22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> хочу по витой паре передавать до 100 метров данные, подскажите идею протокола
VCO
сообщение Mar 18 2016, 12:43
Сообщение #166
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Кстати, Простые Электроники тоже обсуждали этот вопрос:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....=35&t=17552
Тоже нет единого мнения. Пмсм, здесь выбор только за ТС.
Насчёт спора RS-485 vs CAN - спор пустой и неуместный.
Любой из физ. уровней хорош по-своему и ни один не сдох.
Достоинство RS-485 - скорость, гибкость, простота и совместимость с ПК и др. устройствами.
Достоинство CAN - надёжность и определённость протокола.
Оба используются для построения УД одинаково успешно.
Тему должен вести топикстартер, а не ярые и неистовые спорщики.
blackfin
сообщение Mar 18 2016, 12:48
Сообщение #167
Пользователь №: 4 261
Достоинство RS-485 - скорость,простота и совместимость с ПК.
Я далек от темы УД, но просто любопытно, а почему не применяют Ethernet?
adnega
сообщение Mar 18 2016, 12:49
Сообщение #168
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(net @ Mar 18 2016, 14:49) *
не согласен - особенно когда про скорость передачи больших порций данных и детерменированного обмена
Смотрите, передать 8 или 9 байт в RS-485 разницы принципиальной нет. А в CAN разница между передачей 8 и >8 байт существенна.
По поводу детерминизма. В RS-485 уж если вы отправили символ в передатчик, то через длительность байта можете отправлять следующий (грубо).
В CAN записали посылку в мэйлбокс и ждите когда он отправится. При возникновении ошибки пакет может автоматически переотправляться,
как и в случае потери арбитража. Т.е. время отправки (успешно или неуспешно) зависит уже и от линии, и от других узлов, и от ID пакета.
net
сообщение Mar 18 2016, 12:53
Сообщение #169
Пользователь №: 473
QUOTE (VCO @ Mar 18 2016, 15:43) *
просто не надо сравнивать теплое с мягким
совместимость с ПК совершенно одинаковая - полно USB-CAN и просто CAN плат. то что они не привычные для обычных пользователей - тут я согласен
скорсоть у 485 хуже чем у CAN изза переключения - если вы имеете ввиду дуплекс и точка точка то 485 быстрее
и надо учесть что 485 всетаки более раннее произведение чем can и еще как бы 485 имеет мнимую простоту передачи
на самом деле он гораздо сложнее так не умеет делать адреса и пакеты и подстройку скорости и целостность данных- откуда вытекает куча проблем
которые многие не считают проблемами
adnega
сообщение Mar 18 2016, 13:14
Сообщение #170
Неужели? Беру обычный USB-RS485 переходник, втыкаю в ноут, появляется порт, отравляю в порт через терминал "Hello World".
На приемной стороне получаю "Hello World". Что происходит при подключении USB-CAN переходника? Порт появляется?
С каким протоколом? Или нужно специальным ПО пользоваться? Как отправить "Hello World" по CAN в таком случае?
Corvus
сообщение Mar 18 2016, 13:32
Сообщение #171
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Применяют, но ограниченно - между центральными узлами, например. Каждый датчик делать с Ethernet сложно и дорого. Кроме того проложить одну шину проще (дешевле), чем от каждого выключателя тянуть кабель к центральному свичу.
zltigo
сообщение Mar 18 2016, 13:40
Сообщение #172
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (=AK= @ Mar 18 2016, 14:15) *
Вам, как утонченному любителю дорогих трансиверов, должен понравиться LTC2845. Вот его выходные характеристики, в низком уровне - примерно 5 ом на участке 40-50 мА, в высоком уровне - примерно 12 Ом на том же участке.
Отлично! Оталось просуммировать эти два числа. Можно так же продолжить поски передатчика с выходным динамическим сопротивоением, например, 16,99 Ома. Но даже нахождения такого экземпляра не отменит тех фактов, что:
1) Волшебное динамическое сопротивление не есть особенность 485 драйвера, как такового. Для двух предыдущих кандидатов на "единицы Ом" на их графиках дифференциального
выходного напряжения динамическая компоента в рабочем диапазоне отсутствует в принципе.
