> Проблемма с аналоговым мультиплексором
Flik
сообщение Mar 11 2016, 12:58
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Всем добрый день. Прошу помощи и совета по аналоговому мультиплексору. Суть проблемы следующая. Необходимо коммутировать на вход АЦП два сигнала, один с датчика температуры другой с инструментального усилителя. Схему прилагаю.
При подаче на управляющий вход ключа единицы подключается датчик температуры, тут всё отлично работает. есть сигнал он проходит на АЦП без искажений, при отсутствии сигнала на входе АЦП 0. Как только переключаю управляющий вывод на 0 на выходе ключа (вывод 4) появляется напряжение 0,5В. Интересует вопрос откуда оно берётся.
Сразу скажу что схема косячная, выход инструментальника DA4 биполярный, ключ с однополярным питанием, но это к проблемме не относится (по крайней мере мне так кажется). Входной сигнал не разу не подавался, на выходе DA4 всегда был 0 +- милливольты.
Сначала думал что не разряжается ёмкость RC фильтра, убирал С13, затем заменял R13 перемычкой, эффекта нет. Пробовал добавить резистор 10кОм между выводом DA12:4 и землёй, эффекта нет на входе АЦП 0,5В. Поднял ногу 3, тем самым отключив вход ключа от схемы, на входе и выходе появилось напряжение +1.6В. Повесил вход через резистор 10кОм на землю всё равно напряжение 1,6В. И вообще заметил подключая инструментальник к ключу через резистор что чем больше импеданс источника тем больше напряжение на выходе.
Думаю что происходит смещение выходного напряжения за счёт charge injection за счёт ёмкостей затвор сток и ёмкости нагрузки(как написано в design guide от производителей http://www.analog.com/media/en/training-se...ials/MT-088.pdf страница 9). Прав я или нет? и если прав как победить этот эффект?
Есть мысль поставить между аналоговым ключом и RC фильтром буфер на операционном усилителе? Всё равно попробую, но чисто теоретически должно помочь?
Почему написал весь этот опус. Собрался заменить этот ключ другим с биполярным питанием +-12В ADG419 от Analog devices, но боюсь что не разобравшись с текущей проблеммой получу то же самое, новый ключ поставлю, а на входе АЦП опять будет паразитный сигнал.
Попробовал добавить на выход 4 ключа DA12 перед RC фильтром буфер на операционнике OP2177. На выводе DA12:3 0В, на выходе 4 0.5В. соответственно на входе АЦП тоже 0,5В. Куда копать что ещё попробовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
