5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> трансформатор тока наоборот включить, будет ли работать?
wla
сообщение Mar 13 2016, 17:08
Сообщение #46
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(варп @ Mar 13 2016, 21:37) *
wla,Вы в первом посте задали вопрос -
...Вам коротко ответили - нельзя...
А дальше - Вы, вместо того, что понять, почему НЕЛЬЗЯ, Вы третий лист несёте пургу про "искажение формы"... Дак Вам "шашечки? или ехать?"...
На мой взгляд - эта тема - яркая иллюстрация того, что знания без ПОНИМАНИЯ -мало чего стоят...
Мне кажется, что у Вас каша из знаний в голове...
Может попытаться начать понимать вот с этого?
Вы всегда читаете по диагонали?
В этих 4 листах только 3 сообщения мои, плюс это
Вот если бы читали, то и Вашего сообщения бы не было. Ваш наезд не обоснован и требует извинений.
Сообщение отредактировал wla - Mar 13 2016, 17:09
Onkel
Сообщение #47
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 19:07) *
Пока писал дополнение к своему посту, тут уже инженерная мысль прояснилась.
Трансформатор тока, как вы говорите, грузится нулём... Не буду спрашивать как это получается, но трансформатор тока точно передаёт форму и значение тока в измеряемой цепи.
речь о передаче формы напряжения, а не тока. То, что трансформатор тока грузится нулем и ежу понятно - посмотрите любую картинку из учебника,так в вторичная обмотка подключена к амперметру, а сопротивление амперметра равно нулю (или близко к нулю).
Если ваше высказывание находится в противоречии с учебниками, будьте добры подтвердить это , приведя, например, физическое обоснование. Поскольку я ни одного подтверждения вашего
Цитата(Oxygen Power @ Mar 10 2016, 16:46) *
Чтобы трансформатор правильно передал форму необходимо превысить его ток холостого хода. Поэтому трансформатор необходимо нагружать.
в ответ на
Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) *
можно ли его вторичную обмотку включить в сеть 220В, в дыру намотать 5витков МГТФ и получить около1В на 1килооме? Есть желание получить уменьшенную копию сетевого напряжения. ...
не увидел, диалог я заканчиваю, считая справедливым то, что написано в учебниках, тем более что это согласуется и с экспериментальными данными.
варп
сообщение Mar 13 2016, 17:26
Сообщение #48
Пользователь №: 87 913
wla, не скрою - читал по диагонали пытаясь суть разыскать....- не нашёл...
Лично Вас обидеть и в мыслях не было - извините, если обидел.
Oxygen Power
Сообщение #49
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Ух дорогой, Onkel. Похоже вы ещё не разобрались как работает трансформатор тока и уже несколько страниц пудрите мне мозги переходя на истерику. Ваши обвинения в мой адрес совершенно необоснованы. Жду извинений.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 13 2016, 17:33
Onkel
сообщение Mar 13 2016, 20:36
Сообщение #50
Из: Чг
Извинений? Вы свои перлы отредактировали, причем признались в неверности своих же перлов, например это
и
Цитата(Oxygen Power @ Mar 12 2016, 19:05) *
Повторюсь. Нагрузите вторичную обмотку до значения тока хх. Немного изменится коэф. передачи, но форму импульса начнёт передавать правильно.
находится в противоречии с тем, что вы написали, вернее, переписали через 20 минут после моего ответа:
Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 18:18) *
Трансформатор напряжения можно не нагружать и он будет работать практически линейно до его собственного резонанса.
Если вы отвечаете- то пишите после моих постов, после ответа, а не переписывая свои предыдущие посты. Засим я диалог с вами заканчиваю, потому что бесполезно.
Цитата(wim @ Mar 13 2016, 18:38) *
Похоже, что есть:
а что, разве не трансформатор напряжения передает форму сигнала, что хотел получить тс:
wim
сообщение Mar 13 2016, 21:06
Сообщение #51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Трансформатор тока тоже передает форму сигнала, потому что ток - это тоже сигнал. А догадываться, что Вы думаете, когда пишите слово "сигнал" или расшифровывать Ваши странные формулы, мы не обязаны.
Так что лучше эту тему заканчивать, так Вы ж и сами уже с этим согласились. biggrin.gif
_gari
сообщение Mar 14 2016, 00:27
Сообщение #52
Пользователь №: 68 544
wla, если слишком большая точность не требуется, то простой народ использует пару встречно-параллельно включенных оптронов типа РC817+ резистор 200к. Сам не проверял, но и на модели и ручками прогнать не долго.
Oxygen Power
сообщение Mar 14 2016, 03:29
Сообщение #53
Изучайте матчасть. Меньше будет вопросов.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 14 2016, 06:44
Причина редактирования: Избыточное цитирование
wla
сообщение Mar 14 2016, 04:13
Сообщение #54
Из: e-burg
Мужики, извините, что такой простой вопрос вызвал столько перепалок.
Давайте закроем тему.
