> Управление сиреной логическими сигналами с МК
MaDDaemoN
сообщение Aug 5 2011, 21:36
Пользователь №: 66 585
Здравствуйте.
Очень много тем перекопал по этому поводу, но почему-то ничего дельного для себя не подчеркнул..
Нужно к цифровому выходу МК (Atmega 5В 20мА ) подключить сирену ( 12В 400мА ).
Необходимо коммутировать не землю, а +12. Пробовал подключать через один IRLML, затвор к ножке МК, заземлено через резистор 10К. К стоку +12В, к истоку сирену и на землю. Результат - нулевой.
Вот схема:
Помогите исправить ошибку.
=AK=
сообщение Aug 6 2011, 00:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
То есть, нагрузка заземлена, что ли? Тогда так
MaDDaemoN
сообщение Aug 6 2011, 12:29
Спасибо вам за ответ.
А какой номинал транзистора Q1?
И нужен ли он вообще, если P-канальный мосфет тоже логический взять
Сообщение отредактировал MaDDaemoN - Aug 6 2011, 12:31
=AK=
сообщение Aug 6 2011, 12:42
pontificator
Из: страны Оз
Любой маломощный кремниевый npn, например, BC547, КТ315, КТ3102 и т.п.
Нужен. P-канальный MOSFET может взять логический уровень, привязанный к +12В. А у вас логический уровень привязан к земле. Нужен преобразователь уровней, роль которого выполняет Q1. Заодно он усиливает сигнал, поэтому в схеме годится любой P-канальный MOSFET, а не только с логическими уровнями.
Arcanum
сообщение Mar 20 2016, 18:12
Пользователь №: 62 725
Помогите подобрать полевичок
Собрал плату экрана и клавиатурки. байты туда-сюда слать с кнопки без терминала.
подсветка экранчика на 12в.
отлаживал на 2й пинборде ревизии 2 через P-полевичок. потомучто прям под руками был irlml6204. его и впаял в готовую плату. однако он не заработал/
тогда спросил ДиХальта что за полевичок стоит на самой пинборде. тот ответил что irlml5203.
стал копать документацию на оба полевика. немного не понятно - в какой параметр смотреть чтобы знать что 3.3в могут закрыть p-полевик?
irlml5203 закрывался замечательно. irlml6204 ни в какую.
стал транзюк искать на тиксере. irlml5203 заразы такое нету. судя по документации irlml2244 будет аналогичен irlml5203. или нет?
сообщение Mar 20 2016, 20:55
Пользователь №: 11 287
Нам её самим поискать?
Arcanum
сообщение Mar 21 2016, 06:47
прошу прощения
опечатался - 6402
Сообщение отредактировал Arcanum - Mar 21 2016, 06:48
Прикрепленный файл  irlml2244pbf.pdf ( 235.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
adnega
сообщение Mar 21 2016, 07:12
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Смотреть нужно Vgs(th). Должен работать. Он исправный у вас?
Посмотрел документацию на Pinboard2, там для бузера и питания дисплея вообще биполярник BC817 (NPN) стоит.
UPD. поправил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
