210 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
VCO
сообщение Jan 11 2016, 05:36
Сообщение #1711
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(saab @ Jan 5 2016, 18:47) *
Дык у нас VCO раньше был ЖЫГ ом.
С него и спрос.
Не, я с ЖИГамим более не работаю и другим не желаю. И с фазосдвигающими петлями в октавном синтезе пока дела не имел.
Цитата(khach @ Jan 9 2016, 16:56) *
А может кто из производителей ЖИГ фильтров такое чудо (многоканальный фильтр со встроенной фазосдвигающей обмоткой) производит?
Маловероятно, но обратиться к ведущим производителям не помешало бы.
Да хотя бы к тем же MEURO, а то по их медленному сайту непонятно, что они производят на ЖИГ-сферах.
Может получиться так, что кто-либо из производителей увидит некоторую нишу в области применения YIG.
Vitaly_K
сообщение Mar 19 2016, 11:56
Сообщение #1712
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Нарушу затишье на Форуме. Очередное обновление Обзора см. по ссылке
https://yadi.sk/i/7hO4uVO6qHpnL
Буду рад отзывам, если даже и критическим.
khach
сообщение Mar 19 2016, 12:40
Сообщение #1713
Пользователь №: 1 741
Фундаментально так, очень хорошо, особенно в плане нетипичных схем. Вот если бы еще к каждой схеме добавить обзор ФШ, достижимые времена перестройки (для многопетлевых важно), наличие спуров и пораженных частот ( в ближней и дальней зоне спектра), да свести сравнение схем синтезов в таблицы по параметрам....
Vitaly_K
сообщение Mar 19 2016, 15:16
Сообщение #1714
Из: Kiev
За отзыв спасибо. Полностью с Вами согласен – хорошо было бы… Но боюсь, моих способностей на это не хватит. Вот если бы подключились соавторы… Не согласитесь ли быть таковым?
Шаманъ
сообщение Mar 20 2016, 04:37
Сообщение #1715
Пользователь №: 39 839
Хороший обзор! Я еще в прошлый раз, например, узнал о паре необычных схем.
Могу предложить раздел про фазовый и частотнофазовые детекторы дополнить одной незаслуженно забытой схемой ЧФД на элементе XOR (в обзоре информация только про ФД на XORе). Информацию о нем можно найти в датащите на AD9901. Сама схема хороша отсутствием нелинейности в середине х-ки (как с ЧФД на двух Д-триггерах), и думаю по шумам тоже будет очень достойно выглядеть. Я когда экспериментировал с Fractional-N технологией с дельта-сигма модулятором (еще до того, как появились интегральные решения по этой части) так и не смог получить приемлемого результата с ЧФД на двух Д-триггерах (на "рассыпухе"), а с вариантом как у AD9901 получилось очень хорошо.
Vitaly_K
сообщение Mar 20 2016, 06:49
Сообщение #1716
Из: Kiev
Спасибо за положительный отзыв.
Конечно, буду рад получить от Вас описание такого варианта ЧФД. По вашей ссылке это отдельная микросхема. А используется ли такой ЧФД в микросхемах Fractional-N PLL синтезаторов? Имеется ли информация о шумах, даёт ли она какой-то выигрыш? Ничего этого в дэйташите нет.
Vitaly_K
сообщение Mar 20 2016, 13:11
Сообщение #1717
Из: Kiev
Да, схема интересная, заслуживает быть включённой в обзор, надо разбираться. Спасибо за наводку. Но прежде хотелось бы получить от вас ответы на некоторые вопросы, как от специалиста, который работал с такой схемой.
1. Обладает ли она астатизмом второго порядка (по фазе)? Похоже, что нет, и рабочая точка ФД, с увеличением начальной расстройки, будет сползать на край его характеристики. Не так ли?
2. Почему у AD9901 такая низкая частота сравнения как всего лишь 200 МГц, и когда линейный участок характеристики детектирования сокращается до 100 грд против потенциальных 360? Или это потому, что разработка около 20-летней давности?
3. Можно узнать, что конкретно у Вас получилось с этой схемой и почему того же не получалось с D-триггерами на "рассыпухе"? Кстати, ЧФД был с накачкой?
4. И опять-таки повторюсь, что если такая схема имеет достоинства, то применяется ли она в современных микросхемах Fractional-N PLL синтезаторов?
Шаманъ
сообщение Mar 20 2016, 17:03
Сообщение #1718
Специалист громко сказано - я только любитель.
Ставите интегратор и она будет им обладать.
Думаю даже не 20ти летней, а постарше. А много ли есть ФД с "всего лишь" 200МГц частотой?
