> Внешнее прерывание.
Jenya7
сообщение Mar 21 2016, 12:39
Пользователь №: 71 075
Хочу понять такую вещь. Если я запретил прерывание на пине. А тем временем был сигнал на пине. Потом через некоторое время прерывание разрешил. Прерывание потеряно или оно обработается при разрешении?
GPIO_IntConfig(gpioPortC, 12, true, false, false);
//some code
//тут был сигнал на ноге
//some code
GPIO_IntConfig(gpioPortC, 12, true, false, true);
Кортекс-М3.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 21 2016, 12:40
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2016, 13:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы снимаете разрешение. Сигнал выставляет флаг. Вы выставляете разрешение. Разрешение + флаг = прерывание. Это в случае, если вы снимаете и выставляете разрешение. Что делают ваши функции GPIO_IntConfig() - я не знаю и разбираться не хочу.
Jenya7
сообщение Mar 21 2016, 13:09
Разрешение + флаг = прерывание. - это значит функция обработчик прерывания исполнит свою работу?
а что сигнал выставит флаг если разрешение снято = external interrupt disabled?
понял. большое спасибо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 21 2016, 13:39
501-q
сообщение Mar 22 2016, 03:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 296
См. документацию на свой камень.
Для stm32f42xx (RM0090, стр.377): если запретить прерывание на пине (маской), то прерывания не будет, до pending request register событие не дойдёт. Сам попадался.
Илья
Jenya7
сообщение Mar 22 2016, 08:17
Илья
у меня EFM32TG. в документации написано так.
The EFM32TG devices have up to 23 interrupt request lines (IRQ) which are connected to the CortexM3. Each of these lines (shown in Table 4.1 (p. 12)) are connected to one or more interrupt flags in
one or more modules. The interrupt flags are set by hardware on an interrupt condition. It is also possible
to set/clear the interrupt flags through the IFS/IFC registers. Each interrupt flag is then qualified with its
own interrupt enable bit (IEN register), before being OR'ed with the other interrupt flags to generate the
IRQ. A high IRQ line will set the corresponding pending bit (can also be set/cleared with the SETPEND/
CLRPEND bits in ISPR0/ICPR0) in the Cortex-M3 NVIC. The pending bit is then qualified with an enable
bit (set/cleared with SETENA/CLRENA bits in ISER0/ICER0) before generating an interrupt request to
the core. Figure 4.1 (p. 12) illustrates the interrupt system. For more information on how the interrupts
are handled inside the Cortex-M3, the reader is referred to the EFM32 Cortex-M3 Reference Manual.
вроде как интерапт таки пендинг? или нет?
501-q
сообщение Mar 23 2016, 04:29
Из: Екатеринбург
Скорее нет. На картинке (которая Fig 4.1.) должно быть явно видно. Но по тексту: сначала выставляется флаг, потом флаг маскируется (qualified), затем флаг запоминается в pending регистре. Так что если маска наложена, то флаг не запомнится.
Илья
Jenya7
сообщение Mar 23 2016, 07:28
Илья
да вот не знаю. по картинке не ясно.
по логике если флаг пендинг то он дожен обработаться.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 23 2016, 07:30
501-q
сообщение Mar 23 2016, 08:28
Из: Екатеринбург
На картинке явно видно, что IF[n] -- это тригер. Значит событие будет запомнено и обработано после разрешения битом IEN[n]. (Ну, тут ещё возникает вопрос соответствия картинки, как и вообще документации, реальному положению дел :-)
В STM32F429 это не так.
Конечно, если запрос зафиксировали в pending регистре, то он будет обработан.
Илья
сообщение Mar 23 2016, 08:33
Пользователь №: 11 287
Давайте, всё-таки, по-русски.
Jenya7
сообщение Mar 23 2016, 09:02
Илья
спасибо за объяснение.
интересен ответ официального представителя Silicom Labs.
I'm assuming that the interrupt flag will still be set, so that you'd vector to the interrupt handler once you re-enabled interrupts. This is how it generally works on our 8-bit MCUs, at least (which, you know, is not a great indicator of whether it occurs on our 32-bit MCUs). Can you test it out?
прерывание в ожидании
sigmaN
сообщение Mar 28 2016, 09:12
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
ну так вам Сергей Борщ тоже самое ответил во втором посте. Так оно обычно и происходит. За конкретным поведением конкретного камня надо конечно в даташит смотреть.
The truth is out there...
jcxz
сообщение Mar 28 2016, 13:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это если в данный момент нет текущего состояния обслуживания прерывания. Если есть - прерывание будет только если приоритет нового прерывания выше уже обслуживаемого. Иначе будет ждать до выхода из текущего.
Всё это касается Cortex-M ессно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.02221 секунд с 7
