115 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Mar 11 2016, 10:35
Сообщение #1036
Пользователь №: 3 671
лучше ни как.
в спектру передается только топология. Двигать компоненты там не получится. Соответственно теряется и выигрыш и смысл.
Если только топология-- то алиумовский трассировка не сильно уступает.
Трассировка туда (в спектру) сюда (назад в алтиум) вроде на ура шла.
Перемещение компонентов не передается
smk
сообщение Mar 11 2016, 13:51
Сообщение #1037
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
перемещать можно и в альтиуме. а как сделать передачу ткда и обратно? вот в p-cad было удобно. хоть примерно бы чтото похожее
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Владимир
сообщение Mar 11 2016, 14:07
Сообщение #1038
так также как туда, там же и обратно
File/export (imort)/Spectra
uzig
сообщение Mar 11 2016, 15:17
Сообщение #1039
Из: Мытищи
Пользователь №: 19 220
Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 10 2016, 01:55) *
Выглядит так, как-будто эти перемычки обычными треками сделаны! Нельзя ли приложить файл?
Нет, перемычки сделаны самим полигоном при заливке. Файл отправил в личном сообщении.
Цитата(Uree @ Mar 10 2016, 02:00) *
Тоже бывали такие ситуации с неподключением отдельных падов. Лечилось рестартом альтиума, просто закрытие-открытие файла не помогало.
Рестарт не помог. Долго мучал полигон, переподключал к разным цепям, но когда возвращал на GND он снова подключал пады так же.
сообщение Mar 13 2016, 09:24
Сообщение #1040
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Рисую контур платы, выделил все 4 линии по периметру, design- board shape- define from selected objects
обрезается плата по контуру выделенному, но все становится не цветное и линии и элементы.
Как цвет включить обратно?
kimi1
сообщение Mar 13 2016, 10:01
Сообщение #1041
Пользователь №: 67 083
shift+c
Сообщение отредактировал kimi1 - Mar 13 2016, 10:02
сообщение Mar 13 2016, 10:10
Сообщение #1042
Из: Петербург
Спасибо! А то нигде толком ничего не написано. А почему надо нажимать это? Сброс чего происходит? Хоть логику можно понять?
TMG
сообщение Mar 13 2016, 20:57
Сообщение #1043
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
Это включается маскирование выбранных компонентов. Клавишами Shift+C Вы делаете сброс фильтра. Аналог кнопки Clear внизу окна справа.
Сообщение отредактировал TMG - Mar 13 2016, 21:02
uzig
сообщение Mar 16 2016, 16:35
Сообщение #1044
Из: Мытищи
Цитата(uzig @ Mar 10 2016, 00:57) *
Подскажите, как так выходит что при одних и тех же условиях КП подключаются к полигону по разному:
вверху (С40,С38) как надо, С36 только одной перемычкой, а С31 вообще не подключен.
[attachment=99248:______.PNG]
Владимир
сообщение Mar 16 2016, 16:40
Сообщение #1045
Как копать, если объекта нет
uzig
сообщение Mar 16 2016, 17:02
Сообщение #1046
Из: Мытищи
Отправил ссылку в личку.
Владимир
сообщение Mar 16 2016, 18:09
Сообщение #1047
У вас есть "забытые" полигоны. Их "отростки мешают тут сделать.
Удалите их
или восстановите и перезалейте
После этого все заработает
uzig
сообщение Mar 16 2016, 18:56
Сообщение #1048
Из: Мытищи
Удалите их
Спасибо! Потом правда пришлось еще перезапустить altium (как и советовали) и все заработало.
Владимир
сообщение Mar 16 2016, 19:00
Сообщение #1049
Это часто помогает. Но не для этого случая
Murzik_6011
сообщение Mar 17 2016, 06:07
Сообщение #1050
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Вроде много раз сталкивались с вопросом группового выделения чего-либо в AD, но такого не упомню. Вообщем, захотел я поменять пару слов в описанииях посадочных мест (в библиотеке посадочных мест), но не нашЁл функцию для выборки данного "параметра". Может есть и другие способы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