Обычный однопетлевой синтезатор с ДДПКД и модулятором третьего/четвертого порядка. Это синтезатор для КВ трансивера, проект делался давно (еще в 2000..2001годах). Работает и по сей день. Главный выигрыш был от устранения нелинейности в х-ке обычного ФД, ибо если есть нелинейность, то красивый шум модулятора может за счет интермодуляции стать ужасным (продукты интермодуляции шума в дальней зоне возникшие из-за нелинейности попадут в ближнюю). Возможно в интегральном исполнении традиционный ФД более симметричный и линейный, чем был в моем варианте на расыпухе серии 74АС и транзисторах, но с обычным ФД, не смотря на узкополосную ФАПЧ, при включении модулятора шум возрастал до неприличия, а с ФД а-ля AD9901 все оставалось практически без изменений.
Главный недостаток слабое (точнее никакое) sm.gif подавление частоты сравнения, возможность прямого проникновения шума источника питания в цепь управления.
Я встречал упоминание о таком ФД в одной статейке Ульриха Роде (где он его позиционировал как Ultra Low Noise). И в паре диссертаций на тему Fractional-N синтезаторов. В интегральных м/сх не встречал - почему не знаю. Но в них всех широко используют "костыли" к обычному ФД на двух D-триггерах, чтобы сдвинуть рабочий участок фазового детектора в зону, где нет существенной нелинейности. На интегральные микросхемы я бы не равнялся - как пример, принцип Fractional-N синтезатора с модулятором известен и используется с 86го года или даже раньше, патенты закончились до 2000го, если не раньше, а когда появились более-менее нормальные микросхемы? Я как-то хотел пообщаться с человеком из Hittite на тему такого ФД, но пришлось от радио немного отвлечься, и контакт был потерян sad.gif
rloc
сообщение Mar 20 2016, 18:57
Сообщение #1719
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Если исключить схему накачки, то как мне казалось проблемы с "dead zone" решены. Сейчас нет производителей использующих в чистом виде D-триггеры, как это в классическом виде принято рисовать.
ledum
сообщение Mar 21 2016, 06:03
Сообщение #1720
Пользователь №: 44 237
Статья Олега aka Шаманъ в QEX http://www.locutus.it/sundry/F-N_Synth.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Mar 21 2016, 06:06
Vitaly_K
сообщение Mar 21 2016, 07:15
Сообщение #1721
Из: Kiev
На чём строить интегратор? Если на операционном усилителе (а он только приближённо интегрирует), то, как мне кажется, он всего лишь выделит постоянную составляющую, пропорциональную фазовому сдвигу, который, в свою очередь, пропорционален начальному частотному рассогласованию - чем оно больше, тем больше и сдвиг. Астатизма по фазе не получается. Не ставить же электромотор – то был бы настоящий интегратор.
Да сколько угодно есть. Если только о цифровых схемах, то это, например, RS-триггер или тот же XOR, который как раз и используется в обсуждаемой схеме. Они ведь могут работать на частотах много выше чем 200 МГц.
Насколько серьёзны эти проблемы? Как правило, частота сравнения на 3 порядка выше полосы пропускания ФАПЧ. Неужели ж трудно при этом отфильтровать помеху на частоте сравнения? А шумы источника питания действуют ведь не только на ФД, но и на другие элементы схемы, например, на тот же ГУН. Не проще ли зафильтровать сам источник питания? Главное достоинство обсуждаемой схемы, как мне кажется, исключительно низкие шумы ФД, и это на много важнее остальных проблем.
Пожалуйста, если у Вас есть ссылки на упомянутые работы, сообщите мне. А этот человек из Hittite не Mark Cloutier? По-моему, он там главный разработчик синтезаторных микросхем. Я несколько раз обращался к нему с вопросами, и он подробно отвечал. Можно спросить и о таком ЧФД.
Vitaly_K
сообщение Mar 21 2016, 09:27
Сообщение #1722
Из: Kiev
Но вопрос к Олегу в связи его статьёй.
В приведенной там схеме ЧФД на её выходе интегратора нет. Смещалась ли рабочая точка ФД при перестройке частоты синтезатора?
И ещё вопрос. Почему выбрана дельта-сигма модуляция (DSM) четвёртого, а не третьего порядка? Не замечали ли Вы, что четвёртый порядок даёт больший шум квантования, чем третий порядок? Естественно, в полосе частот близкой к нулю, т.е. много меньшей частоты, на которой шум резко возрастает при любом порядке DSM. Эту то полосу и используют на практике как полосу прозрачности ФАПЧ.
Шаманъ
сообщение Mar 21 2016, 11:14
Сообщение #1723
Ну как же не получается? Самый натуральный на ОУ интегратор получится, да, не идеальный, а что схема с накачкой заряда есть идеальный интегратор?
