Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Mar 22 2016, 10:08
Пользователь №: 39 839
Цитата(Vitaly_K @ Mar 22 2016, 09:57)  Тогда совсем непонятно. Если уже есть ЧФД, то зачем его «интегрировать»? Ну Вам же хочется чтобы фаза не "ездила" при перестройке частоты? Тут следует отметить, что ЧФД бывают с токовым выходом (традиционный вариант) совместно с конденсатором петлевого фильтра такой ЧФД образует интегратор (стабилизатор тока+конденсатор), а бывают с выходом по напряжению (например, AD9901) ему нужен интегратор в явном виде для получения таких же характеристик. Цитата А если интегратор на ОУ настоящий и стоит после ФД (не ЧФД) любого типа, то он должен обеспечивать астатизм второго порядка, при котором полоса захвата равна полосе удержания. ИМХО, мне кажется перепутались два независимых параметра ФАПЧа: 1. Астатизм по фазе. Как я понимаю, это св-во петли ФАПЧ второго порядка - т.е. у нас должен быть в петле второй интегратор либо в явном виде (на ОУ), либо в неявном (два токовых ключа + емкость в традиционных ЧФД, или как часто называют charge-pump). Замечу, что первый интегратор присутствует в петле в неявном виде (т.к. ошибка по фазе управляет частотой, а частота есть производная фазы). 2. Полоса удержания и полоса захвата. Использование ЧФД приведет петлю к захвату во всем диапазоне перестройки ГУНа, использование обычного ФД такого не гарантирует вне зависимости от наличия или отсутствия второго интегратора. Помнится полоса удержания петли второго порядка с пропорционально интегрирующим фильтром dWуд = Kфд*Kгун, а полоса захвата dWзахв = Kфд*Kгун*(t2/t1), где t2 и t1 постоянные времени фильтра. Потому в общем случае второй порядок не дает полосу захвату равную полосе удержания, даже при наличии захвата по фазе. Цитата Раньше вы писали: «Все захватывается и фаза двух генераторов получается в квадратуре - это хорошо видно по постоянному напряжению на выходе балансного смесителя». Т.е. всё должно быть окей. Почему же этого не происходит? См выше. Интегратор обеспечивает отсутствие постоянной ошибки по фазе, но он не может обеспечить захват во всем диапазоне перестройки ГУНа. По крайней мере бывают моменты, когда петля не входит в захват, пока не "сбросишь" интегратор или не подведешь частоты генераторов поближе друг к другу. Насчет захвата по фазе, ошибки быть не может - напряжение на выходе ФД при измерениях контролируется, чтобы было = 0 (90 градусов фазовый сдвиг). P.S. Может где ошибаюсь, надеюсь профи, которые в этой ветке присутствуют поправят.
Mar 23 2016, 06:42
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата Цитата(Vitaly_K @ Mar 22 2016, 19:36) * Будет ли устанавливаться рабочая точка ФД в средине его характеристики, независимо от начальной расстройки ГУН? Цитата(Шаманъ @ Mar 22 2016, 21:04)  Да, будет. Хорошо. Осталось прояснить вопрос о шумах интегратора на ОУ: не загубят ли они идею. Спасибо за участие.
Mar 23 2016, 11:18
Из: Kiev
Цитата(Vitaly_K @ Mar 22 2016, 20:36) * Будет ли устанавливаться рабочая точка ФД в средине его характеристики, независимо от начальной расстройки ГУН? Цитата(khach @ Mar 23 2016, 12:45)  Обычно близко к середине, но не точно. Читать про зону нечувствительности ФД ( phase frequency detector dead zone). Обычно от нее уходят или усложнением конструкции ФД, или давая небольшой постоянный ток смещения в charge pump. Для проверки- навесить кроме ЧФД и добавочный ФД на диодах и сравнить форму постоянки на выходах по двум каналам осциллографа. Для проверки интергрированного ЧФД надо иметь двухканальный генератор со сдвигом фазы между каналами и разносом частот на минимальный коэффициент пересчета счетчиков ФАПЧ. В одном приборе такого не встречал, приходиться городить стенд из двух генераторов с общей опорой для когерентности. Но зона нечувствительности ФД обычно имеет значение только для целочисленной петли- для дробного синтеза интерполятор постоянно гоняет ФД вправо и влево по характеристике и в нулевую точку практически никогда не попадает. Мой вопрос был о схеме ЧФД, которая в микросхеме AD9901. Разве там есть мёртвая зона?
Mar 23 2016, 13:48
Из: Kiev
Цитата(Vitaly_K @ Mar 23 2016, 13:18) * Мой вопрос был о схеме ЧФД, которая в микросхеме AD9901. Цитата(khach @ Mar 23 2016, 14:17)  Вопрос- а в современных синтезаторах где-то такой ФЧД применяется? Сам хотел бы знать.
Mar 23 2016, 14:19
Пользователь №: 1 741
Цитата(Шаманъ @ Mar 23 2016, 15:49)  Нет, неправильно поняли. А как тогда понимать эту фразу из даташита? Цитата The AD9901 avoids this dead zone by shifting it to the endpoints of the transfer curve, as indicated in Figure 5 Куда сдвигается рабочая точка ФД? Вопрос- кто при использовании современных синтезаторов в целочисленном режиме попадал на грабли вадера- медленного болтания фазы синтезатора в районе зоны нечувствительности ФД?
