> Kintex + UltraScale связь по рокетам
Dmitrij68
сообщение Feb 27 2016, 19:20
Пользователь №: 13 025
Добрый вечер.
Есть странная проблема. Связал по восьми рокетам Кинтех 325 и UltraScale 035. Со стороны UltraScale дпнные идут на скорости 10G без проблем (по показаниям Ibert ошибка 10е-13), а в обратную сторону линк есть, но много ошибок (вероятность ошибок 10е-7). Если переключить фильтр EQ из DFE в LME (вроде так линейный фильтр), то количество ошибок заметно уменьшается (10е-9) и BERR = 100. Аврора линкуется на 4GB без SOFT_error с пустым проектом. Как только добавляется SODIMM и PCIe gen3 , то и на 3Gbit появляется SOFT_error (в среднем раз в 3-5 сек).
До этого связывал Кинтех с Кинтексом и Артиксом. Проблем не было. Питание 1В рокетов отдельно от ядра (отдельный источник питания). Титание QPLL каждой миросхемы от отдельного линейного стабилизатора (до 300 ма) из 2.5В. Генератор общей с диф. выходом (вроде 2121) и поступает на тактовый разветвитель (предназначен на 100 Ом и до 800МГц, 4 выхода). Правда два выхода терминированы IBUGDS_GTEx, а два остальный без терминации, но они не используются. Тактовые разделены кондерами по 0.1uF. Пульсации по питанию не превышают 50мВ п-п (в ките VC707 не лучше).
Это моя третья разработка с рокетами. До этого проблем не возникало. Расстояние между микросхемами не более 5-7см.
Борюсь уже 5 дней. Идеи заканчиваются. ;(((((( Монтаж проверяли на рентгене. Вроде чисто.
Буду благодарен за ЛЮБЫЕ идеи, так как своих почти не осталось.
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
