2 страниц V  < 1 2
> Подскажите, как управлять цифровыми потенциометрами типа MAX5481 по интерфейсу 3-Wire Serial?
Baser
сообщение Mar 18 2016, 11:39
Сообщение #16
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Vlad10 @ Mar 18 2016, 12:50) *
Но насколько сложна эта дополнительная обвязка? Что необходимо будет сделать? По даташиту затрудняюсь определить. Потребуются ли какие-либо микросхемы или достаточно будет подцепить какое-то количество резист-в и конденс-в?
В даташите все расписано, стр.16 Digital Up/Down Interface. Figure 8.
Три сигнала, четвертый выбирает тип интерфейса: Up/Down или SPI:
Chip Select, который записывает значение в eeprom,
Clock,
UP\DOWN
Кнопками будет неудобно,
Обычно применяют энкодеры с кнопкой, как на регуляторе громкости на автоприемниках.
Типа таких: PEC11R Series - 12 mm Incremental Encoder
Нажимную кнопку логично применить на Chip Select, один из выходов энкодера на Clock,
а как сформировать на логике сигнал UP\DOWN из сигналов энкодера на вскидку не придумаю laughing.gif
Мне проще все на микроконтроллере сделать...
rx3apf
сообщение Mar 19 2016, 11:24
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Гораздо проще все на микроконтроллере, да. Даже "кнопочный" вариант - можно и автоповтор сделать, например. Вообще-то существуют энкодеры, генерирующие импульсы на одном из направлений, но это экзотика. Или этакие джойстики на два направления. Вариант с кнопками имеет право на жизнь, когда очень-очень редко надо сдвинуть настройку на несколько шагов (типа подстроить VTCXO).
сообщение Mar 19 2016, 12:26
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(Vlad10 @ Mar 18 2016, 13:50) *
насколько сложна эта дополнительная обвязка? ... какие-либо микросхемы или достаточно
Безусловно, схема на микросхемах, сложность которой зависит от желаемого удобства пользования ею.
Вы бы лучше сказали, зачем оно Вам надо, а то ведь возможно, велосипед изобретаете, т.е. синтезатор или типа того.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
