3 страниц V   1 2 3 >
> Новинка Xilinx Spartan-7 FPGA, Когда?
izevs
сообщение Mar 15 2016, 06:50
Из: Рязань
Пользователь №: 47 103
Здравствуйте, увидел рекламу Xilinx Spartan-7 FPGA, и заинтересовался о возможности применения в новых разработках. Есть ли на них документация, есть ли они в продаже, заранее спасибо?
Maverick
сообщение Mar 15 2016, 07:12
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
я эту рекламу с конца лета прошлого года наблюдаю, но пока кроме рекламы - рассказов руководителей направлений/директоров Xilinx - никакой конкретики...
кроме:
The Spartan-7 FPGA family will deliver high I/O ratios in small form factor packages, critical for cost-sensitive markets. The family will provide up to 4X price-performance-per-watt improvement over previous generations for flexible connectivity, interface bridging, and companion chip functionality. The Spartan-7 FPGA family will extend the existing Xilinx 7 Series portfolio, implemented in TSMC's 28nm HPL process.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
izevs
сообщение Mar 15 2016, 07:37
Из: Рязань
Спасибо!
Gloval
сообщение Mar 17 2016, 06:15
Пользователь №: 90 600
А куда они его позиционируют в линейке не известено? Слабее артикса или мощнее?
toshas
сообщение Mar 17 2016, 06:48
Пользователь №: 14 339
По информации семинара, проведенного в апреле - позиционируют как замену для младших spartan (например LX9), предполагаются в том числе выводные корпуса. линейку представят через несколько месяцев.
toshas
сообщение Sep 27 2016, 17:34
Новая линейка Spartan 7, а так же расширение вниз линеек Artix 7 и Zynq 7000:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...ction-guide.pdf
goodsoul
сообщение Sep 27 2016, 19:11
Пользователь №: 52 178
Spartan-7 - 28nm. Зря ИМХО. В статике много жрать будет.
alexunder
сообщение Sep 27 2016, 20:13
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
С чего это? Там же high-kappa metal gate mosfet.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
makc
сообщение Sep 28 2016, 04:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
При всем при этом для Spartan-6 LX25 Quiescent VCCINT supply current = 11 mA, а для XC7S25 Quiescent VCCINT supply current = 48 mA.
Т.е. разница более, чем в 4 раза, если я правильно понимаю. С чего это?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
ViKo
сообщение Sep 28 2016, 07:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Дайте ссылку на корпус TQGA144, пожалуйста. Хочу рассмотреть, что за кирпичик.
EugeneS
сообщение Sep 28 2016, 08:06
Пользователь №: 557
QUOTE (toshas @ Sep 27 2016, 20:34) *
Диф. пар по сравнению со Spartan 6 поубавилось.
Выглядит скорее не как замена Spartan 6, а как убийца MAX 10
goodsoul
сообщение Sep 28 2016, 08:30
Без встроенного флеша и с огромным потреблением - сомнительно
EugeneS
сообщение Sep 28 2016, 08:48
Пользователь №: 557
QUOTE (goodsoul @ Sep 28 2016, 11:30) *
Флеш можно забить ценой.
Насчет потребления - MAX 10 тоже не CPLD. Надо сравнивать.
goodsoul
сообщение Sep 28 2016, 08:51
Ну тут дело не только в цене, но и в габаритах и безопасности.
Max10 - 55nm; статическое потребление будет в разы меньше чем у 28nm. Уже проверено.
На самом деле я пока не врубился, зачем нужен spartan 7, когда есть spartan 6 и artix 7. Лично для меня профит неочевиден. Разве что возможность работать в виваде.
Сообщение отредактировал goodsoul - Sep 28 2016, 09:03
ViKo
сообщение Sep 28 2016, 09:34
Нашел TQG144. Понятно. Обычный. Годится.
http://www.xilinx.com/support/documentatio...specs/tq144.pdf
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
