22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> хочу по витой паре передавать до 100 метров данные, подскажите идею протокола
adnega
сообщение Mar 20 2016, 11:22
Сообщение #256
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(net @ Mar 20 2016, 14:07) *
и при чем тут can?
Вы прежде чем влезать в чужой диалог, внимательнее прочитали бы и разобрались при чем тут CAN.
Я привел пример работы CAN в доме, сказал, что в поезде тоже CAN работает.
Огурцов предложил оптику в поезд, я сказал, что КД на вагон не лояльна к изменениям.
Огурцов посетовал насчет отсутствия камер, я его успокоил, что камеры есть.
Он почему-то решил, что камеры по CAN. Вы почему-то тоже решили, что кто-то додумается
гнать видео по CAN в непригодном качестве. Я вам говорю, что камеры не по CAN и качество норм.
Не нужно уводить обсуждение в сторону. Для ТС главное, что CAN, что RS485 будут прекрасно работать в доме,
несмотря на кипучее обсуждение драйверов, кабелей, наносекундных импульсов...
Если есть примеры, где CAN и/или RS485 не работают из-за помех. Давайте обсудим насколько эта ситуация далека от помех в доме.
Я пока не видел ни одной неработающей из-за помех системы на CAN или RS485 (самые жесткие условия в моей практике это поезд).
zltigo
Сообщение #257
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (net @ Mar 20 2016, 12:23) *
похоже даже не пилюля - а волосок из бороды хотабыча
sm.gif Да. Жизь в убогий "протокол", который по причине убогости никогда не был стандартизирован и существует только ввиде внутренних документов организации, мог вдохнуть только Хоттабыч. MODBUS, в котором, ни сном ни духом ни о каких 485, фрейминг вообще описан только для ASCII, а для MTU только в приложении. Причем для последовательных байтовых интерфейсов фрейминг заглючается в лошадинных 3,5 символьных паузах (ну ладно, для высоскоростных линий допустимы и даже рекомендованиы отступления, но унификация, тут идет сразу лесом ). Дальше идут уже НИКАК вообще даже в приложении не описанные танцы уже с конкретным 485 бубном для обеспечения хоть какой-то стабильности выделения фреймов. Именно эти языческие танцы так приводят в экстаз того-же =AK=, что он все угомониться не может sad.gif.
На самом деле причина по которой MODBUS завоевал такую популярность, не в том, что он может жить и на RS485 посредством через анус изобретенного канального уровня . MODBUS это де-факто ПЕРВАЯ попытка стандартизации всей каши, которая творилась (и творится sad.gif ) в автоматике. Причем стандартизации ОТКРЫТОЙ, и позволяющей НАРАЩИВАТЬ и реализовывать производителям всякие надстройки и пристойки. Это действительно был без всякой иронии прорыв! В этой своей ипостаси ( типа 7-го уровня модели OSI sm.gif sm.gif ) MODBUS живет и будет жить и после смерти 485 с CAN вместе взятых.
adnega
сообщение Mar 20 2016, 11:28
Сообщение #258
Цитата(=AK= @ Mar 20 2016, 14:16) *
Просто это не "устройство класса А", работоспособность которого вообще никак не нарушается при подаче помех.
Угу. Боюсь, у устройств класса А будут требования по-серьезнее не только к линии связи.
Другими словами, мониторы будут мерцать, динамики будут щелкать, датчики будут выдавать погоду на Марсе
в помеховой ситуации, которая нарушит связь по CAN. Видимо, RS485 в этих условиях может работать при включенной передаче
(хотя порог там порядка 200мВ), и хотелось бы отмоделенный импульс и для него.
zltigo
сообщение Mar 20 2016, 11:43
Сообщение #259
Из: Riga, Latvia
Цитата(=AK= @ Mar 20 2016, 12:50) *
Напомню, такие импульсы будут появляться на входах приемников...
Причем, как CAN, так 485. Песни про чудесный MODBUS чудесным-же образом игорирующий физику и чудесный-же никак передатчик 485 интерфейса саоим (не нормированным ) выходным сопротивленим давящий помеху аж на удаленном конце.
Нифига там не 200 mV. 200 mV Это предельные +/- значения чувствительности по стандарту. Нижний предел 485 никак вообще не нормирован.
Все на откуп производителю. Масовый ширпотреб это десяток-другой миливольт, и никаких тебе ни нормрованых гистерезисов, на асиметрий, для обеспечения FailSafe.
