22 страниц V   1 2 3 > »
> хочу по витой паре передавать до 100 метров данные, подскажите идею протокола
сообщение Mar 11 2016, 21:06
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Чтобы на дальнем конце МК безо всяких Eth мог принять несколько байт, что- то обратно переслать. т.е. RX TX полноценный сделать. Что- то может из готового использовать? SPI читал, не тянет дальность, I2C тоже. 1-wire? Может проще свое что-то сделать? Скорость не нужна, в принципе. Кто- нибудь сталкивался?
one_eight_seven
сообщение Mar 11 2016, 21:15
Пользователь №: 40 664
Скорость какая? Хотя, если i2c устраивает, то RS485 в качестве интерфейса скорее всего подойдёт.
Протокол зависит от задачи. Принять несколько байт - не задача. Задача - это то, для чего эти несколько байт передаются, как они будут использоваться, насколько это должно быть надёжно. Балансный или небалансный канал связи, и т.д.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Mar 11 2016, 21:15
Alex11
сообщение Mar 11 2016, 21:45
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если скорость никакая, то физика RS485 хорошо ложится, если пара одна, то особенно хорошо. Далее UART и над ним надо добавить протокол переключения направления. Это уже зависит от того, что и как Вам требуется передавать. Проще всего, если один прибор главный, передает условно команду, другой принимает и передает что-то в ответ. Разруливать все на таймаутах. Хуже, если оба могут в произвольный момент времени что-то захотеть передать друг-другу.
one_eight_seven
сообщение Mar 11 2016, 22:01
Это не хуже. Это просто надо решить. Точнее даже выбрать протокол, в котором это решение уже есть и реализовать. В общем, тривиальная инженерная задача.
Alex11
сообщение Mar 12 2016, 13:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Хуже было сказано в том смысле, что либо там непредсказуемое время установления связи, либо устройства непрерывно занимаются синхронизацией. Если им, конечно, больше нечего делать - тогда это не проблема, а если процессор и так занят под завязку... Но это пусть уже ТС решает,что ему нужно.
сообщение Mar 12 2016, 14:46
Из: Петербург
Пробую для себя на даче сделать освещение умное. Т.е. один проц, он имеет одну общую шину, на которой висят до 100 девайсов. Мастер может послать команду кому- нибудь включить свет. Тот должен ответить ОК. Может спросить датчик о состоянии. Получить ответ. Если где-то включили выключатель, он шлет команду, что его включили. На смартфоне должно загореться включено. Если два одновременно включили- как бы они не забодались на одной шине?
Abell
сообщение Mar 12 2016, 15:37
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
адресация на такой шине очень полезна, и никакой "демократии" - вопросы должен задавать только мастер laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Corvus
сообщение Mar 12 2016, 15:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Типовая задача для пром. автоматики. Так что RS-485 + MODBUS (или свой аналог).
Baser
сообщение Mar 12 2016, 15:57
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Да, RS-485 через UART для такой задачи будет самое то. Именно один мастер и много слейвов. Без адресации тут вообще никак.
И когда будете подбирать драйвера RS-485, имейте ввиду, что стандартный драйвер имеет входное сопротивление 12 кОм и рассчитан на 32 устройства на шине. Так что ищите драйвера с высоким сопротивлением, чтобы можно было подключать 128 или 256 устройств.
И скорость при 100 метрах большую не делайте, не более 19200, а лучше еще меньше.
сообщение Mar 12 2016, 16:16
Из: Петербург
MODBUS- это что?
А микросхемки RS-485 на вскидку подскажете проверенные?
Почитал про RS-485- это тот же UART, только физика RS-485
Т.е. мое решение- именно RS-485? Это получается, стандартное решение для подобных задач?
Myron
сообщение Mar 12 2016, 16:29
Пользователь №: 2 451
Цитата(Метценгерштейн @ Mar 12 2016, 10:16) *
MODBUS- это что? А микросхемки RS-485 на вскидку подскажете проверенные? Почитал про RS-485- это тот же UART, только физика RS-485 Т.е. мое решение- именно RS-485? Это получается, стандартное решение для подобных задач?
Не только стандартное, но и разумное из практических соображений. Для "более простых" - 1-Wire, I2C - будут проблемы на практике на расстояния 100м (тут вам придется верить или не верить советчикам), которые вряд ли кому желательны.
Baser
сообщение Mar 12 2016, 16:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Метценгерштейн @ Mar 12 2016, 18:16) *
MODBUS- это что?
Стандарт протокола логического уровня. Исключительно, чтобы не придумывать свой, но можете и по-проще придумать.
А если MODBUS, то смотрите википедию MODBUS RTU - там инфы хватит.
Любые. Открываете каталог своего поставщика и выбираете любые на нужное питание (3В или 5В) и кол-во узлов >=128
Именно так
сообщение Mar 12 2016, 16:32
Из: Петербург
микросхемы и протоколы работы посоветуйте тоже.
Протокол мне самому выдумывать или тоже взять стандартный?
Одновременно с коллегой написали) Он ответил, спасибо.
Огурцов
сообщение Mar 12 2016, 21:15
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
не надо 485, юзайте can, чтобы ничего не выдумывать
сообщение Mar 13 2016, 07:03
Из: Петербург
новый поворот в деле)
Посмотрим на него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.02048 секунд с 7
