> Корректный сброс при изменении задающей частоты
Fourier
сообщение Mar 7 2016, 21:22
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
Здравствуйте!
Имеется плата с АЦП, ЦАПом и Spartan-6 на борту. Тактирование АЦП и ЦАП осуществляется синтезатором через дестрибьютер тактовых сигналов, частота дискретизации 125 МГц.
Дифф. тактовый сигнал от АЦП заводится в глобальную шину синхронизации и используется для синхронизации модулей ЦОС. Сигнал сброса на эти модули естесственно выдается с задержкой после включения.
Проводили испытания на климат и на морозе плата стала сбоить. Я сделал тестовую прошивку с возможность сброса части логики и оказалось, что сбоит логика тактируемая этим сигналом при прогреве платы во время работы.
Начал экспериментировать - замыкать входы синхронизации и действительно при кратковременном пропадании тактового сигнала логика перестает работать навечно.
Предполагаю, что при прогреве платы происходит кратковременное изменение фазы или частоты схемы тактирования. Однако, повторный сброс части логики ПЛИС решает все проблемы.
Подал клок АЦП на DCM и стал мониторить его сигналы LOCKED, STATUS, CLK_VALID, CLK_STOPPED. Сделал конечный автомат, отслеживающий их и формирующий сброс.
И снова стал замыкать дифф. пару. В 90 процентах случаев конечный автомат вырабатывает корректный сигнал сброса и работа логики восстанавливается.
Однако, иногда при кратковременном пропадании клока все сигналы DCM говорят о том, что все хорошо, а логика моя не работает, поскольку я ее не сбросил. (((( Ну об этом и UG382 говорит, как я понял, типа не рассчитывайте особа на сигналы состояний DCM. Вырабатывать сброс периодически не хочется.
Вопрос в следующем: как можно железно отследить кратковременные сбои тактирующего сигнал и сформировать сигнал сброса для логики тактируемой им?
Конечно, можно и с задающей схемой еще поковыряться, но мне не нравится такой расклад: клок пропал - все перестало работать на вечно, даже после его восстановления(((((
Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01853 секунд с 7