Для более-менне приличных КОНКРЕТНЫХ чипов в передедах этих самых стандартизированых +/- 200 mV нормируют точнее:
Positive-going receiver
VIT+ differential input voltage –100 ... –35 mV
threshold
Negative-going receiver
VIT– differential input voltage –180 .... –150 mV
threshold
Receiver differential input
VHYS voltage threshold hysteresis 30 .... 50 mV
blackfin
сообщение Mar 20 2016, 11:46
Сообщение #260
Пользователь №: 4 261
и, пожалуйста, приведите BER, а не расплывайтесь общими фразами
Если верить SLLA169 (Table 2. Results of BER Testing) от TI, то:
Без эквалайзера:
для кабеля 150-m и SN65HVD20: BER = 1/(3600*41 Mbps) = 6,8*10-12
для кабеля 500-m и SN65HVD21: BER = 1/(3600*5 Mbps) = 5,6*10-11
С эквалайзером:
для кабеля 150-m и SN65HVD23: BER = 1/(3600*73 Mbps) = 3,8*10-12
для кабеля 500-m и SN65HVD24: BER = 1/(3600*17 Mbps) = 1,6*10-11
для can BER указан в стандарте
И сколько там указано?
adnega
сообщение Mar 20 2016, 11:57
Сообщение #261
Надеюсь, под "BER" net понимает не это
Общая остаточная вероятность ошибки для необнаруженных искаженных сообщений меньше чем: частота ошибки сообщения * 4.7*10Е-11
Rovki
сообщение Mar 20 2016, 12:03
Сообщение #262
Пользователь №: 90 950
Цитата(net @ Mar 20 2016, 12:07) *
во первых 30 ом окажется + от линиии
и пожалуйста приведите BER а не расплывайтесь общими фразами
не надо ничего рпридумывать
120 ом это волновое сопротивление и причем тут сопротивление 30ом .Мы же говорим о согласовании кабеля ,а не о затухании сигнала .
zltigo
сообщение Mar 20 2016, 12:16
Сообщение #263
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Rovki @ Mar 20 2016, 14:03) *
Вода кипит при 100 градусах, а 90 градусов это прямой угол.
Огурцов
сообщение Mar 20 2016, 12:19
Сообщение #264
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
нет, но вот в этом месте вы упустили возможность, будь у вас в руках оптика
blackfin
сообщение Mar 20 2016, 12:20
Сообщение #265
Опять сочиняете! biggrin.gif Вода кипит при +212 градусах. ..Фаренгейта.. laughing.gif
=AK=
сообщение Mar 20 2016, 12:25
Сообщение #266
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Нет. При работающем передатчике RS485, имеющим выходное сопротивление 5 Ом в низком уровне и 20 Ом в высоком, картинка будет совсем иная. Ложных срабатываний не будет:
Полярность помеховых импульсов поменяна с + на -, зенеры, соответственно, перевернуты в обратную сторону. Впрочем, они роли не играют.
Модбас является определенным эталоном, он обеспечивает помехоустойчивость. И не надо тратить много слов, сочетание RS485+Модбас - это помехоустойчивая связь по RS485. А нюансы реализации не играют никакой роли. Теоретически возможно, что вы изобрели нечто столь же помехоустойчивое, как RS485+Модбас, но при этом намнного более элегантное и простое в реализации. Однако на слово вам в этом верить не приходится, особенно в свете тех глупостей, которые вы постоянно несете.
zltigo
сообщение Mar 20 2016, 12:26
Сообщение #267
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Огурцов @ Mar 20 2016, 14:19) *
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1413116
Если-бы у него в руках была оптика, то где-бы был второй конец этой оптики, при попытке ее использовать в межвагонных раъемных соединениях, я могу сказать Вам только в личке, если еще не поняли sad.gif.
Огурцов
сообщение Mar 20 2016, 12:30
Сообщение #268
Из: РФ
в гайке ? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1413126
adnega
сообщение Mar 20 2016, 12:35
Сообщение #269
Прошу прощения, какую возможность упустили? Видео есть и работает. Я точно не знаю, может, и по оптике, но оооочень сомневаюсь.
zltigo
сообщение Mar 20 2016, 12:39
Сообщение #270
Из: Riga, Latvia
QUOTE (=AK= @ Mar 20 2016, 14:25) *
Забыли только добавить, что передатчик должен находится в прямом соединении с приемником без линии и быть не вообще "485", а выбранными под "доказательство". Ну не интересуют меня модели настольных систем sad.gif. Совсем.
QUOTE (blackfin @ Mar 20 2016, 14:20) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.21612 секунд с 7
