3 страниц V  < 1 2 3
> LVDS преобразователь, Проектирование приемника LVDS в Циклоне
_Anatoliy
сообщение Mar 5 2016, 10:25
Сообщение #31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(EpLeon @ Mar 5 2016, 12:58) *
Имеется ввиду импульс любой длительности? Или туда что-то конкретное нужно подавать? Просто я сейчас туда подсоединил один из выходов PLL со сдвигом по фазе относительно основной частоты... То есть, я правильно понимаю, что сигнал поданный на align запускает подстройку фазы?
и еще вопрос - нужно ли такую подстройку проводить каждый раз при включении платы? Или же синхронизацию как-то можно запомнить?
Вам же выше doom13 привёл требования к этому сигналу.
The minimum pulse width is one period of the parallel clock in the logic array (rx_outclock).
Вот и подавайте импульс длительностью один такт указанной частоты. А для подстройки я использовал автомат т.к. во входном потоке у меня присутствовал байт-маркер,вставляемый через одинаковое количество байт.
EpLeon
сообщение Mar 5 2016, 11:16
Сообщение #32
Пользователь №: 72 683
Извините, но до меня немного долго доходит... Чтобы окончательно понять, я правильно понимаю, что в моем случае:
1) Каждый канал настраивается отдельно каждый раз при включении питания;
2) На ножку align[n-1..0] для каждого канала подается импульс длительностью в 1 такт клока. И подавать их нужно по принципу: подал импульс - посмотрел на данные -> совпали, значит настроилось, не совпали повторяем процедуру.
_Anatoliy
сообщение Mar 5 2016, 11:40
Сообщение #33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(EpLeon @ Mar 5 2016, 14:16) *
Насчёт каналов ничего не могу сказать,я с этим АЦП не работал.
Бегло глянул DS, так у вас же сигнал FCO есть,почему по нему не хотите синхронизироваться?
EpLeon
сообщение Mar 5 2016, 13:43
Сообщение #34
То есть по нему??? Имеете в виду подавать FCO на клок мегафункции (rx_inclock)?
doom13
сообщение Mar 5 2016, 14:18
Сообщение #35
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Всё так, только длительность импульса может быть и больше (выше приводил цитату из даташита, там указаны требования к сигналу align).
Подача FCO на вход rx_inclock ядра не гарантирует правильного приёма фреймам (всё зависит от длины линий данных и клока), поэтому всё равно необходима синхронизация каналов.
_Anatoliy
сообщение Mar 6 2016, 07:22
Сообщение #36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ни в коем случае. Глянул ещё раз DS, рекомендую вам посмотреть в сторону регистра test_io, конкретно команда one-/zero-word toggle. Тогда после подачи питания включаете нужный режим test_io, калибруетесь подачей импульса align до тех пор пока не отловите пару слов 0х0000000000 и 0х1111111111, затем переходите в рабочий режим. Для формирования align напишите небольшой автомат, а FS можно не использовать.
EpLeon
сообщение Mar 6 2016, 09:24
Сообщение #37
С этим тоже есть небольшая проблемка. Мне не очень понятно, как именно программировать АЦП. Как говорил раньше, с последовательными данными ни разу не работал. И в DS на оцифровщик мне не понятно, что такое W1/W2 и каким образом подавать последовательность слов. То есть как адрес соотносится с данными, которые я пытаюсь прописать. И если это нужно сделать в разные регистры.
Если вас не затруднит, не могли бы вы мне в этом помочь? И подсказать, как это сделать? Я понимаю, что прописав некоторое конкретное число в АЦП намного проще его потом отследить и можно сделать автомат на подстройку.
_Anatoliy
сообщение Mar 6 2016, 11:20
Сообщение #38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(EpLeon @ Mar 6 2016, 12:24) *
Так на figure 68 показан же формат обращения к АЦП. Слово 24 бита, три старшие из них - нули, биты 20...8 - адрес регистра, биты 7...0 - записываемые данные.
EpLeon
сообщение Mar 6 2016, 11:57
Сообщение #39
То есть я правильно понимаю, что если я хочу записать данные "1010" в регистр "0D" согласно таблице 9, то последовательность по этой линии будет: 000 000000001101 0001010 ?
И еще вопрос, а кто-нибудь пробовал сам делать защелкивание данных через DDR на такой частоте?
_Anatoliy
сообщение Mar 6 2016, 12:13
Сообщение #40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Примерно так, но должно быть 24 бита, а не 22. И обратите внимание на старшие 4 бита данных.
EpLeon
сообщение Mar 6 2016, 12:16
Сообщение #41
Да, заметил. Спасибо.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.02191 секунд с 7
