> STM32F103RB6 необходимо получить сетку частот, необходимо получить сетку частот
vilkin
сообщение Mar 9 2016, 09:47
Пользователь №: 1 466
Есть на плате STM32F103RB6 необходимо получить сетку частот.
Частоты нужны одновременно 48Мгц, 24Мгц, 12Мгц и 6Мгц.
Фазовые сдвиги между ними не принципиальны.
Можно ли требуемое получить средствами только STM32?
Желательно не отрывая её от основных задач.
Была мысль использовать DMA выкидывая в порт GPIO из RAM последовательность чисел от 0 до 15.
Но я так понял, не укладываемся по скорострельности... или я ошибаюсь?
Остается в уме только один вариант вывести мастер клок 48Мгц наружу и поделить его двоичным счетчиком.
Может есть варианты без лишних компонентов?
scifi
сообщение Mar 9 2016, 09:51
Пользователь №: 25 136
А таймеров там нет что ли?
vilkin
сообщение Mar 9 2016, 10:09
Таймера есть... только не соображу как их использовать? Одним не справишься тут, а 4 штуки жалко тратить...
scifi
сообщение Mar 9 2016, 10:15
Один таймер способен выдавать две частоты: F и F/2. Чтобы получить F, на одном из каналов делаем, например, режим ШИМ. Чтобы получить F/2, на другом канале того же таймера делаем режим "toggle on match".
Короче, двух таймеров должно хватить.
KnightIgor
сообщение Mar 9 2016, 10:34
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Если жалко внутренних таймеров, которых дофига, можно вернуться к Вашей же идее поставить одну микросхему счетчика (161 или 393) снаружи.
Если только таймеры, то:
1. Запустить процессор на 48MHz,
2. Разрешить выход MCO с тактом от SYSYCLK - будет 48MHz
3. Взять еще три таймера (например, TIM5, TIM9 и TIM14),
3.1. счетчик тактировать без деления (PSC=0),
3.2. перезагрузки счетчиков (ARR) сделать 0, 1 и 3 для соответствующих таймеров,
3.2. запрограммировать в каждом по одному каналу в режиме Output Compare Mode (Toggle Mode), который перекидывает выход при каждом совпадении CCRx регистра с CNT; все CCRx = 0.
Должно работать.
P.S. scifi прав - один таймер можно сэкономить, взяв в нем два канала, второй - в PWM.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Mar 9 2016, 10:38
AlanDrakes
сообщение Mar 9 2016, 10:36
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Может, поставить после выхода MCO (подать на него внутренние 48MHz) на три триггера в режиме счёта? На выходах как раз и будет
C = 48MHz, Q1 = 24MHz, Q2 = 12MHz, Q3 = 6MHz.
vilkin
сообщение Mar 9 2016, 10:41
Три триггера, это равносильно внешнему двоичному счетчику.
Не хотелось бы внешних компонентов.
Если вариантов больше не будет, то буду тратить таймеры...
scifi
сообщение Mar 9 2016, 10:45
Что за беда? Таймеры для того и сделаны, чтобы их тратить.
Вот у меня всё время лишние остаются - так переживаю, что сил нет biggrin.gif
AleksBak
сообщение Mar 9 2016, 10:47
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Цитата(scifi @ Mar 9 2016, 14:15) *
Один таймер способен выдавать две частоты: F и F/2...
А как один Таймер может выдать на выходе контроллера 2 частоты? Что-то не понял пока что.
Сергей Борщ
сообщение Mar 9 2016, 11:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Один модуль сравнения (output compare) настраивается в режим TOGGLE и дает F/2, второй - в режим PWM и дает F. Точнее - F/4 и F/2 от входной.
scifi
сообщение Mar 9 2016, 11:12
А, ну да. И учитывая, что входная - не больше 72 МГц, выходит, что 48 МГц можно получить только через MCO.
AleksBak
сообщение Mar 9 2016, 11:22
Из: г. Баку
Надо мне про режим TOGGLE у output compare еще почитать. Я пока новичок в СТМ контроллерах (3 месяца всего), а информации валом и все сразу не успеваешь прочитать/узнать. Крутой контроллер все-таки (по сравнению с др.)! А кого-то "тошнило" от его периферии.
scifi
сообщение Mar 9 2016, 12:32
Ну, по шкале "крутизны" он где-то не очень высоко и не очень низко biggrin.gif А "тошнота", как правило, возникает у эстетов. Это на тему "шашечки или ехать" laughing.gif
HHIMERA
сообщение Mar 10 2016, 08:20
Пользователь №: 51 126
Через DMAR... 4 частоты можно выплюнуть... одним таймером...
adnega
сообщение Mar 10 2016, 09:33
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Можно и больше, только не на такой высокой частоте.
DMA-транзакция стартует не сразу, а со значительной задержкой (~12 тактов).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
