> Снижение битрейта передатчика, Спор
proocc
сообщение Mar 15 2016, 06:49
Пользователь №: 63 349
Здравствуйте, у радиомодулей есть понятие пропускная способность.
Один из разработчиков утверждает, что снижение скорости передачи данных влияет на дальность, прав ли он?
V_G
сообщение Mar 15 2016, 07:09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Меньше скорость - больше дальность. Это общеизвестно.
Jurenja
Пользователь №: 28 262
Собственно снижение скорости передачи не улучшает чувствительность приёмника. Чувствительность улучшается при уменьшении полосы фильтра приёмника. А при уменьшении полосы пропускная способность приемника уменьшается. Ну а чувствительность приёмника влияет на дальность приема.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
proocc
сообщение Mar 15 2016, 18:31
Мнения опять разделились. Во втором посте не совсем мысль понятна, смысл- не увеличить дальность за счет снижения скорости передачи, верно?
Aner
сообщение Mar 15 2016, 18:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Давайте конкретный радиомодем. И поясните каким образом снижают скорость, с изменение полосы у приёмника или нет и тд. Дальность определяется бюджетом линка, куда входят различные компоненты. Вот их и нужно рассмотреть.
_4afc_
сообщение Mar 15 2016, 19:09
Пользователь №: 9 565
Каких радиомодулей? Какого стиндарта и модуляции?
Скорость можно снижать по разному - уменьшать количество бит на символ, увеличивать количество исправляющих кодов или уменьшать символьную скорость.
Если перед разработчиками стоит задача поддержки режима - на меньшей скорости связь дальше - реализуют, а если нет - то никаких гарантий...
Jury093
сообщение Mar 15 2016, 22:45
Пользователь №: 13 050
полагаю, что ваш разработчик слегка заблуждается - скорость передачи никак не влияет на дальность. влиять может частота радиомодуля..
меньше частота - больше дальность, выше частота - меньше расстояние
типичные примеры:
медленно, но далеко
https://ru.wikipedia.org/wiki/DCF77 - тысячи километров на 77.5 кГц
быстро, но близко
например ваш сотовый, жестко ограничен по расстоянию до БС
и от того, 1 байт/сек передается или 1000 на расстояние не повлияет.
ну а частота радиомодуля уже определяет пропускную способность канала - прямо пропорционально..
как-то так..
тут чистая физика и не рассматриваются возможности протоколов, адаптивность, квадратурность и прочая магия..
vadimp61
сообщение Mar 16 2016, 07:36
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
типичные примеры:
медленно, но далеко
быстро, но близко
как-то так..
В Вашем примере разные начальные условия. Спор идет от том что на частоте F, при модуляции N, выходной мощности Р , Ку АФУ и чувствительности Q при скорости S1 будет дальность L1, а при скорости S2 будет L2, и если S1>S2, то L1<L2.
_4afc_
сообщение Mar 16 2016, 07:50
При увеличении дальности - увеличивается затухание.
При увеличении затухания - уменьшается отношение сигнал-шум.
Низко скоростной канал может работать при гораздо меньшем отношении сигнал-шум.
Вывод - сферический модем в вакууме при снижении скорости работает дальше.
VCO
сообщение Mar 16 2016, 10:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
biggrin.gif Золотые слова ©
Тут уже была похожая темка по системе сбора данных со счётчиков по радио, где не требовалась высокая скорость.
Неистовые фанаты башляли формулами и распальцовками и не воспринимали инфу о ландшафте местности и т.п.
Без конкретной привязки к конкретной системе, частоте, полосе, антеннам, местности, погоде и пр. спор пустой...
sash.1212
сообщение Mar 17 2016, 20:35
Из: Петербург
Пользователь №: 51 731
Возможно, речь идет о LoRaWAN? Обычно полоса фиксируется на 125 или 250 кГц, и тогда действительно есть зависимость между битрейтом и дальностью работы.
Sl_Kirillov
сообщение Mar 23 2016, 13:44
Пользователь №: 43 217
В общем-то это основа основ радиосвязи - теорема Шеннона-Хартли.
Википедия
Ваш разработчик в общем случае прав.
Corner
сообщение Mar 27 2016, 15:49
Пользователь №: 74 815
Википедия
Разработчик в общем случае прав. Только если используется система с оптимальным расширением спектра с корелляционной обработкой в приемнике. Если вы берете цифровой выход с большой скоростью потока, то до Шеннона-Хартли будет как до Луны.
Лора использует расширение спектра, но до теоретического предела ей тоже как до Луны.
proocc
сообщение Apr 16 2016, 16:09
Получается окончательной теории-нет.
jorikdima
сообщение Apr 17 2016, 23:55
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Umenshenie skorosti mozet privesti k suzeniyu polosy i uvelicheniyu energii na odin bit dannyh. Pri dolznom izmenenii priyomnika eto dast ulucsheniye chuvstvitelnosti -> uvelicheniye dalnosti.
Obichniy primer WiFi - perehodit na umenshennuyu skorost ne prosto tak.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
