22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> хочу по витой паре передавать до 100 метров данные, подскажите идею протокола
=AK=
сообщение Mar 20 2016, 22:55
Сообщение #286
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(zltigo @ Mar 20 2016, 23:36) *
AWG20 это хорошо. Можно еще медные шины проложить. Но лучше вместо AWG20 сразу оптику. Уже дешевле будет.
Ну я же говорил, что вас жаба задушит правильный кабель использовать. cranky.gif
Цитата(zltigo @ Mar 20 2016, 23:54) *
Он придумал, что наводимая на линию c CAN cинфазная помеха будет по разному ограничиваться на 27V защитных элементех выполненных на одном кристалле, назначил им разброс в 5V
RTFM, читайте даташит. Впрочем, радиолюбителям даташиты читать не к чему. Радиолюбители верят, что все будет работать так, как им хотелось бы. А чего в аппнотах не написано, того в природе не существует. twak.gif
После чего вернулся к своми любимым 5 Омам на одной из двух линий какого-то из 485 чипов.
Для тупых повторяю: чип SN75176, при низком уровне выходное 5 Ом, при высоком 20 Ом. krapula.gif
Будучи радиолюбителем, вы не понимаете, что в этих условиях основной вклад играет разница выходных сопротивлений. Поэтому при моделировании ADM485, у которого при низком уровне выходное 25 Ом, a при высоком 20 Ом, результат лучше.
sigmaN
сообщение Mar 21 2016, 00:42
Сообщение #287
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А можно увидеть элементы защиты(TVS диоды например) на 27В(или сколько там вы предлагали для защиты CAN?) с разбросом 5В?
Правда интересуюсь бывают ли такие. Потому что если нет - то все дальнейшие ваши выводы не верны )
The truth is out there...
=AK=
сообщение Mar 21 2016, 01:40
Сообщение #288
pontificator
Из: страны Оз
NUP2105L, Vbr = 26.2 V min, Vbr = 32 V max
adnega
сообщение Mar 21 2016, 06:48
Сообщение #289
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Дык, это они с учетом уплыва по току и температуре. Вот, чтоб несимметричность была более 5В (хотя сгодится и 1.5В для начала проблем)...
sigmaN
сообщение Mar 21 2016, 07:33
Сообщение #290
I WANT TO BELIEVE
Да, то что там Vbr min и max отстоят друг от друга на 5В это ясно. Только действительно это две разные точки на графике, соответствующие двум совершенно разным токам, протекающим через диод.
То о чем вы говорите, скорее всего будет иметь отношение к точности(скорее всего в процентах)...
Ну как мне кажется. И что-то на вскидку этих процентов там должно быть много(чтото около 20% для 5В разброса). Не многовато ли для современных тех.процессов?
Оо,так приведенный вами прибор еще и сдвоенный, соответственно там надо искать особые отметки по поводу допустимой разницы хар-тик диодов в одном корпусе...
adnega
сообщение Mar 21 2016, 08:02
Сообщение #291
И разным температурам.
Не нашел, но сдвоенность как бы намекает.
сообщение Mar 21 2016, 08:10
Сообщение #292
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Пытаюсь рисовать схему, вопрос по кварцу- на встроенном RC не будет стабильности необходимой для CAN? Обязательно кварц ставить? STM32F042
adnega
сообщение Mar 21 2016, 08:14
Сообщение #293
CAN допускает некоторый рассинхрон, но не понятно, что вы получите, убрав кварц?
Он копейки стоит, если вопрос экономии. Или двух пинов не хватает - тогда корпус можно другой взять.
Или габариты ограничены так жестко?
