3 страниц V   1 2 3 >
> потеря данных при передаче через UART
Andrey_C
сообщение Mar 16 2016, 11:23
Пользователь №: 90 882
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в следующем:
С микроконтроллера на внешнее устройство через UART с частотой около 2 Гц уходят наборы управляющих команд. Общий объем данных в одном наборе около 1500 байт.
При передаче происходит потеря данных, например: из этих 1500 байт может сначала послать сколько-то байт данных, потом сколько нибудь пропустит и дослать оставшиеся ;
либо может передать часть данных,и начать передавать набор с начала.
сначала отключил все прерывания(изначально отправлялось по таймеру), убрал все вызовы функций опроса датчиков,клавиатуры.
В итоге просто запихал все в массив,который обхожу в цикле и все равно что-то не получается локализовать причину такого поведения программы.
Заранее благодарю.
код прилагаю:
CODE
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char KUKU[]="GR SF 1\r\nGR T 20 0 x1\r\nGR SC WHITE\r\nGR L 408 270 408 200 0\r\nGR L 408 290 408 310 0\r\n\
GR L 408 310 408 360 1\r\nGR L 398 280 378 280 0\r\nGR L 378 280 328 280 1\r\nGR L 418 280 438 280 0\r\nGR L 438 280 488 280 1\r\n\
GR SC WHITE\r\nGR R 670 1 760 46 1\r\nGR B 660 11 670 36\r\nGR B 680 5 760 42\r\nGR SF 1\r\nGR T 20 550 -60°C\r\nGR SF 1\r\n\
GR T 300 550 Азимут: -1°\r\nGR SC WHITE\r\nGR L 20 416 31 433 0\r\nGR L 31 433 42 444 0\r\nGR L 42 444 53 452 0\r\n\
GR L 53 452 64 458 0\r\nGR L 64 458 75 463 0\r\nGR L 75 463 86 466 0\r\nGR L 86 466 97 469 0\r\nGR L 97 469 108 472 0\r\n\
GR L 108 472 119 474 0\r\nGR L 119 474 130 476 0\r\nGR L 130 476 141 478 0\r\nGR L 141 478 152 479 0\r\nGR L 152 479 163 480 0\r\n\
GR L 163 480 174 481 0\r\nGR L 174 481 185 483 0\r\nGR L 185 483 196 485 0\r\nGR L 196 485 207 486 0\r\nGR L 207 486 218 487 0\r\n\
GR L 218 487 229 488 0\r\nGR L 229 488 240 489 0\r\nGR L 240 489 251 489 0\r\nGR L 251 489 262 490 0\r\nGR L 262 490 273 491 0\r\n\
GR L 273 491 284 491 0\r\nGR L 284 491 295 492 0\r\nGR L 20 500 295 500 0\r\nGR SF 0\r\nGR L 20 500 20 505 0\r\nGR T 20 507 1\r\n\
GR L 64 500 64 505 0\r\nGR T 64 507 2\r\nGR L 108 500 108 505 0\r\nGR T 108 507 3\r\nGR L 152 500 152 505 0\r\nGR T 152 507 4\r\n\
GR L 185 500 185 505 0\r\nGR T 185 507 5\r\nGR L 207 500 207 505 0\r\nGR T 207 507 6\r\nGR L 229 500 229 505 0\r\nGR T 229 507 7\r\n\
GR L 251 500 251 505 0\r\nGR T 251 507 8\r\nGR L 273 500 273 505 0\r\nGR T 273 507 9\r\nGR L 295 500 295 505 0\r\nGR T 295 507 10\r\n\
GR SC WHITE\r\nGR C 700 500 50 0\r\nGR L 700 500 699 450\r\nGR SF 1\r\nGR T 691 450 c\r\nGR T 691 525 ю\r\nGR T 730 486 в\r\nGR T 655 486 з\r\nGR D\r\n";
void UART1_Send(char *ch);
void Init_all(void);
void TfmInit(void);
void cmd_delay(void);
int main(void)
volatile uint32_t i;
__enable_irq();
//инициализация процессора
Init_all();
//Инициализация модуля
TfmInit();
while (1)
for(i=0;i<0x28676C;i++);//тупим
UART1_Send(KUKU);
cmd_delay();
void TfmInit(void)
for(i=0;i<0x1ffffff;i++);//пауза-ждем инициализации внешнего устройства
UART1_Send ("GR D\r\n");//
cmd_delay();
UART1_Send ("GR CS\r\n");//
cmd_delay();
cmd_delay();
UART1_Send("D SET REG 19 0\r\n");//
cmd_delay();
UART1_Send("D SET REG 17 0\r\n");//
cmd_delay();
UART1_Send("D SET REG 20 0\r\n");//
cmd_delay();
