> Программа для расчета индуктивности
BIBIGON
сообщение Aug 2 2006, 08:30
Пользователь №: 17 903
Народ, подскажите прогу которая бы по заданному номиналу считала бы кол-во витков шаг и все такое.
печатную индуктивность нужно посчитать для свч.
Av1985
сообщение Aug 2 2006, 08:48
Пользователь №: 19 163
из простого даже RFSim умеет
BIBIGON
сообщение Aug 2 2006, 08:59
а по сложней что нить?
trablik
сообщение Aug 2 2006, 14:46
Пользователь №: 9 092
Есть программка, которая рассчитывает индуктивность по формулам из книжки П. Л. Калантарова, Л. А. Цейтлина "Расчет индуктивностей"
А еще можно посмотреть вот эту программку.
Сообщение отредактировал trablik - Aug 2 2006, 15:07
BIBIGON
сообщение Aug 3 2006, 05:40
если я смоделирую печатную индуктивность в HFSS, смогу ли я там посчитать индуктивность. Сколько я в HFSS не искал такую возможность так и не нашел. Есть ли такая возможность и где она спрятана? smile.gif
Neznayka
сообщение Aug 3 2006, 07:47
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток.
Дело в том,что печатная инд-ть в свч-диапазоне представляет распределенный контур (это не идеальная сосредоточенная инд-ть). Есть книги (например,справочник под редакцией Вольмана, "Машинное моделирование свч-устройств" - Гупта и др),в которых приведены формулы для приблизительного расчета печатных плоских индуктивностей. Но пользуясь ими нужно быть очень осторожным-погрешность может оказаться довольно большой.
Я раньше проводил моделирование катушек в MWO на "закрытых формах",а потом проверял результаты электродинамическими методами. Получалось неплохо.
Печатную спираль можно рассматривать как инд-ть только пиближенно и существенно ниже резонансной частоты. Примерно оценить величину индуктивности можно либо по диаграмме Смитта, либо просто выведя на график величину реактивной составляющей от полного комплексного сопротивления структуры. В ряде программ можно так же вывести такие данные-взять комплексную составляющую спирали и поделить ее модуль (в смысле, комплексной составляющей,а не спирали smile.gif ) в каждой частотной точке
на значение частоты,соответствующей этой точке,домноженной на 2Pi,т.е. L=|Z|/(2*Pi*F). Но эта формулка будет работать только ниже частоты резонанса иначе-это уже будет не индуктивность и такой формулой пользоваться нельзя.
Сообщение отредактировал Neznayka - Aug 3 2006, 08:05
trablik
сообщение Aug 3 2006, 14:48
Цитата(Neznayka @ Aug 3 2006, 11:47) *
...Примерно оценить величину индуктивности можно либо по диаграмме Смитта, либо просто выведя на график величину реактивной составляющей от полного комплексного сопротивления структуры. В ряде программ можно так же вывести такие данные-взять комплексную составляющую спирали и поделить ее модуль (в смысле, комплексной составляющей,а не спирали smile.gif ) в каждой частотной точке
на значение частоты,соответствующей этой точке,домноженной на 2Pi,т.е. L=|Z|/(2*Pi*F)...
А почему бы не вывести на график сразу значение индуктивности - MWO это позволяет
BIBIGON
сообщение Aug 4 2006, 05:29
[/quote]
MWO я не уважаю, я все проекты делаю в HFSS, с нее я начал работать и после нее MWO мне неудобна. Я бы хотел узнать про такую же возможность в HFSS.
Neznayka
сообщение Aug 4 2006, 08:00
А как? Я знаю такой способ:описать вышеприведенную формулу в "Output equations" и потом вывести на график. А вот чтобы можно было сразу вывести на график значение индуктивности...Буду очень пизнателен,если вы мне объясните как это сделать.
trablik
сообщение Aug 4 2006, 14:22
Для этого на график нужно вывести следующее измерение (Measurement): Linear -> L_SRL (либо L_PRL).
Первый вариант соответствует представлению комплексного сопротивления в виде последовательно включенных индуктивности и сопротивления, а второй вариант - в виде параллельно включенных индуктивности и сопротивления
Yuric
сообщение Aug 15 2006, 21:21
Пользователь №: 7 422
Это, конечно, не программа, но для первого приближения в CST и HFSS можно попробовать
(там же для малых планарных емкостей):Прикрепленный файл  Радиоприемные_устройства_Барулин_1984.rar ( 180.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Если кого заинтересует, для непечатных индуктивностей можно попробовать:RFcalc (milmega)
Wh`te
сообщение Aug 29 2006, 15:05
Пользователь №: 6 532
Попробуй, может понравится
http://sibaudio.ru/?id=30&pid=35&cid=2
Yuric
сообщение Sep 4 2006, 21:20
Несколько страниц по теме:Прикрепленный файл  Справочник_по_расчету_..._СВЧ_..._устройств.Вольман.1982.rar ( 122.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
И ещё одна маленькая программка:Прикрепленный файл  induct30.rar ( 54.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
