8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Маленький КПД Step-Down конвертера на м/с LM5116, DC 21...30В -> 19,5В 10А
arhiv6
сообщение Mar 15 2016, 14:49
Сообщение #31
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Поставьте резистор в цепь затвора обоих транзисторов. Сейчас у Вас верхний транзистор по-прежнему открывается быстро, из-за чего может паразитно открываться нижний. Почему - см тут.
snowboy
сообщение Mar 15 2016, 22:06
Сообщение #32
Пользователь №: 64 842
Поставил по 10 Ом в затворы обоих транзисторов.
Плюс к этому, демпфирующую цепочку из резистора 4.7 Ом и конденсатора 1 нФ параллельно нижнему транзистору.
Результаты такие: КПД ещё уменьшился, стал 83%
Звоны остались, но изменились. Вот как выглядит график на затворе (синий) и стоке (жёлтый) нижнего транзистора:
При этом, одна и та-же цепь, идущая к дросселю в районе верхнего транзистора (синий график) и нижнего (жёлтый график):
Ещё попробовал на половинной нагрузке (3.58 А), КПД уже 90%, и звон пропадает. Вот как выглядит график на затворе (синий) и стоке (жёлтый) нижнего транзистора:
Есть идеи что ещё попробовать?
Чувствую пора уже новую плату разводить, этой ничто не помогает...
SmartRed
сообщение Mar 16 2016, 10:18
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Поставьте диоды шоттки паралельно затворным резисторам чтобы ключи закрывалить быстрей чем открывались.
MikeSchir
сообщение Mar 16 2016, 10:26
Сообщение #34
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Разделяю Ваши чувства rolleyes.gif Добавлю, что на осциллограмме в первом посте хорошо видны потери в сердечнике дросселя, как будто он намотан на гвозде rolleyes.gif
Ydaloj
сообщение Mar 16 2016, 12:21
Сообщение #35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А можете выложить картинку вашей разводки силовой части схемы?
Какой КПД удалось получить на ней?
держите source
КПД 95-97%, нагрузочные характеристики внутри
фотографии от предыдущего варианта схемы, без синфазных дросселей по входу и выходу
на затворах творилось это
MikeSchir
сообщение Mar 16 2016, 14:09
Сообщение #36
Из: Москва, Кунцево
Интересно... Один ещё не закрылся, а другой уже открыт? Или оба P-канальные? Жаль не могу посмотреть схему. Что скажут профессионалы? rolleyes.gif
snowboy
сообщение Mar 16 2016, 22:12
Сообщение #37
Поставил диоды Шоттки параллельно резисторам в затворах.
КПД немного подрос: Изначально был 87%, при добавлении резисторов в затворы уменьшился до 83%, при добавлении диодов вернулся к 87%.
Вот осциллограммы, жёлтая на дросселе, синяя на затворе нижнего транзистора:
Слишком долго измерял, транзисторы (и возможно контроллер) перегрелись и сгорели с дымом :-(.
держите source
Спасибо огромное! Буду проектировать новую плату, пример правильной разводки мне очень поможет!
mcheb
сообщение Mar 17 2016, 02:10
Сообщение #38
Пользователь №: 17 602
Здесь два канала впараллель
MikeSchir
сообщение Mar 17 2016, 08:27
Сообщение #39
Из: Москва, Кунцево
Обращу внимание ТС, что Ydaloj при бОльших токах использует транзисторы с бОльшим Rdson, за то с меньшими емкостями.
Ydaloj
сообщение Mar 17 2016, 10:35
Сообщение #40
MikeSchir, это тот случай, когда живёшь вроде и не на отшибе, но и не в центре электронной промышленности.
ставил что было.
_Sergey_
сообщение Mar 18 2016, 11:59
Сообщение #41
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
ДШ на LM5116 не обещает КПД выше 95%.
ИМХО:
Плохая трассировка.
Плохое подключение земли к управляющей микросхеме, короткозамкнутым кольцом.
Цепь затвора нижнего транзистора ловит наводки по магнитному полю и приоткрывает транзистор.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
snowboy
сообщение Mar 22 2016, 23:25
Сообщение #42
Посмотрите новый вариант разводки. Есть шанс что нормально заработает?
Хочу делать на стеклотекстолите с толщиной фольги 70 мкм.
Транзисторы такие: CSD18501Q5A ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18501q5a.pdf ) - верхний,
CSD18531Q5A ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18531q5a.pdf ) - нижний
Дроссель IHLP6767GZER ( http://www.vishay.com/docs/34000/lp67gz01.pdf )
Конденсаторы входные 5x GRM32ER7YA106KA12L ( http://psearch.en.murata.com/capacitor/pro...A106KA12%23.pdf )
Конденсаторы выходные: GRM32ER71E226ME15L ( http://psearch.en.murata.com/capacitor/pro...E226ME15%23.pdf ) +
+ 2x TPSD107K020R0085 ( http://z.compel.ru/item-pdf/f814c113a6d3fe.../ps/avx~tps.pdf )
Прикрепленный файл  PowerBank2.pcb ( 503.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  PowerBank2.sch ( 325.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
AleksBak
сообщение Mar 23 2016, 03:39
Сообщение #43
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Зачем большинство дорожек к площадкам м/с уже чем ширина самих площадок м/с?? Я бы повернул по часовой стрелке на 90° м/с со всей ее обвязкой и расположил над дросселем по рисунку платы. Так она еще ближе будет к ключам и короче будут дорожки от нее к ним. Площадки C30 - C32 можно было бы и не делать с термокомпенсацией.
snowboy
сообщение Mar 23 2016, 07:03
Сообщение #44
Дорожки можно совсем чуть-чуть сделать потолще: сейчас они 0,3мм, можно увеличить до 0,35. При толщине фольги 70 мкм, минимальный зазор 0,3мм, так что, при шаге м/с 0,65мм, можно сделать дорожки 0,35мм. Мне показалось непринципиальным какие их делать, 0,3 или 0,35.
Понятно что лучше сделать плату шире и поставить м/с выше, но габариты платы не позволяют, поэтому так извращаюсь. Ширина платы может быть только 19мм, уже корпус под неё изготовлен.
Высота может быть не более 16 мм, поэтому все конденсаторы низкопрофильные, нет электролитов "бочонков".
Всю термокомпенсацию уберу.
AleksBak
сообщение Mar 23 2016, 07:43
Сообщение #45
Из: г. Баку
Плохо, что шире плату нельзя делать. Тогда там где транзисторы для конденсаторов C30-C32 можно побольше площадки сделать (под корпус 2220 или какой у Вас там следующий после них). Это если конечно у Вас не будет авт. смд-монтаж (а вручную запаяете) (1). В дальнейшем может пригодится для отладки с др. конденсаторами. На силовых дорожках сделайте доп. площадки-дорожки для пропайки сверху припоем чтоб их утолщить. Дорожки не сужайте ни где тут (именно тут в таких платах питания!), а старайтесь по-максимумуму везде их утолшать наоборот (в пределах разумного). Если (1) верно, то я бы еще добавил сквозные метализированные отверстия под самой м/с и дросселем и еще может где-то на плате где стоит. Дорожки можно делать и плавнее, а не под углом. Красивая плата - всегда красиво работает. Хотя и говорят - какая тут разница, но это так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