UART1_Send("D SET REG 18 0\r\n");//
cmd_delay();
UART1_Send("D SET REG 4 215\r\n");//
cmd_delay();
unsigned int len,i;
char *p = ch;
while (*p)
while( (USART1->SR & USART_SR_TXE) == 0);
USART1->DR = *p; p++;
while((USART1->SR & USART_SR_TC) == 0);
USART1->SR &= ~USART_SR_TC;
volatile int delay;
delay=0x7ff;
while(delay!=0)delay--;
void Init_all(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
// INIT PERIPHERAL CLOCK
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
// PORTA 9:10 RxTx USART1
/* Configure USART1 Rx as input floating */
// GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
// GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
// GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART1 Tx as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
// - BaudRate = 57600 baud
// - Word Length = 8 Bits
// - One Stop Bit
// - no parity
// - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
// - Receive and transmit enabled
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 57600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx;
/* Configure USART1 */
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
Сообщение отредактировал Andrey_C - Mar 16 2016, 11:25
KRS
сообщение Mar 16 2016, 11:45
Пользователь №: 555
Попробуйте для начала скорость UART уменьшить, например до 9600 и поставить 2 стоп бита
Andrey_C
сообщение Mar 16 2016, 12:09
Сейчас попробую, а можете объяснить взаимосвязь?
Попробовал-результат такой же.
Уточню ещё некоторые детали:
Изначально делал в кейле, тоже самое перенес в иар-результата нет. Заливал код в STM32f103VET6 - тоже самое(настройки проекта соответственно менял).
Пробовал отправку через ДМА-результат тот же.
Выход смотрю через ft232rl программой Terminal Br@y++ v1.9- там есть лог в файл.
Сообщение отредактировал Andrey_C - Mar 16 2016, 12:12
SasaVitebsk
сообщение Mar 16 2016, 13:12
Пользователь №: 11 521
Терминал может некоторые символы проглатывать. Считать их как "не отображаемые". Кроме того, надо отключить управление потоком. Какие у вас там настройки никто не знает.
Короче убедитесь, что терминал гарантированно всё записывает.
Лучше конечно какая нибудь более объективная прога.
Andrey_C
сообщение Mar 16 2016, 13:22
Спасибо за ответ! Управление потоком естественно выключено. Кроме программы Terminal снимал лог с порта программой Putty результат такой же.
alag57
сообщение Mar 16 2016, 14:24
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
unsigned int len,i;
char *p = ch;
  while (*p)
Когда здесь *p будет равно 0? Когда в памяти вдруг 0 встретится?
Надо наверное вставить \0? Нет?
scifi
сообщение Mar 16 2016, 14:29
Пользователь №: 25 136
Kabdim
сообщение Mar 16 2016, 15:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Неа, когда пишут строковый литерал в кавчках \0 подставляет компилятор в конц автоматом.
http://en.cppreference.com/w/c/language/string_literal
alag57
сообщение Mar 16 2016, 18:07
Из: Березовский
Aaron
сообщение Mar 17 2016, 07:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Может дело в МК? Сброса не происходит внезапного? Проверьте пропай ножек МК. Тактирование от чего ведётся - внешний кварц? Мб там что-то не то. Попробуйте затактировать от внутреннего генератора, как изменится поведение?
