> Опять UART, надоело городить самопальные протоколы
Tsvetik
сообщение Mar 14 2016, 11:08
Пользователь №: 21 663
Нужно передавать массивы двоичных данных по UART между двумя устройствами.
Так как полезная нагрузка не помещается в пределы 1 байта, необходимо поверх UART использовать некоторый логический протокол, который будет разделять фреймы и как-то управлять потоком.
Следовательно из 256 вариантов байта необходимо зарезервировать несколько значений для признаков начала (или конца) фрейма и, возможно, каких-то других управляющий символов.
Один из вариантов это /xon /xoff. Его минусы в том, что символы /xon /xoff могут встретиться в передаваемых двоичных данных и их надо экранировать. Плюс этого метода в том, что экранирование можно проводить "на лету" при приеме. Промежуточный буфер для этого не требуется.
Второй вариант использовать для кодирования двоичных данных некоторую кодировку. Например, BASE64 или семибитную кодировку, а старшие биты пристегивать отдельным байтом.
Тогда символы, не входящие в алфавит BASE64 или со взведенным старшим битом можно считать управляющими. На них можно повесить функции управления протоколом, начала-конца фрейма, повтора передачи, может-быть и адреса устройства и т.п. Обычно кодирование-декодирование требует промежуточного буфера и вносит дополнительные временные издержки.
Так вот, подскажите какие-нибудь популярные реализации логических протоколов поверх UART.
Необходимы легковесные протоколы, которые будут работать довольно быстро на Tiny AVR.
Да, желательно без 9-го бита UART, чтобы с PC было проще отлаживаться
Сообщение отредактировал Tsvetik - Mar 14 2016, 11:37
- Tsvetik   Опять UART   Mar 14 2016, 11:08
- - Александр1   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:08) ... ...   Mar 14 2016, 11:22
|- - Tsvetik   Цитата(Александр1 @ Mar 14 2016, 14:22) Н...   Mar 14 2016, 11:32
- - iosifk   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:08) Нужн...   Mar 14 2016, 11:38
|- - Tsvetik   За WAKE спасибо.   Mar 14 2016, 11:58
||- - iosifk   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:58) А эт...   Mar 14 2016, 12:03
|- - zltigo   QUOTE (iosifk @ Mar 14 2016, 13:38) Медле...   Mar 14 2016, 12:46
||- - Tsvetik   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 15:46) Могу ...   Mar 14 2016, 12:52
|- - jcxz   Цитата(iosifk @ Mar 14 2016, 17:38) Делат...   Mar 15 2016, 12:59
|- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Mar 15 2016, 14:54) Сделал ...   Mar 15 2016, 12:59
|- - iosifk   Цитата(jcxz @ Mar 15 2016, 15:59) Это смо...   Mar 15 2016, 13:02
- - Baser   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 13:08) Один...   Mar 14 2016, 12:04
|- - Tsvetik   Цитата(Baser @ Mar 14 2016, 15:04) Что вы...   Mar 14 2016, 12:20
|- - Baser   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:20) Байт...   Mar 14 2016, 12:27
||- - zltigo   QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 14:27) Но 99%...   Mar 14 2016, 12:38
|||- - Baser   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 14:38) Людое...   Mar 14 2016, 12:49
|||- - zltigo   QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 14:49) Я вот ...   Mar 14 2016, 13:11
|||- - Corvus   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 16:11) Глупо...   Mar 14 2016, 13:33
||||- - Ruslan1   разделение на фреймы: SLIP (RFC1055) https://tools...   Mar 14 2016, 13:56
|||- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 14:11) Адрес...   Mar 15 2016, 16:23
|||- - zltigo   QUOTE (Огурцов @ Mar 15 2016, 18:23) заче...   Mar 15 2016, 16:31
||- - Tsvetik   Цитата(Baser @ Mar 14 2016, 15:27) Ну так...   Mar 14 2016, 12:39
||- - jcxz   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 18:39) Длин...   Mar 15 2016, 13:05
||- - Tsvetik   Цитата(jcxz @ Mar 15 2016, 16:05) Не смеш...   Mar 15 2016, 17:34
||- - jcxz   Цитата(Tsvetik @ Mar 15 2016, 23:34) С од...   Mar 16 2016, 06:01
||- - Ruslan1   У меня в одном устройстве используется по приему к...   Mar 16 2016, 07:43
|- - iosifk   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:20) Байт...   Mar 14 2016, 13:30
- - Kaligooola   В 8b/10b кодировании есть признаки старта / стопа ...   Mar 14 2016, 12:16
- - Baser   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 15:11) Ни то...   Mar 14 2016, 13:58
|- - zltigo   QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 15:58) Тут я ...   Mar 14 2016, 14:17
- - mempfis_   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:08) Так ...   Mar 15 2016, 14:05
- - sigmaN   ЦитатаС одной стороны, когда DMA не знает ничего о...   Mar 15 2016, 20:05
- - =AK=   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 21:38) След...   Mar 17 2016, 05:26
- - Tsvetik   Цитата(=AK= @ Mar 17 2016, 08:26) Если ма...   Mar 17 2016, 06:35
- - AlexandrY   Цитата(Tsvetik @ Mar 17 2016, 08:35) COBS...   Mar 17 2016, 07:30
- - Tsvetik   Цитата(AlexandrY @ Mar 17 2016, 10:30) Од...   Mar 17 2016, 07:31
- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Mar 17 2016, 09:30) Од...   Mar 17 2016, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
