Closed TopicStart new topic
> Помогите новичку, покинувшему PCAD, И перешедшему на Altium Designer. Жизнь заставила.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 19 2016, 08:38
Пользователь №: 61 247
Вопросы простые, но не нашел ответа.
Как выделить в редакторе цепей все цепи по имени? Чтобы поменять их цвет и толщину глобально? Find similar object не выделяет цепи по названию!
Владимир
сообщение Mar 19 2016, 09:59
Пользователь №: 3 671
Панель PCB раздел Nets
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 19 2016, 10:01
Не могу найти. Я пока еще не создавал саму плату. Рисую только схему. Внизу справа не нашел...
musa
сообщение Mar 19 2016, 10:34
Пользователь №: 25 668
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 19 2016, 13:01) *
Рисую только схему.
Ну так и какую толщину вы хотите менять? Толщину линий в схематике или будущую толщину проводников. Если толщину проводников то это устанавливается в правилах. Примерно так же как и в пикаде.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 19 2016, 10:37
Я вроде писал что работаю в редакторе цепей. Т.е. в схематике. Толщину я бы не менял, а цвет цепи глобально хотелось поменять. Например, цепь 3.3В сделать красным. По всем листам.
Нашел Net Color, но это какая - то хрень.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Mar 19 2016, 10:38
Владимир
сообщение Mar 19 2016, 13:12
Это не PCAD. В схеме только 4 толщины может быть.
Тонкую опускаем.
следуюшая и используется для этого.
следующая для шин, последняя (сверхтолстая) для резерва.
Особо менять нечего.
Цвет вам зачем понадобился?
У алтиума нет Netlist до коппиляции. Раскраска ничего не даст
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 19 2016, 13:31
Начальнику нравится, однако. Не смогу - пообещал дать карандаш.
Владимир
сообщение Mar 19 2016, 13:47
Тогда Net Color
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 19 2016, 13:50
Ладно. С цветом я пролетаю.
Другой вопрос - порты (Place Port) работают между листами? Если нет, то что должно быть для соединений между листами?
Владимир
сообщение Mar 19 2016, 14:30
1 Почему пролетаете/ Net Color Прекрасно работает в готовом схематике.
Не нравится-- рисуйте сразу нужным цветом цепм, которые надо.
2 Работают.
Все зависит от настройки проекта
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 19 2016, 14:42
2 Работают.
High Level Names Take Priority наверно.
Непонятно только 2 момента:
- Я нарисовал кучу листов без этой галочки. Будет ли это правило распространяться на уже нарисованную часть?
присвоенное на верхнем листе схемы
Что значит на верхнем? В иерархии source documents?
Владимир
сообщение Mar 19 2016, 14:45
Это для иерархических проектов.
Так как вы из PCAD объявите все глобальным.
Тогда не важно сколько листов. и не важно где названо. Будет действовать везде
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 19 2016, 14:47
Спасибо. Прояснили.
Очень достает отсутствие связи при перетаскивании объектов в редакторе схем. В pCAD по умолчанию цепи тянутся. Здесь надо жать CTRL. Плин, я постоянно путаюсь. Можно в настройках инвертировать поведение клавиши CTRL?
Corvus
сообщение Mar 19 2016, 15:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
DXP Preferences -> Schematic -> Graphical Editing -> Always Drag
Владимир
сообщение Mar 19 2016, 15:03
Здесь тоже есть. Но оно мне не нравится. Вам тоже не понравится.
Это не PCAD, так как Netlist нет при рисовании, то оно спокойно замыкает что попало на что попало.
После PCAD к этом сложно привыкнуть.
В общем потому этим и не пользуюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