Если это точно весь код, и при этом у вас может начать сначала передавать данные внезапно (вы ведь не врёте, правда? cool.gif ), то тут явно дело в железе.
KRS
сообщение Mar 17 2016, 07:56
Пользователь №: 555
Потеря синхронизации. в UART допустимо до 2% разбежки...
UART еще можно проверить замкнув RX на TX и получать эхо в контроллере...
jcxz
сообщение Mar 17 2016, 08:06
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Для исключения проблем в железе предназначены отладочные платы. Разработка ПО обычно начинается с работы на отладочной плате, это позволяет подстраховаться от проблем по-крайней мере со стороны железа на начальном этапе.
KRS
сообщение Mar 17 2016, 08:21
Пользователь №: 555
А у Вы вообще с UART ранее работали на таком железе? Может у вас это CMSIS кривой....
Я бы у меня встретилась подобна непонятная ошибка я бы пошел последовательно
1. Проверить железку на FT232RL - замкнув RX c TX b посмотрев эхо
2. Проверить аналогично эхо уже на своей плате, например посылать раз в какое то время байт от 0 до 255 и проверять эхо
3. Соединить с компом и проверить идут ли простые посылки
если в пункте 2 уже не работает - выкинуть нафиг CMSIS
esaulenka
сообщение Mar 17 2016, 08:53
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Попробуйте другую FT232 (или какой-то другой адаптер, вариантов много).
Можно попробовать передавать в себя же, замкнув rx-tx. Для начала можно просто принятые байты считать.
Если есть осциллограф, стоит посмотреть на линию usart'а, измерить длину бита; проследить что она не меняется, когда приём вдруг ломается.
Правда, это маловероятно - только если кварц сбивается, и процессор продолжает работать от встроенного RC-генератора. У меня так получается, только если ткнуть в ноги кварца пинцетом.
PS USART1->SR &= ~USART_SR_TC; делать не нужно. Во-первых, он и так скинется при повторном заходе в эту функцию. А во-вторых, правильно делать USART1->SR = ~USART_SR_TC;
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Andrey_C
сообщение Mar 17 2016, 14:10
Немного наврал,точнее недоговорил,извиняюсь-уже нервный стресс испытывать начинаю.... Отправляет не всегда криво,может выслать массив целиком несколько раз (число правильных посылок всегда разное) а потом возникает собственно проблема описанная выше.
Кроме своей платы использовал и отладочную плату с другим процессором (тоже стм32,только памяти побольше).
МК,не сбрасывается, проверял и отладчиком, и при резете выдавал в другой порт строчку- все железно. Непропай, плохой кварц наверное можно исключить с большой долей вероятности, т.к. тестировал код на другой плате с другим процем и кварцем.
На стмках c UARTом уже работал, все вроде бы успешно было. CMSIS сначала был стмовский-когда в кейле писал. Сейчас- который в стандартной поставке ИАРА (6.20 версия)
1- железку проверял,посылал целиком файл с набором данных из листинга программы- все стабильно приходит несколько раз подряд.
2- плату честно не догадался проверить таким образом,спасибо за совет- попробую.
3- простые посылки идут нормально.
FT232 уже заменил - пофигу.
по поводу сброса флага-спасибо, недосмотрел даташит сначала-сбрасывается оригинально- поправил smile3046.gif
Если честно,то ситуация П%%%%%Ц непонятная для меня, вроде бы почти все проверено, и в другом железе в т.ч. , программно-все около дела; через ДМА,прерывания,тупо циклом-результат стабильно х...й.
может сплошным потоком 1500 байт СТМовский УАРТ не держит за раз?!
Вобщем,попробую эхо на контроллере-отпишусь,как и что.....спасибо большое за участие!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
