> Нужно охлаждать резисторы
SWT-RUS
сообщение Mar 20 2016, 20:36
Пользователь №: 34 316
Есть источник питания в котором используются резисторы типа вот таких http://www.chipdip.ru/product0/9970/ (номинал - первый попавшийся). Резисторы постоянно греются. Надо как-то эффективно их охлаждать. Смотрю как это делается у доступных безвентиляторных китайцев (у меня тоже вентиляторов нет). Резистор установлен вертикально - то есть не лежит на плате. Соответственно - охлаждение естественной конвекцией. У меня резистор за пару недель (в такой позе) на маскимальной мощности немного пожелтел - чую что гарантийный срок он не переживет. В реальных условиях мощность практически никогда не дотягивает до половины, но надо быть готовыми ко всему. Интересуют неколхозные способы охлаждждения. Пока есть только одна идея. У меня плата отстоит от алюминиевого днища на 10 мм - на стойках. Если резистор положить на плату снизу (с зазором чтобы текстолит не грелся) то между его 5 ммкорпусом и днищем плотно поместится теплопроводящая резинка толщиной 6 мм. Может есть еще какие способы?
Прошу не давать советов по схемотехнике. Над этим сейчас работаем и варианты есть. Меня в первую очередь интересуют конструктивные способы.
Ответов (1 - 14)
MikeSchir
сообщение Mar 20 2016, 21:07
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Наверное всем известно, что по своим размерам такие резисторы далеко не С2-23 и номинальную мощность обеспечивают при температуре на поверхности корпуса около 300 - 350 град.С (нужно почитать ДШ любой фирмы, которая такие делает).
Лучший способ снизить температуру - увеличить количество резисторов, но это, как я понимаю, Вам не очень нравится.
То что Вы предлагаете, вообще то - нормально. Может быть неприятно только тем, что будет вонять резиной rolleyes.gif
Baser
сообщение Mar 20 2016, 22:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
В общем то все уже выше сказал MikeSchir,
добавлю только, что при охлаждении конвекцией уменьшить температуру корпуса резистора можно только увеличением площади его поверхности.
Т.е. применяйте более мощные и габаритные резисторы, например такого типа http://www.chipdip.ru/product0/30039/
При отдалении резистора от платы не забывайте формовать выводы, иначе при перегреве он может отпаяться и выпасть.
Ну а применение для резисторов теплоотводов встречал очень редко, такие решения обычно не технологичны.
Ga_ry
сообщение Mar 20 2016, 23:03
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Если в лоб и по быстрому - заменить на два впараллель сопротивлением в 2 раза выше.
Мощность снизится в 2 раза а площадь поверхности увеличится во столько же.
ZodiaC
сообщение Mar 21 2016, 07:38
Из: Россия
Пользователь №: 53 101
У резистора с платой, посколько он цилиндрический, очень малая контактирующая поверхность для теплоотвода.
Можно попробовать между резистором и платой положить теплопроводящие прокладки 1,5 - 2 мм (чем меньше у них будет тепловое сопротивление, тем лучше (оно дано в тех.документации на прокладку)
На плате при этом должно быть достаточное количество меди и с платы должны быть места теплостоков на корпус.
Можно еще залить резистор теплопроводящим компаундом, но это не очень технологично.
сообщение Mar 21 2016, 08:57
Пользователь №: 11 287
Или использовать специальные резисторы, монтируемые на шасси. Они дороже, но надёжнее.
Tanya
сообщение Mar 21 2016, 09:20
Пользователь №: 12 883
Не помню, где... Видела радиаторы маленькие, припаянные к выводам. Надевались как манжетки? Точно не помню.
SmartRed
сообщение Mar 21 2016, 16:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Это способ для диодов в корпусах DO-201 и подобных с толстыми ногами.
У резисторов ноги тонкие.
agregat
сообщение Mar 21 2016, 16:13
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Уже писали тут как то, у Panasonic есть теплопроводящие пластины с вспененным интерфейсом. Это пластиковая пластина 10 на 10 см, из графита с изоляцией очень высокая теплопроводность, толщина 0.1мм, к ней приделан слой теплопроводного пластика типа поролона, толщина 3мм, прогибается на 60%, при прижатии обтекает компоненты полностью, используется для распределения тепла по поверхности платы для групп компонентов в смартфонах.
Вырезаете нужной величины полосу, кладете одну под резисторы, запаиваете резисторы, второй накрываете сверху и обе прижимаете к корпусу графитовой стороной. Работает отвод тепла и через графит "насквозь" и по телу графита как по теплопроводной трубке.
По цене что то в районе 10 евро за листик в розницу.
SWT-RUS
сообщение Mar 22 2016, 07:57
Всем спасибо за советы. Пока остановились на резине и большом полигоне на выводах, пробитом толстыми отверстиями с возможностью залить пастой припоя.
По поводу манжет вопрос. На фото ферритовые (на первый взгляд) бусины на выводах MOSFETа и диода. Много раз встречал но не могу найти объяснения - зачем они там.
Еще вопрос по резистору - на фото видно что он не тонкопленочный а проволочный. Может кто знает как такой тип зовется и кто производит.
agregat
сообщение Mar 22 2016, 08:05
Из: Омск
Наверное наносекундные броски неслабого тока на выводах компонента образуют неслабое магнитное поле, ферриты его экранируют.
Плюс они концентрируя наведенное поле препятствуют этим самым броскам тока
А в общем в гугле то спросить можно http://faqhard.ru/base/12/01.php
Siv21
сообщение Mar 22 2016, 08:47
Пользователь №: 35 253
"Ферритовые" бусины обсуждались в этой теме.
В таких случаях более эффективны сердечники с ППГ.
Проволочные резисторы в цилиндрических корпусах покупаем серии KNP.
SNGNL
сообщение Mar 29 2016, 21:09
Пользователь №: 39 922
На такие резисторы надеваются алюминиевые клипсы. При больших падениях напряжения(>100B), клипса надевается через ТП прокладку.
Для ослабления ВЧ выбросов. Изготовлены из материала с большими магнитными потерями.
vladec
сообщение Mar 30 2016, 07:04
Пользователь №: 9 158
Еще не следует забывать, что резисторы в общем то довольно устойчивы к высоким температурам, в отличии от большинства других элементов и сбрасывая с резисторов тепло на плату, посмотрите не навредите ли Вы этим элементам
In_an_im_di
сообщение Mar 31 2016, 01:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
От резистора в такой позе теплоотвод происходит путём конвенкции, излучения, теплотока через ноги, и еще по каким-то путям. Если этого недостаточно, и ему плохо, китайские ватты и вот это всё, то можно добавить путей теплотоку, точнее, теплооттоку от резистора, если жамкнуть на него кляксу чего-нибудь, типа "Номакон" например. Это конструктивное решение можно пронаблюдать, расковыряв практически любой блок питания для ноутбуков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
