enhanced Full Rate) скорость по каждому из каналов увеличена до 14,4 Кбит/с.
Тем самым скорость увеличивается до 14,4х4=57,6 Кбит/с Однако данная технология не получила широкого распространения.
Одна из версий реализации кодека EFR для упрощения математики использует вместо одного большее количество таймслотов.
Это позволяет улучшить качество передаваемой речи без использования сложных алгоритмов.
При повышении нагрузки в сети система возвращается к привычной однослотовой схеме с использованием более простых схем кодирования - например AMR.
Alechek
сообщение Mar 4 2016, 11:24
Сообщение #51
Из: Челябинск
Ага, открываем AT мануал на SIM800:
<speed> 0 Auto-bauding (automatic selection of the speed; this
setting is possible in case of 3.1kHz modern and non-transparent service)
4 2400 bps (V.22bis)
5 2400 bps (V.26ter)
6 4800 bps (V.32)
7 9600 bps (V.32)
12 9600 bps (V.34)
14 14400 bps (V.34)
68 2400 bps (V.110 or X.31 flag stuffing)
70 4800 bps (V.110 or X.31 flag stuffing)
71 9600 bps (V.110 or X.31 flag stuffing)
75 14400 bps (V.110 or X.31 flag stuffing)
HSCSD и не пахнет.
Так что агрумент с количеством тайм-слотов - не агрумент.
Просто накладно всем поддерживать то, что используется на 0.00001% - CSD нужен лишь для телематики, а с нее ни операторам, ни производителя чипсетов много не поиметь. Для IOT CSD просто не нужен, либо можно уложится в 3 сек бесплатного звонка.
CADiLO
сообщение Mar 4 2016, 11:46
Сообщение #52
Из: Днепр
А кто сказал что операторы ориентируются вот только на модули и больше ни на что.
Они стараются избавиться от этого якоря в целом.
А то что производители стали делать чипсеты без CSD это уже следствие.
МТК в декабре показал новейший MT2503 - и опять без CSD.
Telit
сообщение Mar 4 2016, 14:14
Сообщение #53
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Перед НГ как раз встречались со всеми из большой тройки в москве.
Как раз ничего они не пытаются прикрыть.
просто по умолчанию не у всех включена такая услуга (разные тарифы)
А то что МТК мимо c CSD , это просто факт... ну может добавят... потом.
CSD самый надежный приоритетный канал для данных.
А GPRS могут рвать по 100 раз даже если звезды на небе оператору не понравились sm.gif никаких гарнтий.
да и выгодно расчетный трафик клиента умножать по факту в несколько раз и никакого мошеничества sm.gif
CADiLO
сообщение Mar 4 2016, 14:42
Сообщение #54
Из: Днепр
Большая тройка... Не смешите моих тараканов.
Сегодня они обещают золотые горы, а завтра не сложились звезды и "ваш тариф будет изменен в связи....."
Когда Билайн отключал DTMF он с кем-то советовался? Или Мегафон чудил с карточками....
Забыли в какой стране живем?
alex2103
сообщение Mar 8 2016, 18:08
Сообщение #55
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
А по моему вопросу никто не скажет? Сейчас остро стоит вопрос стоит ли закладывать SIM800 или остаться на уже проверенном модуле другого производителя...
Цитата(alex2103 @ Mar 1 2016, 02:11) *
Вопрос по SIM800.
CADiLO, можно ли получить Bluetooth SPP через MUX? Т.е. один канал для LWIP, второй на AT команды, третий для SPP для настройки устройства и сканирования эфира BT. Нет ли ограничений на одновременную работу Bluetooth с еще чем-то?
Выключать Bluetooth (AT+BTPOWER=0) можно в произвольный момент или есть особенности? Сколько занимает времени включение\выключение?
Вообще кто-нибудь активно с ним работал? Как впечатления?
К предыдущему вопросу еще интересует работает ли гарнитура через Bluetooth?
CADiLO
сообщение Mar 9 2016, 08:06
Сообщение #56
Из: Днепр
>>> 1CADiLO, можно ли получить Bluetooth SPP через MUX? Т.е. один канал для LWIP, второй на AT команды, третий для SPP для настройки устройства и сканирования эфира BT.
А открыть документацию - SIM800 Series_Bluetooth_Application_Note и прочитать ее???
SIM800 BT does not support MUX function.
В модуле может быть или MUX или BT - на оба стека недостаточно памяти.
Разве что только в спецпрошивке за счет исключения другого функционала.
Нет.
В любое время.
Работает, но не со всеми модулями. Смотрим в документации наличие профиля HFP для конкретного модуля.
Besides of all profiles, there have four basic ones, they are GAP/SDAP/SPP/GOEP Profile.
The profiles supported by SIM800 series exclude SIM800C are SPP, OPP, HSP/HFP, A2DP, AVRCP, PBAP.
SIM800C only supports SPP, OPP and HFP/HSP(part function) profiles.
SIM800 series exclude SIM800C act as bluetooth earphone and smartphone. SIM800C only acts as Bluetooth earphone.
Никому не было критично, поэтому не замерялось
Проекты с BT есть, критики или претензий не было. А хорошим с нами редко делятся.
alex2103
сообщение Mar 9 2016, 08:33
Сообщение #57
Из: г. Запорожье
Вот это мне непонятно. BT ведь есть во всех модулях SIM800. По крайней мере мне так ответил менеджер ООО «Гамма». Это что получается везде СMUX не работает или есть разные прошивки с BT и без него?
Странно что на MUX не хватило памяти ведь его отсутствие сильно сужает возможности применения модуля. На сколько реально появление прошивки с BT+CMUX?
CADiLO
сообщение Mar 9 2016, 09:51
Сообщение #58
Из: Днепр
Именно - разные прошивки с ВT и без.
Однако не все так плохо.
CMUX сейчас есть одновременно с BT в свежей версии для SIM800C - 1418B03SIM800C32_BT_EAT
Alechek
сообщение Mar 9 2016, 10:59
Сообщение #59
Из: Челябинск
Хотиелось бы ясности по поводу SIM800L: цена его в китае ниже на $1, чем SIM800H (21¥ vs 27¥) - с чем это связано, почему у нас его нет?
CADiLO
сообщение Mar 9 2016, 11:13
Сообщение #60
Из: Днепр
SIM800L выпускается с 16К памяти, сверхурезаными функциями.
Для поставок за пределы Китая модель официально НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