2) Выходное сопротивление даже в 150 Ом, совершенно удовлетворяет требованиям 485 драйвера.
3) Типичное выходное сопротивление типичного 485 драйвера не "единицы Ом", а порядка 60 Ом.
net
сообщение Mar 18 2016, 13:42
Сообщение #173
Пользователь №: 473
QUOTE (adnega @ Mar 18 2016, 15:49) *
если отвечать по вашей логике то все совсем не так как вы думаете
если стоит просто записать в порт то вы правы
если цель переслать данные то все совем не так
в 485 вам надо сначала получить доступ к шине и договориться со всеми остальными что вы сейчас будете чтото передавать по шине
и это чтото будет занимать шину определенное число байт. что существенно медленнее чем это же самое делает в CAN
чтобы послать в 485 вы записываете в порт - в can ровно точно также толкьо в порт можно записать сразу до 8 байт
формально получается CAN проще - тут не надо ждать когда чтото отправится чтобы записать следующее, работая через прерывания в 485 вы съедаете ресурсы и тормозите очень сильно если вдруг возникнет более приоритетное прерывание и вы для того чтобы послать следующий байт потеряете кучу времени если вообще его получите
теперь гарантирование отправления даже внутри одного микроконтроллера конкурирует по ID и вы всегда можете отправить высокоприоритетное сообщение прервав обмен(вклинившись между передачей пакетов) по шине - что 485 невозможно в принципе
как то не вижу причин обсудать все это тут - если вы почитаете про can то все это становится совершенно очевидно и не требует никакого обсуждения
а уж про синхронизацию - выполнять ее аппаратно в CAN или программно в 485 - я даже не знаю как такое обсуждать?
если я вас не убедил - то извините
вот если вы говорите о том что послать 1 байт и принять его в системе 1 мастер по 485 - то да это получится быстрее чем в CAN
об этом даже и говорить не стоит 485 тут выше всяких похвал. вот только нельзя быть уверенным -
1 что ваш байт ктото принял
2 что ваш байт принят ровно таким каким вы его посылали
не находите что это довольно призрачно ебыстродействие?
но оно действительно для 485 будет быстрее
еще такой момент - в CAN устройства фильтруют пакеты и это позволяет производить передачу на скоростях гораздо выше чем может обрабатывать устройство
что я имею ввиду
может быть очень быстрый процессор и куча дохлых процессоров и вот этот мощный может пересылать с высоким быстродействием пакеты, а дохлые возьмут только те пакеты которые им принадлежат
в 485 все должны принимать все байты и это существенно ограничиваетскорость
zltigo
сообщение Mar 18 2016, 13:45
Сообщение #174
Из: Riga, Latvia
Угу, столь же информативно, как и весь остальной ваш бред:
Учитывая Ваши проблемы с интеренетом, специально для Вас:
QUOTE
SN65HVD1781D
70-V Fault-Protected RS-485 Transceivers
TI Store Price:
Qty. Price
1 - 9 $ 5.06
10 - 24 $ 4.61
25 - 99 $ 4.16
100 - 249 $ 3.83
250 - 499 $ 3.49
500 - 749 $ 3.17
750 - 999 $ 2.88
net
сообщение Mar 18 2016, 13:51
Сообщение #175
Пользователь №: 473
QUOTE (adnega @ Mar 18 2016, 16:14) *
вы считаете проблеммой то что драйвера которые прилагаются к таким устройствам не имеют функционала COM порта?
сделать это не проблемма - но все дело в том что при этом вы потеряете кучу вкусных плюшек
поэтому такой огрызок и не делают - но его можно легко реализовать
в этом случае CAN станет для вас ценным? смешно
для справки advantech делает такой драйвер который полностью совместим
и использует теже функции что и com порт
выставление скорости и передачи пакета
ну и в чем такая ценность
сделать классы при заданных значениях по умолчанию это не проблемма
zltigo
сообщение Mar 18 2016, 13:59
Сообщение #176
Из: Riga, Latvia
QUOTE (VCO @ Mar 18 2016, 14:43) *
На моей памяти один уже сдох. Был в даже штатно в IBM PC ! но взял и помер. Его совершенно СПРАВЕДЛИВО вытеснил 485. Кто следующий sm.gif
QUOTE
Скорость и близко нет. Гибкость, если понимать под этим минимальные ограничения на реализацию чего попало, то да.