bloody-wolf
сообщение Mar 21 2016, 08:19
Сообщение #294
Пользователь №: 49 132
так то, 485 и 75В выдерживает, если конечно Тексас не врет) причем +/- 75В, так что меряться вольтами это не вариант)
и вообще, по поводу метража, ну вот если грубо прикинуть, то внутри дома на 2 этажа 10*10 метров длина шины, если даже класть по периметру в диагональные углы это всего 26 метров. ну фиг с ним, если класть туда-обратно это 52 метра. это, блин, не длинна, а фигня просто, и работать будет подозреваю, что и на полных скоростях и CAN и RS. вопрос выбора дальше заключается уже не в аппаратной реализации, а в программной части, т.е. если ТС например берет готовые девайсы для включения в сеть - CAN предпочтительнее ввиду его лучшей совместимости, назовем это так, ибо лучше стандартизирован и описан. Если же ТС хочет узлы сети делать сам, то тут надо разбираться с протоколами встраиваемого ПО, и тут CAN для новичка наверное несколько сложнее (хотя могу и ошибаться, изучал только кэн аэроспэйс) по сравнению с минималистичным RS протоколом, вполне возможно и самописным.( я не говорю, что самописный стек это хорошо, но он имеет место быть, я всегда за стандартизацию и эзернет=) )
оптика это очень мило, однако, имеет смысл только в случае, когда в одной сети и медленные "исполнительные устройства" и видеокамеры с их траффмком.
если дом деревянный, то вообще следует забить болт на провода и делать все либо на зигби, либо на 6loPAN или как там его. 10 милливаттных однокристалльных передатчиков особенно на субгагагерц более чем достаточно для покрытия 100 метров, я уж не говорю про мередатчики на 100-500мВт. (типа с усилком на +20...+27 дБм). Деревянняе перекрытия гарантированно пробиваются на 3-4 этажа, проверялось неоднократно и на 2,4ггц и на 868мгц и на 433мгц. Чипы либо от пресловутого Тексаса, СиЛабса, Нордика и Филипса. СиЛабс и Нордик самые крутые, Нордик в плале простоты использования, Силабс в части РЧ приемо-передатчика, чуствительность там и тп.
плюс опять же, если мы говорим об полноценном умном доме - то это не только интерьер, но и экстерьер, например освещение периметра вечером, гаражные ворота с ДУ и тд и тп, соответственно на все это класть провада - это бред. опять же например какой нить датчик уровня хз, воды/солярки/ еще какой нить неведомой хрени - куда проще сделать с батарейным питанием и беспроводным, чем пикать везде провода. А если хотя бы часть сети получается беспроводной, тогда проще и все сеть сразу строить беспроводной.
это ИМХО, без обид, иси что не так.
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Mar 21 2016, 08:26
сообщение Mar 21 2016, 08:25
Сообщение #295
Из: Петербург
Да работал я с нордиком- не алё. Если мы про ble говорим, то надо запэйриться к каждому девайсу, потом только управлять им. 0.2 секунды на это минимум уходит.
bloody-wolf
сообщение Mar 21 2016, 08:28
Сообщение #296
я говорю не про низко энергитичный голубозуб, а про меш сети, как раз предназначенные (и вполне себе неплохо стандартизированные) для умных домов.
конечно всегда есть шанс, что мимо поедут чекисты и заглушат нафиг весь ISM band диапазон, и умный дом резко обретет паралич во всем, но это как мне кажется- маловероятно.
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Mar 21 2016, 08:32
adnega
сообщение Mar 21 2016, 08:33
Сообщение #297
Провода - это сплошные плюсы. Единственный минус проводов то, что они не проложены. Если есть возможность проложить провода
на ранней стадии строительства/ремонта, то не стоит такую возможность упускать. Если же стены уже покрыты венецианской штукатуркой,
то долбить не стоит, и можно задуматься о беспроводном управлении... или забить еще один болт в идею УД и просто наслаждаться жизнью.
=AK=
сообщение Mar 21 2016, 10:10
Сообщение #298
pontificator
Из: страны Оз
Сказано, что меряется при 25 С и импульсном токе 1 мА, форма импульса показана на фиг.1. Нет, это именно разброс.
adnega
сообщение Mar 21 2016, 10:24
Сообщение #299
Но сей ужас не подтверждается на картинке Fig.4.
Там четко видно при -55 в районе 26.2В, при +105 в районе 32В.
=AK=
сообщение Mar 21 2016, 10:41
Сообщение #300
pontificator
Из: страны Оз
На фиг.4 показано, как меняется ВАХ одного отдельно взятого прибора при изменении температуры. Прибор взят средний ожидаемый, у которого примерно 27В при 25С. Если вам попадется прибор, имеющий 32В при 25С, то с помощью фиг.4 вы сможете оценить, какие у него будут напряжения при -55С и при +105С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
