3 страниц V   1 2 3 >
> генератор на 240 МГц, проблемы с кварцем
Бешеный Паяльник
сообщение Aug 2 2006, 09:07
Пользователь №: 18 888
Есть микросхема MAX2620. На базе её надо построить генератор на 240 МГц (синус). В стандартной схеме включения использован кварц. Где можно найти такой (близкий к 240 МГц) кварц? Или может кто-то посоветует выход получше
Сообщение отредактировал Бешеный Паяльник - Aug 2 2006, 09:19
proxi
сообщение Aug 2 2006, 10:38
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Здается мне таких кварцев небывает ,максимум 3я гармоника 150-170МГц.Но есть другие способы. smile.gif
Mirabella
сообщение Aug 2 2006, 11:06
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
На сайте MAXIM есть AN (номер не помню) , где показано совместное включение MAX2620 c MB15......
В этом случае получается стабильность с гораздо более низкочастотным кварцем.
mov
сообщение Aug 2 2006, 11:39
Пользователь №: 226
Кварцы на 150 МГц на первой гармонике были ещё лет десять назад .
FDS
сообщение Aug 3 2006, 06:19
Пользователь №: 19 255
Вопрос к "бешенному паяльнику".Какой параметр критичен?Стабильность частоты или форма сигнала?
Если требуется невысокая стабильность частоты,то можно использовать ГУН с ФАПЧ, в противном случае надо брать кварц,умножать и выделять нужную Вам гармонику.Как вариант,можно подумать об использовании ПАВ-резонатора.
Бешеный Паяльник
сообщение Aug 3 2006, 10:41
Стабильность нужна порядка 10*-6
lks
сообщение Aug 3 2006, 11:10
Пользователь №: 18 143
У меня есть живъем кварц на 70 МГц (выше не встречал). Можно в принципе колебательный контур в хему генератора включить настроеннй ан 210 Мгц - на 3 гармонике практически любой запускается.
Mirabella
сообщение Aug 3 2006, 12:15
Это не так.
Стабильность частоты схем ГУН-ФАПЧ зависит от стабильности частоты опорного генератора, входящего
в схему. Так например, используя сравнительно дешевый кварцевый термостабилизированный генератор типа ГК-27ТС, можно просто обеспечить в нормальных температурных условиях стабильность вч генератора 10*-7...10*-8. (Многократно практически проверено.)
Схемы с умножением частоты кварца - это самый плохой вариант.
Начнем с того, что при умножении на много раз трудно с высокой точностью попасть на частоту.
Это связано с естественным разбросом частот кварцев. ФАПЧ позволяет просто корректировать выходную частоту.
Схемотехнически умножители частот -это многокаскадные сложные в настройке устройства.
На современной элементной базе схемы ФАПЧ гораздо проще и дешевле.
Генератор с ПАВ резонатором уступает по стабильности и ФАПЧ и кварцевому генератору.
Откуда у вас такая информация о низкой стабильности схем с ФАПЧ?
FDS
сообщение Aug 3 2006, 12:30
Это не так.
Сорри,не правильно изложил мысли.Но и Генератор на ПАВ тоже можно заФАПЧировать!!!Умножить кварц тоже не проблема,по шумам только проиграем и лишний каскад городить....
Есть кварцы,см. вложение,но цены у них высокие,но зато качественные вещи делают.
Прикрепленный файл  C_MAC_Crystals.pdf ( 60.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Valery_Vlad
сообщение Aug 3 2006, 12:54
Пользователь №: 10 421
Сколько настраивал умножители частоты, и не заметил трудностей. И с ФАПЧ тоже делал. Простой генератор с умножением частоты дает спектр чище,чем схема с ФАПЧ. И схема на два порядка проще.
Если надо стабильность порядка 5х10-е6, в узком диапазоне температур, то лучше квацевый с умножением. Иначе с ФАПЧ ( и то не все будет просто и однозначно).
Mirabella
сообщение Aug 3 2006, 14:23
Вот как раз ФАПЧ - это просто и однозначно!
Обратите внимание,все микросхемы синтезаторов - это ФАПЧ, а не умножение.
По поводу шумов: все зависит от схемы построения ГУН и качества опорного сигнала.
lks
сообщение Aug 3 2006, 14:51
Цитата(Mirabella @ Aug 3 2006, 18:23) *
[По поводу шумов: все зависит от схемы построения ГУН и качества опорного сигнала.
По шумам посмотрел в книжечке А.В. Рыжков, В.Н.Попов "Синтезаторы частоты в технике радиосвязи " М., Радио и Связь, 1991 - там черным по белому (на стр. 40) нарисована таблица из которой следует, что самы чистый спектр у кварцевого генератора 5 МГц, за ним УКВ кварцевый генератор (с умножением) а уже далее СВЧ ГУН. Такчто все правильно - кварцевый генератор самый чистый спектр, а по стабильности во сколько раз умножаете во столько раз и нестабильность увеличивается - на 3 умножили нестабильность на столько и возросла - это даже не на порядок.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 3 2006, 15:10
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Схемы с ФАПЧ принципиально обладают более высоким уровнем шумов чем умножители, вследствие наличия в их схеме таких шумящих устройств как делители, фазовые детекторы и интеграторы.
Вопрос ведь в другом - у человека уже есть микросхема и он хочет ее использовать! smile.gif. Боюсь,что напрямую это сделать будет затруднительно... Ведь генераторная секция - это попросту трехточка. И заставить ее работать на гармонике будет, IMHO, затруднительно.
lks
сообщение Aug 3 2006, 15:28
Обычно генераторы на кварцевых резонаторых выполнены в виде инвертора - резонатор включается (в виде линии задержки) с выхода на вход, в этом случае можно попробовать включить последовательно с резонатором последовательный колебательный контур настроенный на гармонику. Не во всех схемах это будет работать и не со всемы резонаторами - но как вариант.
Mirabella
сообщение Aug 3 2006, 15:45
ОПЯТЬ:
Вопрос стоит так: как наиболее просто сделать высокостабильный генератор.
Известна частота.
Утверждаю: наиболее просто- на трех (двух) покупных элементах.(2 м\с и КГ или 1м\с и КГ)
Если надо обеспечить определенный уровень шума - это отдельный конкретный разговор.
Кстати, чем выше будет стабильность, тем лучше шумовые характеристики.
И схемы на ФАПЧ и умножители бывают разными. В том числе и по шумовым характеристикам.
Вопрос ведь в другом - у человека уже есть микросхема и он хочет ее использовать! . Боюсь,что напрямую это сделать будет затруднительно... Ведь генераторная секция - это попросту трехточка. И заставить ее работать на гармонике будет, IMHO, затруднительно
Полностью согласна!
Конечно, если Вы радиолюбитель, и Вам нравится сам процесс настройки умножителя ...пробуйте....
Но профессионалы выбирают ФАПЧ. В основном из-за собственной лени....мороки меньше smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
