2 страниц V  < 1 2
> Использование семафоров до старта планировщика
zltigo
сообщение Mar 17 2016, 19:02
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (turnon @ Mar 17 2016, 20:49) *
Это эффективнее очередей для ожидания задачей сигнала к старту?
Да, они как-бы более вырожденный вариант и ввиду этого для своей ПРОСТЕЙШЕЙ функции эффективнее. Но я вооюще то призывал использовать НЕ более простые средства, а более сложные sm.gif.
Я вообще-то от FreeRTOS уж совсем в свободное плавание (то есть вообще перестал следить, что там твориться) отошел где-то в районе 4 версии. Уж слишком много своего добавил, котрое НЕ получило одобрения у Автора. За какую нибудь очепятку - рассыпался в благодарностях, на серьезные правки - тишина в ответ. Потом заметил несколько своих предложений реализованными с задержкой в полгода-год sm.gif. Несколько месяцев назад ради интереса скачал свежайшую и обнаружил, что практически все, что есть у меня, есть уже и там sm.gif. Ради интереса добавил минимум своего необходимого/привычного и запустил, как вариант сборки проектов. Работает, естветвенно, и на "оригинальном" ядре sm.gif. Но в общем то, что там сейчас творится не вычитывал (исходники стали еще более мутными sad.gif ), так что особо влет не расскажу, что и как.
turnon
сообщение Mar 17 2016, 20:35
Сообщение #17
Пользователь №: 83 207
Мне конечно до такого уровня еще долго, чтобы дописывать ОС.
zltigo
сообщение Mar 17 2016, 21:05
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
QUOTE (turnon @ Mar 17 2016, 22:35) *
Да на самом деле стоит только начать. Потом в голову все загружается и становится в какой то степени уже "своим".
Первое, что было добавлено, это отдельное создание IdleTask, поскольку у Автора она создавалось и создается до сих пор sad.gif
ПОСЛЕДНЕЙ при запуске шедулера. Если НЕ хватило динамической памяти, то этой самой главной задачи, то она не создавалась. А поскольку она единственная из всех АБСОЛЮТНО необходима, то без все неработоспособно. Что у меня при первом запуске Авторской! демки и случилось sm.gif. Следующим шагом стал вменяемый менеджер памяти отдающий ВСЮ статически нераспределенную память под хип, потом пакет системных вызовов из прерываний... Понеслось...
turnon
сообщение Mar 17 2016, 21:43
Сообщение #19
А где-то опубликованы Ваши наработки? Или это закрытый проект?
zltigo
сообщение Mar 17 2016, 22:02
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (turnon @ Mar 17 2016, 23:43) *
Нет, не публиковал. Менеджер памяти на этом форуме выкладывал. Остальное не секрет, но... Вообще на данный момент 8.2.2 версия, как уже писал, вполне продвинута по функциналу. Даже внутри есть измения "как у меня" sm.gif, например, объединенные блоки памяти под QCB и собственно очередь, правда под TCB и стек задачи нет sm.gif - по прежнему два отдельных блока.
SMaster
сообщение Apr 8 2016, 11:23
Сообщение #21
Пользователь №: 15 099
Я вот жду релиза версии 9.0, в нем запилили возможность статически выделять память TCB/стек, QCB/очередь.
zltigo
сообщение Apr 8 2016, 12:14
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SMaster @ Apr 8 2016, 14:23) *
Более бесполезное "улучшение" трудно придумать. У Автора есть вариация SafeRTOS, так там сия муть хоть используется для для того, что бы было чем ФОРМАЛЬНО отмазыватся в качестве "принятых мер" по яко-бы "обеспечению безопасности".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
