22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> хочу по витой паре передавать до 100 метров данные, подскажите идею протокола
adnega
сообщение Mar 18 2016, 19:58
Сообщение #196
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Огурцов @ Mar 18 2016, 22:54) *
всех порву эзернетом по всем критериям
Но не по простоте настройки.
Огурцов
сообщение Mar 18 2016, 20:00
Сообщение #197
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(adnega @ Mar 18 2016, 15:50) *
На скорости 9600 это чуть больше 1 мс
can может почти в тысячу раз больше
проблема 485 - отсутствие аппаратной поддержки uart`ом
так что если can так жмёт, то я бы выбрал 422, но не 485
и по простоте
ещё есть ?
adnega
сообщение Mar 18 2016, 20:08
Сообщение #198
А в УД больше не надо.
Модуль UART можно настроить на автоматическое управление сигналом TX_ENABLE.
Или какая-то друга поддержка нужна?
и по простоте
ещё есть ?
у меня в квартире 10 контроллеров в стене. Между ними проброшен один кабель "паравозиком".
На Ethernete вы предлагаете ставить 10 портовый хаб и тянуть от каждого контроллера к хабу кабель звездой?
Мне не кажется это простым решением.
Огурцов
сообщение Mar 18 2016, 20:17
Сообщение #199
Из: РФ
а как же звук, который выше хотели ?
в stm32 ?
в ethercat эти вопросы таки решены - и шина, и без хаба
bloody-wolf
сообщение Mar 18 2016, 20:25
Сообщение #200
Пользователь №: 49 132
Гы, ну можно извратиться и на каждый девайс ставить микросхемку свича минимум 3 портового, типа один пришел, один ушел, и еще один это собственно физика девайса. Тогда звезду можно не городить, а подключать все так же свич в свич в свич и тд. Только это опять велосипед, хоть и с гальваникой и, возможно, с повер овер енет, если так сказать длина позволяет. Так то 10 мбит енета на коаксиале с Т коннекторами байонетными было бы как раз в пору.
Езеркэт это кольцо, не всегда может быть удобным, но таки да, вполне себе промышленное решение и далеко не в лабораторных условиях работающее.
И таки да стм32 может аппаратно тх рх разруливать. Да и свет на нем клином не сошелся же, есть и другие камни по сравнимым ценам.
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Mar 18 2016, 20:29
adnega
сообщение Mar 18 2016, 20:30
Сообщение #201
Можно. А нужно ли?
всех порву
Кста, что там с длинами более 100 метров?
Огурцов
сообщение Mar 18 2016, 20:40
Сообщение #202
Из: РФ
так и делают
а ещё - фаи back to back
а что мешает витухе ?
Езеркэт это кольцо
кольцо в одну сторону, а там шина, замкнутая в кольцо, для увеличения надёжности
а не трудно define из spl сюда кинуть ?
да подсказали же - ару
а оптика сколько, 10км ?
а у 485 на 10км какая скорость останется ?
zltigo
сообщение Mar 18 2016, 20:50
Сообщение #203
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (adnega @ Mar 18 2016, 22:08) *
Довольно бесполезная опция на самом деле. Передачик ДО начала передачи не включает sm.gif sm.gif. Если только управление выборки приемника и передатчика не запаралелить намертво, то передатчик то он выключит, но приемник-то тоже включать надо. И до кучи уже конкретные проблемы. Уж совсем было собрался из принципа, хоть один раз воспользоваться, так у LPC15xx баг оказался - глитч между байтами на выборке проскакивает. А поскольку интервальный таймер на длительность байта по любому нужен для аварийного таймаута приема, то без надобности такие опции sm.gif.
adnega
сообщение Mar 18 2016, 20:54
Сообщение #204
SPL не читаю. Читаю RM (на примере простеньких STM32F0x1/STM32F0x2/STM32F0x8):
CODE
USARTx_CR1:
Bits 25:21 DEAT[4:0]: Driver Enable assertion time
This 5-bit value defines the time between the activation of the DE (Driver Enable) signal and
the beginning of the start bit. It is expressed in sample time units (1/8 or 1/16 bit duration,
depending on the oversampling rate).
Bits 20:16 DEDT[4:0]: Driver Enable de-assertion time
This 5-bit value defines the time between the end of the last stop bit, in a transmitted
message, and the de-activation of the DE (Driver Enable) signal. It is expressed in sample
time units (1/8 or 1/16 bit duration, depending on the oversampling rate).
