> Измерение положения на больших растояниях, Контроль положения движущегося обьекта
big_nikolas
сообщение Aug 3 2006, 12:07
Пользователь №: 16 574
Может кто-то подскажет.
Контроль положения объекта по одной координате на расстоянии от 0 до 100м.
Точность 10-20 мм. Использование оптических измерителей и ультразвукового по воздуху исключается. Можно ультразвук по поверхности (сталь), но как туда загнать и снять?
Владимир
сообщение Aug 3 2006, 12:55
Пользователь №: 3 671
По стали вообще без проблем.
Звук хорошо в ней идет.
Пезокерамика есть для этого.
А так берешь ультразвуковой расходомер и приспосабливаешь
Или ультразвуковой дефектоскоп. На железных дорогах есть
upc2
сообщение Aug 3 2006, 13:12
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Что является движущимся обьектом?Подробнее если можно.
Mirabella
сообщение Aug 3 2006, 14:18
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Если 100 метров в пределах прямой видимости, можно использовать фазовый радиодальномер .
При этом точность можно обеспечить в несколько десятых длины волны.
Если объект движется всегда от начальной точки , тогда схема будет совсем простой.
Если начальное положение объекта может быть любым, схема будет сложнее, надо делать несколько шкал.
Однако, учитывая малость расстояния, малость излучаемой мощности, лучше всего использовать несколько излучаемых частот.
Валентиныч
сообщение Aug 6 2006, 13:59
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
В свое время для решения подобных задач (закрытого характера) мы использовали 8-мм автодин (36-38 ГГц на диоде Ганна). Не скажу, что тривиально получить точность порядка нескольких миллиметров (но в приципе - возможно!), а вот до десятка сантиметров - легко! smile.gif
Аналогичные системы впоследствии использовались (и используются) для различных измерителей, в т.ч. - и трехмерных (вращающаяся по двум координатам излучающая головка).
В экспериментальных образцах удавалось получить чувствительность СВЧ-тракта порядка -120 дБ (рекорд - -131 дБ!), при излучаемой мощности всего несколько милливатт. На сотне метров сигнал от маленького уголкового отражателя (с эталонной ЭПР) вполне читабелен (с/ш =>3), и позволяет реализовать любой последующий алгоритм обработки. И это с учетом помех от подстилающей поверхности.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Aug 6 2006, 14:05
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
big_nikolas
сообщение Aug 7 2006, 05:18
Из того что знаем и видим в продаже излучатели/приемники по воздуху и жидкостям, как в металл загнать/снять ?
Обьект перемещается по стальным направляющим, скрость от 0 до 4м/с, с остановками , и реперными точками в конце и начале, питание по кабелю. Масса не больше 50кг.
Спасибо! К сожалению мы в этом как в арабском. Говорила мама иди в радиотехнику, а я двинул в электропривод.
Между излучателем и приемником может находиться персонал, не облучим?
Сообщение отредактировал big_nikolas - Aug 7 2006, 05:20
CDT
сообщение Aug 7 2006, 07:59
Пользователь №: 3 044
Цитата(big_nikolas @ Aug 7 2006, 08:18) *
[Обьект перемещается по стальным направляющим, скрость от 0 до 4м/с, с остановками , и реперными точками в конце и начале, питание по кабелю. Масса не больше 50кг.
Объект скользит или на колесах?
Как выполнен привод (с точки зрения двигателя и механики)?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
big_nikolas
сообщение Aug 7 2006, 08:33
Ща скользит. Привод отдельно, обьек двигаем как бурлаки, тросом.
upc2
сообщение Aug 7 2006, 08:49
Из: Донецк
Если поставить датчик на ось барабана наматывающего трос?
big_nikolas
сообщение Aug 7 2006, 09:23
Нам известны конечные кодеры с вытяжным тросом только на 50м. Да и дорого.
Просто инкодор - снял напругу или сдвинул принудительно - прошу на реперную точку.
Сообщение отредактировал big_nikolas - Aug 7 2006, 09:53
CDT
сообщение Aug 7 2006, 12:50
Измерять сопротивление троса всерьез предлагать не буду.
Есть датчики вал-код, выдающие код фактического положения вала (не зависят от питания).
Есть преобразователи сельсин-код. Тоже дадут фактическое положение вала сельсина.
Для повышения разрядности собираются два сельсина (вал-кода) через механический редуктор.
Хуже то, что стрела провеса троса, его травмированные участки и скачки витков на барабане будут мешаться.
Еще бы про технологию узнать по подробнее.
Требуемая точность нужна на всем протяжении или в определенных местах, что бы что-то во что-то попало?
Насколько сложно, при необходимости, сходить до репера. Может просто реперов по больше поставить?
А если датчик поместить на объект (прижать колесо к направляющей) и снабдить его мозги резервным питанием?
Сообщение отредактировал CDT - Aug 7 2006, 12:52
big_nikolas
сообщение Aug 7 2006, 13:24
Измерить сопротивление не возможно, всё зазамлено из условий.
Датчики конечного положения (типа SICK) нам известны, слишком дороги для массового применения.
С механикой у нас сложности.
Требуется точность на всем пути. От реперных точек хочется уйти, оставить две, в начале и конце.
Колесо не пойдет, как писал, мы скользим, поверхность не сухая.
В зарубежных лифтах используется что-то типа магнитной ленты, видел в авто. центре.
Что-нибуть подобное есть?
Валентиныч
сообщение Aug 7 2006, 16:13
При мощности излучения до единиц ватт - безвредно (реально - не более 100-200 милливатт, но обычно в разы меньше).
Конечно, персонал не должен заглядывать в рупор антенны - устройство просто измерит расстояние до любопытного носа, а не до объекта наблюдения. biggrin.gif
Денис v
сообщение Aug 8 2006, 00:58
Пользователь №: 19 348
А если на рельсах сделать засечки, и считывать индуктивным (надежнее) или механическим методом
А если совсем грубо, просверлить или насверлить в рельсах отверстий и продувать через них свет или воздух, и считать сколько было прерываний
Сообщение отредактировал Денис v - Aug 8 2006, 01:03
upc2
сообщение Aug 8 2006, 04:43
Из: Донецк
Имеем обькт:
1. массой 50 кг.
2. двигается посредством скольжения по направляющим диной 100м.
3. к нему прикреплен тросс.
4. трос никуда не наматывается.Путается под ногами.
5. привода нет.Нет привод есть , но к этому обьекту отношения не имеет.
6. двигают обьект здоровые мужики с заданной скоростью от 0 до 4 м/с.
7. информацию о положении обьекта никуда передавать не надо.
Требуется обеспечить точность позиционировани 10..20 мм.
1. Если я все так понял, то самое дешевое разметить краской направляющие или трос.
Точность будет до 1мм.
2. Насверлить в направляющих отверстия с шагом 20мм. и снабдить обьект , со стороны направляющих,
подпружиненной защелкой.Соединить защелку с механическим счетчиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
