> Связь двух контроллеров по SPI.
Jenya7
сообщение Mar 16 2016, 08:06
Пользователь №: 71 075
у меня есть драйвер на Mega168. мне понадобилось связать две платы вместе. из свободных имеющихся интерфейсов есть только SPI. думаю сделать Master-Slave. с мастером все понятно а как организовать слейв на SPI?
интересно такой пример будет работать со стороны слейва?
ISR(SPI_vect)
    uint8_t command, reply;
    command = SPDR;   // Slave has received
    switch(command)
        case 1: reply = 101; break;
        case 2: reply = 102; break;
        case 3: reply = 103; break;
    SPDR = reply;     // Slave sends on next SPI
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 16 2016, 08:44
Палыч
сообщение Mar 16 2016, 12:30
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Начну со второго вопроса: да, теоретически будет работать.
Теперь об организации ПО мастера и подчиненного устройства. Подозреваю, что с мастером Вам не все понятно, раз возникли вопросы с режимом slave. Например, в Вашем примере:
1) устройство-мастер передаёт по SPI первый байт (байт команды)
2) подчиненное устройство приняв по SPI байт через некоторое время запустит программу обработки прерывания от SPI;
3) программа обработки прерывания считает принятый байт с регистра, определит его значение и положит на регистр байт ответа; на всё это (шаг 2-3) потребуется время - Вы должны определит максимальное время на ответ подчиненного устройства, при этом учесть время работы других более приоритетных процедур обработки прерывания.
4) устройство-мастер выждав после передачи время, необходимое для гарантированной реакции подчиненного устройства на первый байт, производит считывание байта ответа.
ILYAUL
сообщение Mar 16 2016, 13:53
Пользователь №: 33 339
SS - в помощь
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Lerk
сообщение Mar 16 2016, 14:10
Пользователь №: 64 797
И обратите внимание, что обрабатывать данные в прерывании - моветон. Обработчик прерывания должен срабатывать максимально быстро, вся обработка данных - в теле программы.
Jenya7
сообщение Mar 16 2016, 14:18
попробую. спасибо.
Цитата(ILYAUL @ Mar 16 2016, 19:53) *
SS - в помощь
кстати да. а как слейв знает что выбрали его? реализовать какой нибудь пин интерапт?
да. я обычно только флаг подымаю в прерывании. хотя тут нужно максимально быстрый ответ.
Палыч
сообщение Mar 16 2016, 14:35
Из: г. Новочеркасск
Цитата(ILYAUL @ Mar 16 2016, 17:53) *
SS - в помощь
IMHO, ждать помощи от SS в данном случае нецелесообразно. Его использование, конечно же, упростит ПО на мaster'е, но формирование этого сигнала на подчиненном устройстве программным способом - неосуществимо, аппаратным способом - слишком громозко...
ILYAUL
сообщение Mar 16 2016, 15:27
А зачем Slave формировать SS - это дело мастера
Закон Мерфи:
Палыч
сообщение Mar 16 2016, 15:38
Из: г. Новочеркасск
Цитата(ILYAUL @ Mar 16 2016, 19:27) *
это дело мастера
Нужно дать понять мастеру, что подчиненное устройство произвело операции необходимые для обмена, а до той поры приостановить обмен. Поскольку инициатором обмена по SPI всегда выступает мастер, то задействовать SS нужно именно мастера. В этом случае сигнал на SS мастера формирует, естественно, подчиненное устройство.
Lerk
сообщение Mar 16 2016, 16:35
Зачем называть сигнал о готовности ведомого - SS? Назовите его, например, DR - data ready, и никто не будет путаться о чем, собственно, идет речь.
ILYAUL
сообщение Mar 16 2016, 19:19
MISO - нет овета (нуного) не принял.(Повтор) Есть принял. Кстати пока мастер обрабатывает ответ , Slave успеет "спрятать" данные
Закон Мерфи:
Палыч
сообщение Mar 16 2016, 19:39
Из: г. Новочеркасск
Так сигнал обозначен в документации от производителя МК: сигнал о готовности ведомого устройства заводится на SPI, работающего в режиме master, на ту из ног, которая обозначается SS.
Подчиненное устройство может правильно принять команду, а вот мастер нужный ответ на команду может не получить никогда...
ILYAUL
сообщение Mar 16 2016, 20:23
SPI - Это дуплекс , если Slave положил правильный ответ в SDR , то мастер его получит - даже если не захочет
Закон Мерфи:
501-q
сообщение Mar 17 2016, 04:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 296
Приветствую!
Ну зачем же так?!
Обычно активный сигнал SS на входе мастера переводит его узел SPI в режим ведомого (Master становится Slave'ом). SS -- это сокращение от Slave Select.
Сигнал о готовности ведомого устройства в шине SPI отсутствует, его нужно отдельно выдумывать. Я делал подтягиванием различных линий к определённым уровням (подойдут SCK, MOSI): мастер настраивает эти линии на вход без подтяжки, а слейв -- с подтяжкой. После включения SPI мастером у слейва эти линии остаются входами.
Но выделение отдельной сигнальной линии -- правильнее.
Илья
Сообщение отредактировал 501-q - Mar 17 2016, 04:58
Палыч
сообщение Mar 17 2016, 07:00
Из: г. Новочеркасск
Ключевое слово в Вашем утверждении - "если". Если подчиненное устройство успело положить правильный ответ до того, как мастер начал процесс обмена, то - да, мастер получит его. Но, если не успел, то и не получит.
Я и говорю: мастер должен предусмотреть достаточную задержку между своей посылкой и приемом ответа для того, чтобы подчиненное устройство гарантированно успело положить ответную информацию.
Цитата(501-q @ Mar 17 2016, 08:57) *
Обычно активный сигнал SS на входе мастера переводит его узел SPI в режим ведомого ...
В AVR активный сигнал на входе SS (на ноге SS, настроенной как ввод) разрешает работу сдвигового регистра SPI. И не важно в каком режиме работает SPI - master или slave. Для мастера низкий (активный) сигнал на входе SS фактически означает готовность подчиненного устройства. Этот сигнал теоретически можно было бы использовать при обмене между двумя МК, если бы в AVR была бы некая аппаратная реализация готовности подчиненного устройства, поскольку мастеру необходимо дождаться неких действий подчиненного устройства при передаче ответа. Наличие сигнала готовности подчиненного упростило бы ПО мастера. Поскольку готовность подчиненного устройства аппаратно не поддерживается в AVR, то мастер либо должен сделать необходимой длины паузу при приёме ответа, либо (что я считаю нерациональным) получить информацию о готовности подчиненного другим путем.
ILYAUL
сообщение Mar 17 2016, 07:18
Да но там есть и описание , как сим бороться , элементарный повтор - сие таже задержка .
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