If the USARTx_TDR register is written during the DEDT time, the new data is transmitted
only when the DEDT and DEAT times have both elapsed.
USARTx_CR3:
Bit 15 DEP: Driver enable polarity selection
0: DE signal is active high.
1: DE signal is active low.
Bit 14 DEM: Driver enable mode
This bit allows the user to activate the external transceiver control, through the DE signal.
0: DE function is disabled.
1: DE function is enabled. The DE signal is output on the RTS pin.
Это сойдет за аппаратную поддержку?
Я еще и не ту кашу из топора сварить могу. А надо ли?
Да ну? Выдержка из RM выше. Он еще и перед отпусканием подождать может.
zltigo
сообщение Mar 18 2016, 21:09
Сообщение #205
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Mar 18 2016, 22:54) *
Да ну?
Точно! Для этого надо было Вам увидеть "у LPC15xx", а так-же то, мой ответ был на пост, в котром не было упоминаня никаких конкретных реализациях этой функции.
QUOTE
Это уже многе могут, но опция при нынешних шустрых процесорах скользкая - надо принимать меры по гарантированной задержке ответа, хотя если побитно можно, то это уже неплохо - на один битик.
adnega
сообщение Mar 18 2016, 21:18
Сообщение #206
Цитата(zltigo @ Mar 19 2016, 00:09) *
Точно! Для этого надо было Вам увидеть "у LPC15xx", это про ДО начала.
Если у LPC что-то сделано плохо, это же не означает, что аппаратное управление передатчиком фича бесполезная.
Насчет таймаута приема вам бы понравилось:
CODE
Modbus/RTU
In this mode, the end of one block is recognized by a “silence” (idle line) for more than 2 character times.
This function is implemented through the programmable timeout function.
The timeout function and interrupt must be activated, through the RTOEN bit in the USARTx_CR2 register
and the RTOIE in the USARTx_CR1 register. The value corresponding to a timeout of 2 character times
(for example 22 x bit duration) must be programmed in the RTO register. When the receive line is idle for this duration,
after the last stop bit is received, an interrupt is generated, informing the software that the current block reception is completed.
Modbus/ASCII
In this mode, the end of a block is recognized by a specific (CR/LF) character sequence.
The USART manages this mechanism using the character match function.
By programming the LF ASCII code in the ADD[7:0] field and by activating the character match interrupt (CMIE=1),
the software is informed when a LF has been received and can check the CR/LF in the DMA buffer.
Bit 23 RTOEN: Receiver timeout enable
This bit is set and cleared by software.
0: Receiver timeout feature disabled.
1: Receiver timeout feature enabled.
When this feature is enabled, the RTOF flag in the USARTx_ISR register is set if the RX line is idle
(no reception) for the duration programmed in the RTOR (receiver timeout register).
Bits 23:0 RTO[23:0]: Receiver timeout value
This bit-field gives the Receiver timeout value in terms of number of bit duration.
In standard mode, the RTOF flag is set if, after the last received character, no new start bit is
detected for more than the RTO value.
zltigo
сообщение Mar 18 2016, 21:27
Сообщение #207
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Mar 18 2016, 23:18) *
мой ответ был на пост, в котром не было упоминания никаких конкретных реализациях этой функции.
QUOTE
Неплохо, но два байта многовато.
Навороты неплохи, но делается и руками и минимально зависимо от контроллера.
adnega
сообщение Mar 18 2016, 21:36
Сообщение #208
Ок. Т.е. существуют реализации с не бесполезным аппаратным управлением передатчиком.
Там не в байтах таймаут задается.
Так и знал, что вы так ответите sm.gif Я тоже все делаю ручками, и про фичи эти узнал сегодня.
Но при таком раскладе RS485 становится все проще и проще.
Огурцов
сообщение Mar 18 2016, 21:42
Сообщение #209
Из: РФ
это один из последних камней, я их ещё не курил, поэтому не видел
как раз сейчас с 485 биться, а это может существенно облегчить
спасибо
лучше: я знаю, как сварить, будет надо - сварю, пальчики оближешь
bbb
сообщение Mar 18 2016, 21:55
Сообщение #210
Пользователь №: 90 261
Топикстартер. Одна ремарка для Вас.
При достаточно большой скорости передачи Ваша 100 метровая витая пара начнет себя вести как линия с распределнными параметрами "со всеми вытекающими"
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.02413 секунд с 7
