> 5576хс4т.01, Ошибка при конфигурировании
glb
сообщение Mar 21 2016, 12:36
Пользователь №: 88 193
Нашел отечественную отладочную плату с 5576хс4т. Документации в комплекте нет никакой, только принципиалка и 4 лаб.работы, к одной из лаб приложен проект в quartus 9.0. ПЛИС конфигурируется через jtag c помощью usb-blaster. Столкнулся со следующей проблемой: при прошивки epcs приложенным проектом все работает, однако при создании своего проекта при программировании epcs возникает следующая ошибка Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x0100A0DD for device 2, but found JTAG ID code 0x102000DD. Обратился к производителю, они молчат. Может кто знает в чем проблема?
Сообщение отредактировал glb - Mar 21 2016, 13:31
iosifk
сообщение Mar 21 2016, 12:44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(glb @ Mar 21 2016, 15:36) *
Нашел отечественную отладочную плату с 5576хс4т. Документации в комплекте нет никакой, только принципиалка и 4 лаб.работы, к одной из лаб приложен проект в quartus 9.0. ПЛИС конфигурируется через jtag c помощью usb-blaster. Столкнулся со следующей проблемой: при прошивки epcs приложенным проектом все работает, однако при создании своего проекта при программировании epcs возникает следующая ошибка Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x102000DD for device 1, but found JTAG ID code 0x0100A0DD. Обратился к производителю, они молчат. Может кто знает в чем проблема?
Понизить частоту в jtag и осциллом проверить что импульсы "чистые"...
www.iosifk.narod.ru
glb
сообщение Mar 21 2016, 12:52
поробую, а почему на такой же частоте прошивается скомпиленными файлами от приложенного проекта?
понизил до возможного минимума, тоже самое
alexadmin
сообщение Mar 21 2016, 13:11
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Вероятно в проекте указан не тот кристалл или не тот метод программирования
0x102000DD - это EPF10K200SF672, т.е. FPGA
0x0100A0DD - EPC16Q100, т.е. микросхема памяти
glb
сообщение Mar 21 2016, 13:23
Кристалл верный, метод тоже..
если пробую прошить epcs выдает ошибку - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x0100A0DD for device 2, but found JTAG ID code 0x102000DD.
А если кристалл напрямую то - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x102000DD for device 1, but found JTAG ID code 0x0100A0DD.
Alex77
сообщение Mar 21 2016, 13:38
Пользователь №: 11 695
Без понятия как в альтере, а у ксйлинса было похоже : в утилите "загрузчика по JTAG" требовалось указать правильный номер (порядковый) по цепочки JTAG нужной микросхемы. для вашего случая надо поменять 2 на 1. как то так. ИМХО.
alexadmin
сообщение Mar 21 2016, 13:41
Из: СПб, Россия
А цепочка руками создана или автодетектом? Может порядок устройств перепутан?
glb
сообщение Mar 21 2016, 13:48
Всем, спасибо, разобрался, порядок устройств имел значение. Недавно перешел на quartus, буду знать.
Сообщение отредактировал glb - Mar 21 2016, 14:07
hitch
сообщение Mar 21 2016, 15:14
Пользователь №: 42 857
А можете здесь их разместить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.02401 секунд с 7
