> Проблема с запуском МК ATmega8535, Программатор AS2M не видит сигнатуру
prog
сообщение Aug 2 2006, 11:33
Пользователь №: 5 641
Вроде все подключил:
1) Питание 5v на 10-VCC и 30-AVCC от стабилизированного источника.
2) Земля 11, 31.
3) Программирующий разъем MOSI-6, RESET-9, SCK-8, MISO-7, GND, VCC. Распайка ответного ISP разъема по инструкции AS2M_programmer.pdf. RESET через 0,1mF на землю и через 10kOM на плюс.
Програматор ее не видит говорит, что сигнатура FF FF FF.
Пробывал вставить другую новую мегу тишина. Как быть куда копать????
Balun
сообщение Aug 2 2006, 11:54
Пользователь №: 19 098
Может стоит попробовать кварц прицепить.
Или поменять скорость тактовой программатораю
XsanyaX
сообщение Aug 2 2006, 11:59
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
А с кварцем всё в порядке????
Хотя новые вроде бы все идут с фузами на внутренний RC 1MHz...
Метрология - наука о достаточной точности.
defunct
сообщение Aug 2 2006, 12:00
кекс
Пользователь №: 12 326
Попробуйте IC-Prog (www.ic-prog.com) подключение с помощью Funcard (http://www.ic-prog.com/funcard.jpg) разводки. Если IC-Prog до сих пор не поддерживает M8535, то Вы можете попробовать прошивать ее как AT90S8535. О результатах сообщите.
SpyBot
сообщение Aug 3 2006, 15:19
Пользователь №: 10 491
SPI clock установить на 16 uS (60 kHz). или ошибки в монтаже.
PS: на всякий случай уточню, что я давно уже пользуюсь программаторми серии AS. имхо глюков там нет.
А ничего, что у м8535 память программ разбита на страницы, а у 90s8535 нет?
Yura_K
сообщение Aug 3 2006, 15:25
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Проверьте сигналы на MISO , возможно там постоянный высокий уровень (сигналы от контроллера не доходят до программатора).
Сообщение отредактировал Yura_K - Aug 3 2006, 15:26
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
prog
сообщение Aug 3 2006, 17:15
Ребята всем спасибо!!!!
Помогла установка SPI clock на 16 uS (60 kHz)
Тема закрыта
defunct
сообщение Aug 4 2006, 07:37
кекс
Сигнатура читатся одинаковыми командами. И выбрав AT90S8535, ISP-prog выведет на экран сигнатуру чипа m8535 (если есть связь). Тест предлагался только для проверки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