PS схему с оптроном пробовал в другом устройстве- работает. Просто в конкретном устройстве- схема с ТТ выглядела более практично.
сообщение Mar 14 2016, 07:00
Сообщение #55
Пользователь №: 11 287
Закрыл.
P.S. Открыл и перенёс. Возможно, действительно не всё обсудили.
Tanya
сообщение Mar 16 2016, 06:47
Сообщение #56
Пользователь №: 12 883
Я, хотя точно не мужик, Вас извиняю. Перепалки -это хорошо. Это каждый мужик знает. А каждый модератор-садист - любит. Вот и продолжим.
Вот скажу, что можно измерять трансформатором тока напряжение. И неплохо. Какой-то великий физик сказал, что хороший экспериментатор может пилить сверлом и сверлить пилой... Так вот. Как сделать из амперметра вольтметр - добавить последовательно резистор. Это все знают. Так и в этом случае. Добавим резистор.
Исходный трансформатор на 20 А. Витков во вторичной обмотке... порядка 1000. Значит, ток - 20 миллиампер. Я для прикидки взяла 1000, тогда нужно только добавить милли.... или убрать. Все знают, что трансформатор - обратимая машина. Значит, пустим во вторичную обмотку ток. 20 миллиампер можно (см выше), но не хочется - 4 ватта с лишним придется в воздух рассеивать. Но 1 ватт уже не так пугает. 5 миллиампер. Итак, рецепт - берем резисторы на 1 ватт и 5 миллиампер от 220 вольт. Получится в сумме 44 кОм. (Все числа только для прикидки.) А в (теперь уже) вторичном витке потечет 5 А.Если его замкнуть, конечно. Можно сделать шунт... сотую ома. Даже меньше нужно... Не очень удобно. А можно взять второй трансформатор тока (тоже ТОКА, Карл!) и соединить их хорошим одиноким витком. И получится измерительный трансформатор напряжения, что и хотелось. Тут еще есть варианты, как обычно, с обратной связью и активной компенсацией потока для эстетов. Точность и стабильность даются тем самым добавочным резистором.
Точнее, отношением резисторов на входе первого и выходе второго трансформаторов.
Onkel
сообщение Mar 16 2016, 08:23
Сообщение #57
Из: Чг
Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 09:47) *
... Итак рецепт - берем резисторы на 1 ватт и 5 миллиампер от 220 вольт. Получится в сумме 44 кОм. (Все числа только для прикидки.) А в (теперь уже) вторичном витке потечет 5 А.Если его замкнуть, конечно.
надо считать, сколько сядет на 44 кОм, поскольку трансформатор с 1000 витков уже далеко не трансформатор тока. Имхо сядет значительно, поскольку миллиОм во вторичке у нас трансформируется (см. схему замещения) в R'=n²R =1кОм, а при индуктивности первички (бывшей вторички) порядка 1 мы получим реактивное сопротивление сотни Ом - и мы получим сильную частотную зависимость уже на частотах порядка сетевой - и , таким образом, о передаче формы напряжения останется только мечтать.
Tanya
сообщение Mar 16 2016, 08:36
Сообщение #58
А попробуйте... Трансформатор трансформирует не только ток и напряжение, но и сопротивление. Хороший короткозамкнутый виток при трансформации совсем незаметно увеличит сопротивление вторичной (или первичной в данном случае) обмотки - десятки ом.
Onkel
сообщение Mar 16 2016, 17:58
Сообщение #59
Из: Чг
да вроде наоборот - хороший короткозамкнутый виток , приведенный к первичке, будет в другом месте,а не сложится арифметически с холостоходным сопротивлением первички, а именно, если пренебречь индуктивностью вторичной (витка), будет этак( тут R1 - сопротивление кз витка, R2 и R3 - соответственно предложенный вами токоограничивающий резистор и сопротивление обмотки):
И чем короче будет наше кз, тем меньше будет R' и тем больше будет ехать фаза ( с частотой, по сравнению с ненагруженным трансом) на вторичке.Ну цифирки я выше приводил, поэтому имхо - лучше взять силовой транс за 2 условные копейки и в режиме холостого хода смотреть на вторичке форму сетевого (или любого другого переменного, в разумных ясное дело пределах) напряжения.
Цитата(wim @ Mar 14 2016, 00:06) *
...А догадываться, что Вы думаете, когда пишите слово "сигнал" или расшифровывать Ваши странные формулы, мы не обязаны.
Вы конечно, не обязаны догадываться. Но догадываться и не надо, достаточно просто прочитать тс :
Тем более что это самый первый пост тс. Наверное, стоило бы прочитать, чтобы участвовать в дискуссии?
Tanya
сообщение Mar 16 2016, 18:23
Сообщение #60
да вроде наоборот - тоже так скажу - хороший короткозамкнутый виток хорошо замыкает посредством поля и другую сторону. Остается ее активное сопротивление. Пока работает поле. Но Вы можете проверить. Меня. И себя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02765 секунд с 7
