Flyback на TEA1731. |
Mar 8 2016, 11:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Тестирую флайбек. Собран на TEA1731 с ключём - STP6NK60Z По спецификации надеялся на то что ТЕА без проблем раскачает транзистор (вроде до 10В выдает). После сборки обнаружил что транзистор сильно греется. Начал разбираться, оказалось что на затворе 5в, на что не было расчета. Помогите разобраться почему так. В приложении строчка из даташита на которую опирался. Может я что-то не так понял. Даташит микросхемы: TEA1731
(1 - 12)
Mar 8 2016, 14:19
Из: Riga, Latvia
Цитата(Herz @ Mar 8 2016, 16:22)  А питание-то у Вас какое? Вход 220VAC выпрямляется и на трансформатор, Микросхема питается с дополнительной обмотки трансформатора (14+ Вольт)
Mar 8 2016, 15:10
Из: Riga, Latvia
Цитата(Plain @ Mar 8 2016, 17:32)  Вас больше про разводку этого питания спрашивали, а поиски ответа на основной вопрос начните с причин исчезновения R13 из AN11123. R13 - косяк, спасибо. Завтра разрежу дорожку и впаяю. Но как фильтрующая пики цепь могла повлиять на напряжение затвора? Что имеется ввиду под разводкой питания?
Mar 8 2016, 22:25
Пользователь №: 7 997
Нужна вся схема. На нагрев транзистора может влиять (по AN11123): наличие/номиналы снаббера (D1, C3, R9, R10); наличие C4 (вначале убрать, а дальше видно будет); намотка трансформатора (*). 5V это на затворе, а на выходе драйвера, возможно, полный уровень. Если так, то возможно, небольшая нагрузка и затвор не успевает еще зарядиться (на плато Миллера заканчивается прямой ход). Но в этом случае частота должна быть 27 кГц и, даже если трансформатор с большой емкостью обмотки, греться транзистор сильно не должен. Без C4=100pF. Резистор в истоке маленький, R13 нет - это надо посмотреть. А если пиковая мощность, то греться должен. Нужно смотреть КПД, так как нагрев это субъективно и зависит от теплоотвода. А КПД должен быть процентов 80 - не ниже.
Mar 10 2016, 01:04
Из: Riga, Latvia
Начал смотреть что на VCC и оказалось что осцилограф врёт. Видимо что-то погорело - всё что выше 5В показывает как 5В. Я ещё удивлялся какой чёткий меандр на затворе Подключил с делителем 1:10 - увидел такую картинку
Провал я так понимаю - эффект Миллера.
Mar 14 2016, 01:18
Пользователь №: 68 544
судя по строке предельных параметров дш ISENSE current on pin ISENSE -10 +1 mA этот вход возможно уже погорел. Вообще-то указанные ворота выглядят как-то странно как и то, чем достигается помехоустойчивость по этому входу. Желательна таки полная схема девайса...
