12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?
bbb
сообщение Mar 12 2016, 22:58
Сообщение #76
Пользователь №: 90 261
Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:51) *
С этим спорить не буду.
"Ключи"/"Транзисторы" - тут при чем-э?
Для подачи напряжения/обесточивания нагрузок
В этом-то случае все понятно - "мозги" троированные + резервный канал вычисления.
Этого никто и не делает.
Один контроллер управляет сразу несколькими сотнями ключей своего канала резервирования
adnega
Сообщение #77
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
От теории нужно вернуться к началу темы
Цитата(bbb @ Mar 11 2016, 22:05) *
Вопрос: как вообще принято тестировать исправность цепи защиты от перенапряжения до момента включения клапана? Есть ли какие-то стандартные решения?
Ответ: такое тестирование не принято. Соответственно, стандартных решений нет.
У меня есть кой-какие идеи, но не хотелось бы "изобретать велосипед".
Ну? Поделитесь.
Короче, каждый день перед началом работы нужно убедиться, что все цепочки защиты от индуктивных выбросов обратной полярности целы/исправны.
Т.е. нужно определять целостность защитной цепочки БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ клапана/электромагнита
Слова "перед началом работы" что означают?
bbb
сообщение Mar 12 2016, 23:01
Сообщение #78
P.S.
Короче, чтобы bbb мозки не пудрить..
Все решается комплексом мероприятий: современные технологии разработки, элементы, входной контроль, тестирование блоков/функциональных узлов/систем/комплекса.
Если есть необходимость, то резервирование: дублирование, троирование и т.д. на уровне элементов, модулей, функциональных узлов, решающих систем..
Означает "Прежде чем начинать отработку тех. процесса и щелкать клапанами и электромагнитами"
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2016, 23:03
Сообщение #79
Guests
Да не придирайтесь - это просто обычный человек, инженер (возможно), без изысков. Серьезных документов, типа "Программа и методика испытаний комплекса" - не писал/читал, ну и пр. Тут-то без претензий к нему. Просто он - с претензиями.
bbb
Сообщение #80
Ну? Поделитесь.
Ну я, собссно говоря, уже озучил её выше. Не читали?
ВОТ же
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2016, 23:05
Сообщение #81
Guests
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 02:01) *
А это не Ваша точка зрения. Это точка зрения Главного конструктора и его зам-ов, которые знают, что делать, в отличии от Вас.
bbb
сообщение Mar 12 2016, 23:07
Сообщение #82
Причем тут "методика испытаний".
Когда речь идет о штатной ЕЖЕДНЕВНОЙ проверке оборудования перед началом отработки тех. процесса. Читайте внимательней.
И, кстати, ПИ и ПМ я писал. В резюме я же сказал об этом.
Главный контсруктор - это сугубо административная должность и знать "как делать" не его задача. Он и не знает
Сообщение отредактировал bbb - Mar 12 2016, 23:09
яман-тау
сообщение Mar 12 2016, 23:18
Сообщение #83
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Если это технологический процесс, в котором нештатная ситуация или авария влечет большие убытки, почему проектом не предусмотрена ПАЗ?
adnega
сообщение Mar 12 2016, 23:49
Сообщение #84
Ставим точку.
Ниже приведена стандартная схема.
По графикам видно, что при обрыве цепей зашиты (R2=1k) ток через R1>12мА.
При исправной защите (R2=1m) ток через R1<3мА.
Ток через L1 падает от 20А в ноль менее чем за 1мс.
Напряжение на ключе не более 50В при штатной работе и не более 70В при сломанной защите.
Чем не устраивает схема?
Ваша схема не годится, т.к. при тестировании неисправной защиты ключ ничем не защищен и сгорит.
bbb
сообщение Mar 13 2016, 07:42
Сообщение #85
А для кого я это писал:
Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:35) *
У нас есть система аварийного останова.
Только вот ущерб при ВОВРЕМЯ предпринятом аварийном останове тех. процесса тоже не маленький. Порядка 20..30 млн. евро.
Не читали?
По графикам видно
Какая красивая схема и графики. В какой программе делали? Тоже так хочу.
Кстати. У Вас схема тоже не по ГОСТу. Резистор должен изображаться прямоугольником 4 х 10.
Да и катушка инуктивности тоже по ГОСТу не так изображается
Сообщение отредактировал Herz - Mar 13 2016, 08:56
яман-тау
сообщение Mar 13 2016, 07:49
Сообщение #86
Из: Магнитогорск
LTSpice программа для схемотехнического моделирования, не для оформления КД по ЕСКД.
zltigo
сообщение Mar 13 2016, 07:51
Сообщение #87
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Herz @ Mar 12 2016, 21:17) *
Именно Вам и хочется вернуть этот совет. Тут не юноши собрались. Имейте терпение общаться с коллегами сдержанно.
Вот поэтому и не надо позвлять bbb выступающим на форуме под разнными никами, что само по себе уже нарушение правил форума, устраивать на форуме постояные балаганы.
AlexandrY
сообщение Mar 13 2016, 07:58
Сообщение #88
Ally
Пользователь №: 2 050
Схема с одной стороны усложнена с другой стороны неюзабельна.
Неучтены 300 м кабеля, его распределенные емкость и индуктивность, емкость и сопротивление соленоидов, разброс параметров соленоидов.
А самое главное как ее встроить в схему троирования?
Важный вопрос где стоят защитные диоды. На стороне ключа или у соленоида за 300 м. По идее должны стоять на обоих концах.
wla
сообщение Mar 13 2016, 08:11
Сообщение #89
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Какая схема? Вы о чем? Ничего не проработано даже до стадии ТЗ.
Сказано же:- выделены "бапки"
Надо освоить. Найден "специалист", но не в своей области. Он делает видимость работы.
Начинает с конца, понятного ему, но не системно.
Была, похоже, надежная система, сделанная настоящими специалистами. а "эти" - впряглись в "доработку"
Сообщение отредактировал Herz - Mar 13 2016, 08:57
adnega
сообщение Mar 13 2016, 08:15
Сообщение #90
Усложнение - это два стабилитрона?
НЕюзабельность в чем заключается? Снимайте напряжение с R1 или последовательно ставьте оптрон - получаете цифровой сигнал,
который можно защелкнуть триггером и передать куда надо.
Катушка 1мГн. Распределенные параметры только улучшат ситуацию.
Скажите, что добавить в схему вместо L1, а я промоделирую.
Уверен вашей фантазии не хватит, чтобы сделать схему нерабочей.
А это тут причем?
Про троирование ТС начал придумывать гораздо позже. Почитайте первый пост.
Но даже в этом случае: отключайте верхний ключ через 1мс после размыкания нижнего - это полностью решает задачу.
Правильнее на стороне катушки, чтоб ток не гонять за 300 метров.
А вообще разницы никакой нет, просто индуктивность катушки пересчитается.
PS. bbb, а вы часом не AlexandrY?
С чего вы взяли, что вообще что-то есть?
ТС придумает все новые факты по ходу обсуждения.
Никаких пруфов на реальную задачу не привел.
Никакие наработки не показал. Приделал к недо-схеме зачем-то ГОСТовскую рамку - уже одно это настораживает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
