12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?
bbb
сообщение Mar 12 2016, 22:00
Сообщение #61
Пользователь №: 90 261
Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) *
Это же взаимоисключающие параграфы.
Вы считаете, что невозможно протестировать исправность всех ключей, цепочек защиты от индуктивных выбросов (схем выключения), обрыва и КЗ линий связи с клапанами, и отсутствие межвитковых замыканий в катушках клапанов без включения клапанов?
adnega
сообщение Mar 12 2016, 22:03
Сообщение #62
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:57) *
Наконец понял.
Тогда объясните зачем там управляется и "+", и "-" ?
Можно было оставить управление только для одного полюса нагрузки, замкнув второй полюс на источник постоянно.
Прежде чем задаваться вопросом "можно ли", я спрашиваю "а нужно ли".
яман-тау
сообщение Mar 12 2016, 22:06
Сообщение #63
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Как вариант, пропускать через катушку постоянное напряжение, ограничить макс. ток на уровне, скажем, 10мА. Отсутствие тока - обрыв катушки, полный ток - пробой TVS.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2016, 22:07
Сообщение #64
Guests
Но на каждый соленод придется ставить по процессору.
Я бы рекомендовал серию... на CAN шине
Ай, красава!
bbb
сообщение Mar 12 2016, 22:08
Сообщение #65
Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:30) *
Тогда почему там повторяются буквы на ключах?
Буквы на ключах обозначают каналы резервирования, к которым принадлежит ключ.
Всего есть 3 канала (поэтому и называется "троирование").
В каждом канале свой контроллер, который включает/выключает свои четыре ключи назависимо от других. Контроллеры выполняют одну и ту же программу и жестко синхронизорованы между собой.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2016, 22:15
Сообщение #66
Guests
Не знаю, чем там сейчас занимаются в космосе с "клапанами", но мы на флоте, прежде всего, были озабочены дублированием/резервированием реле/контакторов, а не схем управления ими.
PIC? AVR? STM? INTEL? 580ИК80?
bbb
сообщение Mar 12 2016, 22:24
Сообщение #67
Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 00:43) *
Пробитый полупроводник это проводник. У вас КЗ будет.
Так ток ограничивается нагрузкой. Будет просто постоянно включенный ключ - единичный сбой, который никак не повлияет на работоспособность системы.
И потом. Почему КЗ. А чем Вам обрыв не нравиться? Хотя и в случае обрыва резервированная система также может преспокойно работать дальше как ни в чем не бывало
Нельзя.
Для особо ответственных применений есть нормативные документы, которые требуют отключать нагрузку с двух сторон. Для уменьшения вероятности не санкционированного её включения.
Да даже квартирах сейчас стали ставить двух полюсные автоматы. Но правда по другим причинам. Чтобы в случае если дурак-электрик перепутает "фазу" с "нулем" Вы могли спокойно установить себе люстру вырубив автомат не боясь что Вас током стукнет
Вопрос "нужно ли" не стоит. Эти требования прописаны в ТЗ
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2016, 22:25
Сообщение #68
Guests
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 01:24) *
Нельзя.
Ну, хоть немного "умного" из нормативных документов.
Только.. вот в чем "фишка".
Все эти нормативы относятся именно к релейным схемам управления, поскольку полупроводниковые ключи никак нельзя считать "изолированными".
bbb
сообщение Mar 12 2016, 22:30
Сообщение #69
Вы считаете, что неисправностью может быть только КЗ?
Обрывы Вы исключили?
А деградацию параметров из-за старения?
Схему видели?
Резервирование ключей?
яман-тау
сообщение Mar 12 2016, 22:31
Сообщение #70
Из: Магнитогорск
Вы мне не оставляете выбора, вот, держите
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2016, 22:33
Сообщение #71
Guests
Да не нужна схема резервирования ключей в современных реалиях. Даже в прошлых реалиях нужна была схема резервирования не ключей, а реле-контакторов.
Сейчас вообще все и давно по другому делается, как Вы не поймете!
bbb
сообщение Mar 12 2016, 22:38
Сообщение #72
Схема управления это не точка, а целая цепочка каскадов.
И любое звено в этой цепочке может выйти из строя.
Кроме того, сам "мозг" системы может сбойнуть. Хотя современные средства вычислительной техники достаточно надежны. Но тем не менее. В РТМ записано "троировать мозги"
Поэтому и используется 3 "мозга" - 3 независимых (но жестко синхронизированных) контроллера, ведущих процесс
А реле/контакторы - это не ключи? Сейчас их заменили на МОП-транзисторы, МОП-реле и т.п. А смысл тот же остался.
Ну да, ну да. Расскажите мне как у нас все делается. И какие требования к системе для "особо ответственных применений" прописаны в наших РТМ и ТЗ. Вы же лучше меня знаете.
Я весь во внимании
krux
сообщение Mar 12 2016, 22:39
Сообщение #73
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
из простейшего - два шунта и схема их обхода+отключения
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
bbb
сообщение Mar 12 2016, 22:43
Сообщение #74
Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:07) *
Ай, красава!
А что такого?
Сейчас микроконтроллер стоит дешевле грязи. 30..50 рублей.
Поэтому если надо - можно хоть по 5 MCU навешать да на каждый контакт.
Цена вопроса копейки.
Просто оно не надо
Сообщение отредактировал bbb - Mar 12 2016, 22:44
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2016, 22:51
Сообщение #75
Guests
С этим спорить не буду.
"Ключи"/"Транзисторы" - тут при чем-э?
P.S.
Небольшой отступ в историю...
Когда нам было выдано задание на разработку навигационного комплекса для сверхмалой подлодки "Пиранья" - первый вопрос был, какую бортовуху ставить? На флоте были свои БЦВМ, но слишком объемные, тяжелые, с большим потреблением. Удалось, почти чудом, добиться решения об использовании троированной космической БЦВМ "Союз". С Союза.
Видел, разбирался и в железе и в программировании и в прошивке ( прошивка на феррит-сердечниках)
В этом-то случае все понятно - "мозги" троированные + резервный канал вычисления.
P.S.
Короче, чтобы bbb мозки не пудрить..
Все решается комплексом мероприятий: современные технологии разработки, элементы, входной контроль, тестирование блоков/функциональных узлов/систем/комплекса.
Если есть необходимость, то резервирование: дублирование, троирование и т.д. на уровне элементов, модулей, функциональных узлов, решающих систем..
P.P.S.
Лично мое ощущение:
Cейчас пытаются в ВПК решить проблему нехватки квалифицированных кадров в части разработки, изготовления, монтажа и тестирования - усложнением схем диагностики и резервирования и повышения надежности функционирования, как бы, за счет этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
