2 страниц V  < 1 2
> STM32F103RB6 необходимо получить сетку частот, необходимо получить сетку частот
skripach
сообщение Mar 10 2016, 15:55
Сообщение #16
Пользователь №: 19 443
Поставьте 4 триггера в одной микросхеме за 3 копейки - железобетонное решение. 1111493779.gif
Делай что должен и будь что будет.
AlanDrakes
сообщение Mar 11 2016, 15:26
Сообщение #17
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Во-первых, не всякая микросхема на входе эти самые 48МГц переварит, а во-вторых... этот вариант уже был.
Хорошо. Самый грубый вариант - включить DMA, закольцевать его, и больше на этом канале ничего не запускать.
Из минусов - теряется полностью канал DMA (т.к. более высокий приоритет будет перебивать фоновый, а менее высокий не получит возможности работать), доступ к шине данных так же может быть затруднён (ибо постоянно дёргать пинами - довольно-таки затратно). Так что, я бы не рекомендовал.
Таймеры - вроди бы, должны быть "напрямую" соединены с пинами - так что, вариант неплохой, да и работать они будут независимо, главное, чтобы внутреннее тактирование не менялось.
Но аппаратный мод, как по мне, был бы лучше. Либо вообще поставить внешний генератор и делители. На той же микросхеме, что уже советовалось. Единственное - придётся подобрать подходящую. У меня не вышло - вся логика 74HC* не вытягивает нужных 48МГц, либо едва-едва достаёт.
Сообщение отредактировал AlanDrakes - Mar 11 2016, 15:32
adnega
сообщение Mar 11 2016, 15:41
Сообщение #18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Бывают и другие серии. 74LVC169.
scifi
сообщение Mar 11 2016, 17:24
Сообщение #19
Пользователь №: 25 136
Выше уже было сказано - не разгонится он до этих скоростей.
=GM=
сообщение Mar 13 2016, 15:42
Сообщение #20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(vilkin @ Mar 9 2016, 09:47) *
Есть на плате STM32F103RB6 необходимо получить сетку частот. Частоты нужны одновременно 48Мгц, 24Мгц, 12Мгц и 6Мгц.
Можно ли требуемое получить средствами только STM32? Может есть варианты без лишних компонентов?
Варианты есть, можно получить частоты 48 МГц, 24 МГц, 12 МГц и 6 МГц только средствами STM32F103RB6 следующим образом.
Выставляем тактовую частоту 48 МГц и выдаём её на пин МСО. Далее, берём TIM1 (или TIM8), ставим три его канала в режим COMPARE, ремапим соответствующие выходы TIM1_CH1, TIM1_CH2, TIM1_CH3. Затем записываем в регистры TIM1_CCR1, TIM1_CCR2 и TIM1_CCR3 значения 2, 4 и 8. Ву а ля. Само собой разумеется, надо настроить пины на выход, всё что надо и где надо разрешить и т.д.
Сергей Борщ
сообщение Mar 13 2016, 19:45
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(=GM= @ Mar 13 2016, 17:42) *
Ву а ля.
И? Что запишем в ARR? Что заставит TIM1_CH1 дернуться, когда таймер досчитает до 4, 6, 8, 12, 14? Аналогично, что будет дергать TIM1_CH2, когда таймер досчитает до 8, 12?
vilkin
сообщение Mar 14 2016, 10:26
Сообщение #22
Пользователь №: 1 466
Спасибо всем!
Сделал как порекомендовал scifi.
1. Вывел MCO = 48Mhz
2. TIM3 OC1 Mode_PWM1 = 24Mhz
3. TIM3 OC2 Mode_Toggle = 12Mhz
4. TIM4 OC1 Mode_PWM1 = 6Mhz
Ну и что бы ноги в куче были сделал PartialRemap_TIM3
И JTAG на SWD переключил, что бы ногу освободить.
Все работает.Таймеров только не осталось. Тут их 4 штуки всего.
Да оно пока больше и не надо.
KnightIgor
сообщение Mar 14 2016, 19:29
Сообщение #23
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(vilkin @ Mar 14 2016, 11:26) *
Спасибо всем!
Сообщение отредактировал KnightIgor - Mar 14 2016, 19:30
vilkin
сообщение Mar 14 2016, 20:03
Сообщение #24
Цитата(KnightIgor @ Mar 15 2016, 01:29) *
Не надо плакать. Неправда ваша sm.gif Про MCO я в первом сообщении сам написал... В любом случае, KnightIgor персональное спасибо!
scifi
сообщение Mar 14 2016, 20:58
Сообщение #25
Цитата(KnightIgor @ Mar 14 2016, 22:29) *
Почётную грамоту сдаю. Всё равно лепить некуда - вся стена занята biggrin.gif
Aaron
сообщение Mar 15 2016, 14:16
Сообщение #26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
хех, а я 3 года назад задание давал студенту - на дискавери платке сделать устройство с настраиваемыми выходами частот, чтобы получить как можно больше каналов. Ляпота получилась! sm.gif
Сам ЦП заводится от внутреннего генератора, а на кварце + PLL заводятся таймеры. Имеем:
* 1 высокоскоростной высокоточный канал до 100 МГц (на MCO)
* несколько низкоскоростных каналов. MCO/2 верхняя граница, а дальше чем ниже частота, тем выше точность установки (если дробные значения неровные)...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
