22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> хочу по витой паре передавать до 100 метров данные, подскажите идею протокола
сообщение Mar 14 2016, 10:18
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
еще раз- Вы рекомендуете мне RS-485 или can?
Или can, но драйвера 485?
net
сообщение Mar 14 2016, 10:33
Сообщение #47
Пользователь №: 473
QUOTE (=AK= @ Mar 14 2016, 04:11) *
Сам по себе голый CAN особого смысла не имеет, равно как голый RS485. .
я в шоке от таких утверждений
даже ничего не могу сказать
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 10:34
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Метценгерштейн @ Mar 14 2016, 12:18) *
Для максимально дубового варианта с минимум функций и малой скорости - 485.
QUOTE
CAN не может нормально работать с 485 драйверами. Наоборот, наоборот может.
сообщение Mar 14 2016, 11:26
Сообщение #49
Из: Петербург
ок, смотрим и делаем CAN. Мк с поддержкой CAN есть. Чуть позже выложу схему реализации, прокомментируете, и буду проводку закладывать.
net
сообщение Mar 14 2016, 11:36
Сообщение #50
Пользователь №: 473
QUOTE (Метценгерштейн @ Mar 14 2016, 14:26) *
не забудьте про гальваническую развязку !!
Baser
сообщение Mar 14 2016, 11:51
Сообщение #51
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
У вас в сетевой проводке выделенная "земля" будет? Везде? С нормальным реальным заземлением?
Или по советски, фаза-ноль?
сообщение Mar 14 2016, 11:56
Сообщение #52
Из: Петербург
земля есть в щитке. Но вот думаю, или только стиралку- посудомойку запитать так или по всему дому разводить землю тоже?
Я накидаю схему на днях, тут же ее выложу, прокомментируете. Если что- подправлю перед печатью.
сообщение Mar 14 2016, 13:05
Сообщение #53
Из: Петербург
пока что схема такая:
STM32F042F6P6 - две 6N137- 82C250 и в линию
Оптимально?
питание отдельно по витой паре подаю параллельно на все датчики сразу из щитка.
Ruslan1
сообщение Mar 14 2016, 14:07
Сообщение #54
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
CAN, конечно, хорош, но вот не приживается у меня. Если у кого условия "всегда хорошо"- то наверное да.
А у меня и дождик, и колодцы, и скрутки забетонированные, и провода иногда не с того кабеля могут выделить. Как результат- RS-485, он просто работает, без бубнов и исследований.
Это лично мое, "прополз коленками", так сказать. Тут у каждого свой набор условий и опыта.
Upd: хотя да, если нет центра, а "все со всеми" - то КАН лучше. Ну и меньше вольностей, можно готовые профили использовать. Но это все на уровне разработчика, а не эксплуатационщика. конечному юзеру по барабану как колиззии разруливаются и есть ли они.
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 14:33
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Ruslan1 @ Mar 14 2016, 16:07) *
CAN приемопередатчики БОЛЕЕ совершенны, нежели 485 и во всяких хреновых условиях и работают лучше и кроме всего прочего и ЗАЩИЩЕНЫ лучше.
QUOTE
Продолжайте ползать, только не пишите о том, где НЕ ползали.
Corvus
сообщение Mar 14 2016, 14:35
Сообщение #56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Я бы взял драйвер сразу с изоляцией, например ISO1050DUBR. Тем более, что места на плате будет не много.
Или сразу со встроенным DC/DC http://www.analog.com/en/products/interfac...an/adm3053.html Красиво, но дорого. Тут уж решайте, что важнее.
Ну и защитную диодную сборку на выход драйвера бы не помешало.
net
сообщение Mar 14 2016, 14:44
Сообщение #57
Пользователь №: 473
Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 12:28) *
Внешним драйвером для CAN контролера может служить все, что угодно, лишь бы доминантный 0 обеспечивало. В пределе, хоть любой "TTL" буфер с третьим состоянием.
видимо стандарты просто так придумали и защиту всякую и тд и тп
поставить то можно все что угодно - только потом замучаешься это менять непрерывно
и еще вроде как can это логический протокол ;-)
в автомобилях то условия идеальные не тебе влаги и соли не тебе искры и разрядов, не тебе скачков напряжения
и как там can умудряется работать?
вообще говоря can он по 3 проводам работает
витая пара от ethernet пойдет, но и землю там не забутьте в этом кабеле выделить
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 14:48
Сообщение #58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (net @ Mar 14 2016, 16:42) *
Вот именно ПО ЭТОЙ причине, что "логический", и написал ранее, что он накладывает МИНИМУМ требований на драйвера.
Драйвера это отдельный стандарт.
QUOTE (net @ Mar 14 2016, 16:44) *
QUOTE (Corvus @ Mar 14 2016, 16:35) *
А питания, и денег, Вы решили, тоже будет много? Стационарно смонтированная проводка. Какие проблемы ожидаются?
сообщение Mar 14 2016, 14:57
Сообщение #59
Из: Петербург
не понял про питание. У меня на плате с МК будет питаться сам МК от 3.3В. Могу еще поставить что-то для питания ISO1050. Могу +5В сделать ему. Правильно понимаю, что на VCC1 VCC2 можно подавать одно и то же напряжение +5В? Т.е. оно не разнополярное никакое, из одного источника?
ISO1050 на али продается по 70 руб. Думаю, это дешевле,чем брать еще две 6N137 и 82C250
net
сообщение Mar 14 2016, 14:58
Сообщение #60
Пользователь №: 473
QUOTE (zltigo @ Mar 14 2016, 17:48) *
и как же логический стандарт может чтото накладывать на физический уровень?
485 еще питания терминаторов требует - в can такого нет
там устройства с терминаторами может быть выключено
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
