> SIM800 отличия в буквах, отличия функционала в зависимости от буквы
Picoman44
сообщение Mar 10 2016, 06:45
Пользователь №: 90 791
Чем отличаются в функционале модули SIM800 в зависимости от буквы в конце названия
SIM800
SIM800L
SIM800H
SIM800E
Hub
сообщение Mar 10 2016, 08:17
Пользователь №: 88 743
SIM800
SIM800L
SIM800H
SIM800E
основное отличие в функционале ПО модулей
ну и чипсет
у SIM800 - MT6261. основное отличие - нет CSD
у SIM800L и H - MT6260. CSD есть
SIM800E - дуалбэнд, раритет, уже не производится
Сообщение отредактировал Hub - Mar 10 2016, 08:24
CADiLO
сообщение Mar 10 2016, 08:26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
у SIM800 - MT6260. основное отличие - ECТЬ CSD
у SIM800F - MT6261. основное отличие - нет CSD
Оба эти модуля при необходимости могут устанавливаться вместо SIM900/SIM900R на то же посадочное место
* существуют версии SIM800 и SIM800H c чипсетом MT6261. Но массово еще не встречал.
Hub
сообщение Mar 10 2016, 08:38
оба эти модуля могут устанавливаться вместо SIM900/SIM900R
прошу прощения, ты прав.
глаз замылился, думаю про одно, пишу другое
у SIM800 есть CSD (чипсет 6260)
AleksBak
сообщение Mar 10 2016, 08:44
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
А в SIM800E чего такого раритетного? И ои перестали выпускаться? Вроде продаются еще.. У меня такие есть и я думал, что они по аналогии например с SIM5320E для Европы. Или не так и не прав я?
4ishops
сообщение Mar 10 2016, 08:57
Пользователь №: 73 722
Судя по распиновке BT на SIM800 в этом случае работать не будет.
SIM800 VS SIM900 ON PIN Definition(difference)
PIN NO. SIM800 SIM900
2 GND NC
6 PCM_OUT NC
23 KPLED NC
24 VBUS NC
27 USB_DP DBG_TXD
28 USB_DM DBG_RXD
53 ANT_BT GND
CADiLO
сообщение Mar 10 2016, 09:00
Из: Днепр
В мире много чего продается.
SIM800E он же SIM800G, он же G590Е (Sinowell), он же M590E (Neoway)
SIM800E - Чипсет Infineon Tech 7880. Является клоном OEM модуля компании Sinowell G590.
Так как компания Sinowell была выкуплена Simcom, то на сегодня G590E (SIM800E) выпускается на новой платформе под именем SIM800G на чипсете MTK
Еще один клон G590E на новом чипсете сделала компания Neoway - M590E
Предназначен для индуско-азиатского рынка. Официальных поставок от SIMCOM в EU и xUSSR нет.
Да. В даташите есть предупреждение - не включать питание ВТ при прямой замене модулей.
По умолчанию предполагается просто замена SIM900 без нового функционала - для тех кому нет возможности переделать платы.
Можно отрезать 1 ножку GND и прицепить туда BT чип антенну.
AleksBak
сообщение Mar 10 2016, 09:37
Из: г. Баку
Цитата(CADiLO @ Mar 10 2016, 13:00) *
...Предназначен для индуско-азиатского рынка. Официальных поставок от SIMCOM в EU и xUSSR нет.
Спасибо за развернутый ответ! Не знал даже. Но если он для индуско-азиатского рынка, то значит не будет у нас (СНГ скажем) работать? Я один из модулей SIM800E подключил на скорую руку и проверил немного - вроде коннектился (GPRS). Потом отложил его и не стал дальше проверять т.к. 3G нужны были (SIM5320E) Или он все-таки нестандартный и не поработает нормально? Я их на ебее покупал по 8 или 10 долл. - точно не помню.
Picoman44
сообщение Mar 10 2016, 13:35
Всем спасибо за ответы
4ishops
сообщение Mar 10 2016, 16:58
Если ножку отрезать SIM900 будет потом работать на этой PCB? тоже касается других ног, если их подключить не заглючит SIM900 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
