> Значение spn 94 j1939
ostashv-evgeniyy
сообщение Mar 19 2016, 22:34
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
У двигателя John Deere Powertech 4.5L common rail падают обороты под нагрузкой и начинает коптить черным дымом. Диагностировал C-reader HD. Были два ДКН в памяти и один активный. Активный- отсутствующий датчик наличия воды в топливе, но дело не в нем, т.к. на всех машинах с этим мотором этот датчик отсутствует, но с этим ДКН, ЭБУ не включает ограничение мощности двигателя (engine derate). Были spn 1347 fm 5 и spn 1347 fm 7. С 1347 5 удалось справиться почистив и подогнув контакты разъёма соленоида ТНВД. 1347 7 появляется в памяти, после сброса ошибки. В разделе лайв дата С-Ридер показывает значение spn 94 (fuel delivery pressure) 0 kPa, ДКН по датчику давления в рампе нет, ни активного, ни в памяти. Напряжение на датчике давления в топливной рампе- на заглушенном двигателе 0.9 в, на х.х. 2.5 в, на полном газу 2 500 об мин- 3.9 в. Как бы понять какое давление в рампе пониженное (допустим ТННД плохо работает или тупо фильтра забиты, льют форсунки, льёт обратный клапан) или повышенное ( неисправен сам соленоид регулятор)? Есть ещё такая http://can.marathon.ru/page/devices/canbus-usb штука, у неё есть плагин j1939. Но им в этот раз не пробовал посмотреть шину. В принципе можно повесить одновременно на шину C-Reader HD и юсб can интерфейс и попробовать через 1939 плагин считать значение spn 94. Там будет отображение в двоичном, в десятичном или в шестнадцатиричном виде. Нашёл документ, там написано, что значение имеет размер 1 байт, оффсет 0 кПа, 4 кПа на 1 бит и диапазон 0-1000 кПа. Я так понимаю значение высчитывается 4 в степени номера бита? Т.е. 10101000 будет 1092 кПа? В сервис-мануале указан только диапазон напряжения с датчика, но не указано как ЭБУ интерпретирует это напряжение в кПа.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Mar 20 2016, 11:04
ostashv-evgeniyy
сообщение Mar 20 2016, 07:49
Из: Сп-Б
А вот ещё покопался...
Есть PGN 65243. Там передаются данные по уровню и давлению топлива #2. А в PGN 65263- давление и уровень #1. А как понять, какие из этих параметров относятся именно к топливной рампе высокого давления?
Тем более 1000 кПа- это 10 бар, получается в PGN 65263, передаются данные для давления подпитки ТНВД.
https://www.fwmurphy.com/uploaded/documents...ete/0710174.pdf
В PGN 65243 указано значение именно injector pressure, т.е. искомое значение давления в ТРВД.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Mar 20 2016, 07:40
ZASADA
сообщение Mar 21 2016, 12:24
Пользователь №: 62 210
в моем калькуляторе 10101000 = 168. 168*4=672кПа.
ostashv-evgeniyy
сообщение Mar 23 2016, 08:05
Из: Сп-Б
Разобрался, у этих ЭБУ spn 94- это давление до ТНВД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
