4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ethernet на 305 метров по витой паре, дуплекс
zltigo
сообщение Mar 16 2016, 16:04
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Огурцов @ Mar 16 2016, 17:55) *
совершенно правильно, но тут получается либо быть богатым, либо выглядеть умным - клиент хочет оптику
"Клиент" в теме появился вот только что. До этого был какой-то простор для выбора. С оптикой для формального разработчитка такой-же 0 проблем, как и тем-же SHDSL. С монажем и эксплуатацией, если у клиента будут только эти 300 метров, будет без вариантов хлопотнее и дороже.
Огурцов
сообщение Mar 16 2016, 17:15
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
почти да - не только что, но тройку дней назад
prig
сообщение Mar 17 2016, 08:42
Сообщение #33
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Огурцов @ Mar 16 2016, 15:44) *
...по нему будут ездить на тракторе и копать лопатой
Если клиент сам закапывает новый кабель, то один хрен.
Цитата(zltigo @ Mar 16 2016, 17:08) *
Да купите Вы пару готовых SHDSL модемов и успокойтесь.
Если под готовую инфраструктуру, особенно для разового решения, то смысл есть.
В остальном же, особливо при разработке новой платы, дело малоперспективное.
blackfin
Сообщение #34
Пользователь №: 4 261
нет, ибо самое лёгкое это то, что по нему будут ездить на тракторе и копать лопатой
Тогда делайте линк на WiFi с хорошими антеннами.
prig
сообщение Mar 17 2016, 09:08
Сообщение #35
Из: СПб
Цитата(zltigo @ Mar 16 2016, 19:04) *
... С монажем и эксплуатацией, если у клиента будут только эти 300 метров, будет без вариантов хлопотнее и дороже.
Дипендс он. Т.е, сильно зависит от конечной задачи и конкретных требований.
Например, может оказаться, что клиенту требуется решение для 100500 сегментов по 300м в отсутствии готовой инфраструктуры. DSL отдыхает и тихо курит в сторонке.
zltigo
сообщение Mar 17 2016, 09:29
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
QUOTE (prig @ Mar 17 2016, 11:08) *
Читайте по буквам еще раз - "если у клиента будут только эти 300 метров". Если 30150000 метров инфраструктуры тогда, естественно, другой разговор.
prig
сообщение Mar 17 2016, 10:12
Сообщение #37
Из: СПб
Очень растяжимая фраза. "Только эти 300 метров" могут превратиться во что угодно, когда пропишутся в ТЗ и обрастут конкретными требованиями.
100500 сегментов упоминалось только в связи с особой любовью клиентов к масштабированию, о котором они могут позабыть до какого-то момента. Или наоборот, накручивать какие-то идеи на этот счёт, но опять же, упорно об этом молчать.
М.б. и другие варианты. Мирные советские трактора и мужики с лопатами здесь уже упоминались. Не удивлюсь, если появится бронированное исполнение и т.д.
П.С. А вообще-то, если бы ТС очертил и хоть как-то специфицировал задачу, а не выяснял возможности для отдельного технического решения, было бы гораздо проще
Огурцов
сообщение Mar 17 2016, 16:13
Сообщение #38
Из: РФ
а уверены, что нужно обсуждать, чем будут кабель копать, лопатой или граблями ?
305 метров
сегментов нет - точка-точка
wi-fi очень хочется, но он не продходит, не будем
мой вариант - zyxel prestige не нравится - то ли цвет не зелёно-буро-малиновый, то ли форма прямоугольная, а не шаром
zltigo
сообщение Mar 17 2016, 16:24
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Огурцов @ Mar 17 2016, 18:13) *
Радиорелейка. Выбирайте https://www.saftehnika.com/
QUOTE
А причем тут ADSL?
Или это было из-за Wi-Fi? Тогда http://routerboard.com/ - тоже, как и SAF, Латвийская компания sm.gif
Ну и HDSL море, включая минимум трех нормальных росийских производителей.
prig
сообщение Mar 18 2016, 09:58
Сообщение #40
Из: СПб
Ещё можно понять, что wi-fi не подходит. А вот такая привязанность к витой паре совсем не понятна.
В конце концов, если в лом самому городить, найти подходящий медиа конвертор с RJ-45 на оптику вполне можно.
zltigo
сообщение Mar 18 2016, 10:07
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 11:58) *
Хоть вагон. Проблемы начинаются, когда нужно штучно смонтировать оптическую линию в те-же 300 метров, а не всунуть готовый патчкорд в конвертер.
prig
сообщение Mar 18 2016, 14:32
Сообщение #42
Из: СПб
Если Вы о пряморуком монтажнике с нормальной оснасткой, то "то не е проблэма". Разве что в какой-нибудь глуши, где об оптике слыхом не слыхивали.
zltigo
сообщение Mar 18 2016, 14:39
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 16:32) *
Монтажник о оснастка должны быть свои? Для поддержания в работе 300 метров оптики? Или может его вместе с нормальной оснасткой выписать в глушь из столиц и так каждый раз после проезда помянктого здесь трактора?
Прочитайте, пожалуйста, получается уже в третий раз:
QUOTE
P.S.
Я имею прямейшее отношение к построению систем использующих десятки километров оптики на каждом из объектов. Соотвественно очень хорошо РЕАЛЬНО знаю что такое монтаж и поддержание оптической сети в тяжелых промышленных условиях.
prig
сообщение Mar 18 2016, 16:44
Сообщение #44
Из: СПб
Ага, а при повреждении медного кабеля трактором/лопатой/ядерной бомбой (нужное подчеркнуть) квалифицированный монтажник-ремонтник не понадобится?
И ведь та сволочь, которая кабель перебила, может по-тихому всё закопать-замаскировать и словом не обмолвиться.
А ещё может встретиться частичное повреждение кабеля, после которого кабель выходит из строя не сразу, а только после того, как воды насосётся.
Подмоченный медный кабель - весьма неприятная штука, вполне "конкурентная" при сравнении с оптикой.
В свои времена я РЕАЛЬНО имел с этим дело. М.б. сейчас с медным хозяйством стало проще. Но только сильно сомнительно.
Так что, дело не в тяжелых промышленных условиях, а в качестве монтажа, соответствующего условиям эксплуатации.
И не столь принципиально, будут у клиента "только эти 300 метров", которые именно Вы вдруг решили "нарисовать", или 30150000.
По-хорошему, в однозначный минус оптики стоит записать наработку на отказ у оптических трансиверов.
Сейчас с ними стало получше, чем 5-10 лет назад, но всяко хуже чем у "медных".
С другой стороны, в полях больше риск поражения при разряде молнии как раз для меди. А ведь вроде как речь о полях пошла?
Было тут у нас лето с сильными грозами. Что только не выгорало, но вот оптика не пострадала.
zltigo
сообщение Mar 18 2016, 17:06
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 18:44) *
Про 300 метров это прямое требования Автора. Я лично ничего не решал. А будут 300 или много больше, это в ЧЕТВЕРТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ - весьма принципиально. На обслуживание 3015000 метров будут и сециалисты, и сварочное и тестовое оборудование. И это нормально. Для 300 метров держать все это НЕ нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01775 секунд с 7