Более того я сейчас использую простой ФАПЧ, чтобы смотреть фазовые шумы звуковухой. Так там в качестве ФД балансный смеситель (ADE-1+) и интегратор на ОУ в петлевом фильтре. Все захватывается и фаза двух генераторов получается в квадратуре - это хорошо видно по постоянному напряжению на выходе балансного смесителя.
Сколько угодно можно сделать sm.gif В виде готовых IC я не уверен, что в списке будет много больше 10 разных наименований. Конечно, может я просто не достаточно хорошо знаю подобную современную элементную базу.
Мне они никогда не мешали, но ведь выпускаемые ИС часто используют в целочисленном режиме, а там частота сравнения может превышать полосу петли всего раз в десять.
Когда все на рассыпухе, то наверное просто, а когда это ИС, то может быть расфильтровать питания разных узлов уже задача не такая простая - не знаю этих особенностей.
Конечно, а как бы иначе частота ГУН изменялась бы.
С третьим порядком все работало нормально, и даже шум в дальней зоне на пару-тройку дБ меньше был (что ожидаемо), но присутствовали спуры. Природу их возникновения я не изучал, по уровню они были небольшие (где-то -90дБ), кол-во тоже совсем небольшое, переход к четвертому порядку эту проблему разрешил. Возможно проблема возникла из-за длинных аккумуляторов (32бита с младшим битом установленным в "1").
Да, в то время многих нюансов не знал, потому в схемотехнике есть косяки, да и делалось из того, что было под рукой rolleyes.gif - сейчас бы сделал многие вещи немного по-другому.
Сейчас неспешно ваяю новый синтезатор такого же назначения, но там будут традиционные технологии (это меня VCO надоумил пойти в этот раз по "проверенному" традиционному пути, и я в принципе с ним согласен, хотя некоторые вещи о которых он говорил и оказались несколько преувеличены wink.gif).
Сообщение отредактировал Шаманъ - Mar 21 2016, 11:17
Vitaly_K
сообщение Mar 22 2016, 05:56
Сообщение #1724
Из: Kiev
Обеспечивает ли такая схема полосу захвата, равную полосе удержания? Не вносит ли интегратор существенную долю в общие шумы? И вообще хотелось бы больше узнать о такой схеме. Можете дать ссылки на источники?
Но вот что интересно: ни в одной из микросхем от ADI (а их примерно 20) не используется 4-ый порядок. Они ограничиваются 3-им. По моим расчётам, чем выше порядок, начиная с 4-го, тем выше шум квантования. Вот такой парадокс. Пытался прояснить этот вопрос в ADI, но они не ответили.
Шаманъ
сообщение Mar 22 2016, 06:34
Сообщение #1725
Если интегратор применяется совместно с ЧФД, то да.
Шумы ОУ конечно же добавит. Сколько - зависит и от ОУ, и от параметров петли. Можете взять ADISimPLL и помоделировать - он поддерживает разные конфигурации фильтров. Ссылки на источники, даже не знаю - наверное любая книга по ФАПЧ должна содержать вариант ФД с выходом "по напряжению" и интегратор на ОУ в петлевом фильтре.
Я могу только сделать некоторые предположения:
1. У них аккумуляторы короче, чем у меня и возможно хватает третьего. По идее чем длиннее аккумулятор, тем больший порядок придется выбирать, чтобы не образовывалось палок.
2. При увеличении порядка уменьшается минимальный Кд ДПКД, а также увеличиваются скачки фазы на ФД - т.е. увеличивается рабочий участок ФД, который должен быть линейным. Еще увеличивается сложность и потребление схемы.
3. Может наличие некоторого числа палок в спектре вписывается в их ТЗ. И они были готовы пойти на компромисс, учитывая минусы от применения 4го порядка.
А так, да с шумом есть такой момент. Вот скрин эксперимента по проверке ДДПКД/модулятора - Кд установлен побольше, чтобы можно было посмотреть спектр с помощью звуковухи. Получается вот так (только имейте ввиду шкала не калибрована и не приведена к полосе 1Гц - эксперимент проводился просто чтобы посмотреть на форму шума и оценить правильность реализации модулятора):
В обоих случаях младший бит на входе модулятора был установлен в "1", чтобы генерировалась ПСП максимальной длины. Хорошо видно, что шум у четвертого выше, но также хорошо видно, что у третьего есть палки в ближней зоне. В моем случае шум в ближней зоне не имел решающего значения (синтезатор с достаточно узкополосной петлей ФАПЧ), потому я выбрал вариант без палок. Ну и еще замечание по "измерителю" - возможно увеличение шума в ближней зоне при переходе к 4му порядку возникло из-за интермодуляции в звуковой карте (ДД на спектре более 110дБ однако).
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Mar 26 2016, 19:46
Причина редактирования: image is attached insted of link
815 чел. читают эту тему (гостей: 815, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