Эта "гибкость" в том числе пораждает разннобразные кривейшие протокольные решения. А это надо? Вот Ethernet фрейм, как и CAN, подобной "гибкости"
не предусматривает. Ну и что?
QUOTE
Простота нынче абстрактна. На россыпи ЛА3 уже не делается ничего. CAN уже в долларовых чипах поддерживается.
QUOTE
В настояшее время да.
QUOTE
А он уже CAN выбрал.
Baser
сообщение Mar 18 2016, 14:04
Сообщение #177
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Полагаю, что тему уже давно можно разбить на две, где главной будет:
Битва гигантов: RS-485 против CAN
ну или проще
Holy War: RS-485 versus CAN
А во вторую уже выделить помощь ТС по "интеллектуализации" освещения в его коттедже.
Бедный ТС уже, наверное, офигел от потока хлынувшей на него информации.
adnega
сообщение Mar 18 2016, 14:06
Сообщение #178
На RS485-шине единственный Мастер. Все обмены происходят по его инициативе.
Обсуждать мультимастер на RS485 не стоит, т.к. для такого применения CAN без альтернатив.
Напомню, что мы обсуждаем системы чувствительные к детерминизму времени.
По RS485 я мастером отправил пакет и если в течение 10 мс не получу первый байт ответа после передачи последнего байта запроса, то
могу судить о недоступности слейва или его неисправности. Сколько и чего ждать в CAN?
Но получив тут же ответ от слейва я гарантирую, что он его получил.
Отправка пакета в CAN, это типа "толпа! тут байты есть налетай кому надо".
Потом каждый за это ответить должен, мол, "я получил. я тоже"?
Про CAN я начитан. Но вот вы знаете, что в CAN очень низкий КПД в части полезной информации - плата за удобный сервис и кое-какие гарантии?
zltigo
сообщение Mar 18 2016, 14:14
Сообщение #179
Из: Riga, Latvia
QUOTE (net @ Mar 18 2016, 15:51) *
Именно так. Кто то уже забыл, что USB это ни разу не байтовый интерфейс, но на нем уже давно вешаются "СОМ" порты. Ethernet тоже не байтовый интерфейс, но виртуализируется и на нем, BT туда же, ZigBee образные тоже. Пропихнуть байт обернув его в ЛЮБОЙ готовый пакетный уровень ни разу ни проблема.
QUOTE (Baser @ Mar 18 2016, 16:04) *
Да вся беда как раз в том, что битвы-то и нет sad.gif. Совсем нет. Битва уже давно состоялась совершенно БЕЗ участия кого-либо из здесь присутствующих. Появился и давно живет новый интерфейс. Более того, есть уже и его смена для особо высокоскоростных и ответственных применений. Так что то, что здесь происходит, есть ломка некоего барьера невежествености и стереотипов у части участиков. И не более того.
net
сообщение Mar 18 2016, 14:17
Сообщение #180
Пользователь №: 473
QUOTE (adnega @ Mar 18 2016, 17:06) *
1 вы же понимаете даже если у вас 1 мастер то он должен договориться со слейвом чтобы тот начал передаввать! а это очень большое время
2 еще раз доступ к передаче будет за одинаковое время если 485 мастер. передача в can займет больше времени если вы в 485 не о чем не заботитесь - если вы хотите надежность то разницы никакой нет если стартуете из одинаковых условий. а если вам приспичило чтото передать слейву когда он вам чтото передает? то все 485 в ауте !!!
3 получив тут же? это время огромное по сравнению с CAN который получает потдверждение в процессе передачи. единственное это подтверждение о том что сообщение ктото принял а не тот кто конретно был должен
10 мс вы с умма сошли - это быстродействие? !!!
это тупые потери канала!!!!
у меня такое ощущение что я рассказываю что волга впадает в каспийское море - а мне оппонент говорит что это не так
видимо я не могу вам ничего объяснить. раз вы все читали о чем вы говорите??????
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.02208 секунд с 7
