> Как убрать вторые (серые) RefDesы.
Zlumd
сообщение Mar 21 2016, 06:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Уже две недели бьюсь, и не могу понять как убрать вторые (серые) RefDesы.
У меня есть два компонента:
При компилировании схемы вылезает следующее
В схематике в меню Projects\View Channels вижу следующее
У меня в схеме нет никаких каналов.
Перепробовал уже все варианты Annotate. Никак не могу избавиться от вторых RefDesов и не понимаю, зачем они вообще нужны.
Владимир
сообщение Mar 21 2016, 06:39
Пользователь №: 3 671
У вас там еще красная волнистая линиия
То есть скорее всего есть повтор обозначений.
Сбросьте дубликаьы, сделайте переаннотацию и просто сохраните все файлы проекта
Zlumd
сообщение Mar 21 2016, 06:47
Из: Новосибирск
Что вы имеете ввиду под повтором обозначений ?
Unique Id разные.
При выборе меню Tools\Reset Duplicate Schematic Designators выдает "No Designator changes are required in Project".
В меню Tools\Annotate Schematics уже 100 раз тыкал Reset All, затем Update Changes List, затем Accept Changes (Create ECO).
При закрытии и повторном открытии Альтиума серые RefDesы пропадают, но при переаннотировании или компиляции или Show Differences появляются снова.
Alex Ko
сообщение Mar 21 2016, 09:16
Пользователь №: 9 217
Откомпилируйте проект - и всё пройдёт
Zlumd
сообщение Mar 21 2016, 09:39
Из: Новосибирск
При компиляции вторые RefDesы появляются снова.
Я заметил закономерность. Вторые RefDesы появляются, если компоненты копировать через буфер обмена. Т.е. через Ctrl+C / Ctrl+V.
Если копировать компоненты зажав Shift и тащить, то вторые RefDesы после компиляции исчезают.
Вот сижу сейчас удаляю со схемы все компоненты и вставляю новые, либо копирую зажав Shift. Естественно при этом вся расстановка компонентов в PCB портится.
Прихожу к выводу, что Altium глючит при копировании через буфер обмена. Или это какая-то хитрая особенность ?
peshkoff
сообщение Mar 21 2016, 10:32
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
сбросить все UID. Tools\Convert\...
Переаннотировать
Владимир
сообщение Mar 21 2016, 13:02
Это потому, что присваивается новое обозначение.
В других случаях оно старое, и при ручном изменении указывается какое было старое.
Компиляция + сохранения-- все пропадет.
Аннотация нужна только для сброса дублируюших обозначений. На эффект она не влияет
Proff3000
сообщение Apr 2 2016, 09:22
Пользователь №: 63 978
Позиционные обозначения в скобках можно вообще отключить. Смотрите здесь:
Zlumd
сообщение Apr 14 2016, 05:22
Из: Новосибирск
Спасибо. Я отключил. Но компилятор все равно ошибку выдает. Никак не могу от этой ошибки избавиться.
Никакие аннотации, переаннотации не помогают.
Зачем вообще эти вторые RefDesы придуманы ? Может быть, если понять для чего они нужно, то можно будет придумать, как сделать чтобы первые и вторые RefDesы были всегда равны ?
Владимир
сообщение Apr 14 2016, 05:26
Вторые- это предыдущие значения до аннотации.
Кому-то может интересно это (знать что-на что поменялось).
Zlumd
сообщение Apr 14 2016, 06:06
Из: Новосибирск
Нет. Зачем тогда в схематике в окне Projects\View Channels показывать старые RefDesы.
Вид этого окна до переаннотации и после.
До переаннтотации компилятор не ругался.
После переаннотации ругается : Duplicate Component Designators DD3 (DD4) at 4550mil,8950mil and 14550mil,13200mil
Т.е. Altium сам назначил элементам одинаковые RefDesы, и ругается на это.
Владимир
сообщение Apr 14 2016, 06:29
Сам вряд ли. Он не умеет это делать. Скорее всего вы сами.
При аннотации там в меню есть выбор--- сбросить дубликаты.
Вы не проверили и не сделали этого
А то что нашел-- это правильно. он пишет это всегда.
Zlumd
сообщение Apr 14 2016, 07:35
Из: Новосибирск
Уже милион раз сбрасывал всё и сбрасывал дубликаты.
Вот прямо сейчас:
Делаю Reset Duplicates.
Altium говорит : "Ничего не сброшено, так как все RefDesы итак разные."
И сразу же делаю Compile Schematic.
А при компилиции говорит : "Одинаковые RefDesы"
Владимир
сообщение Apr 14 2016, 07:49
У вас иерархический проект?
Все ли листы в проекте?
Можете прислать проект?
Zlumd
сообщение Apr 14 2016, 08:11
Из: Новосибирск
Проект неирархический. Один лист в проекте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01715 секунд с 7
