>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
man1
сообщение Jan 6 2011, 09:41
Сообщение #201
Пользователь №: 34 008
Добрый день.
Подскажите плз как проще защитить ногу контроллера AVR к которой припаивается кнопка на проводе около 10м.
По хорошему лучше сделать два мероприятия
1).Я думаю соединять контроллер и кнопку через оптопару , а питание оптопары делать развязанным от питания контроллера,
2). также добавить на вход сигнала от кнопки на оптопару стабилитрон между входом и землей , и два диода Шотки также на вход оптопары между землей и входом и входом и питанием , ну и еще сопротивление также на вход.
Вопрос можно ли обойтись без оптической развязки , только вторым мероприятием.
Поскольку DC/DC трансформатор для первого мероприятия достаточно дорог.
Да 10м провода управления для кнопки будут лежать в одном канале с силовым проводом 220В.
Или може у уважаемого All есть другие варианты ?
- man1   FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума   Jan 6 2011, 09:41
- - Plain   У любого резистора есть ограничение рабочего напря...   Mar 29 2015, 14:42
- - Ydaloj   Для PC817 линейный режим CTR наблюдается при прямо...   Mar 30 2015, 06:29
- - Меджикивис   Aleksandr_des, используйте оптрон H11L1. У него вх...   Mar 30 2015, 08:04
- - ДЕЙЛ   Нельзя ли тут вместо гасящих резисторов применить ...   Mar 31 2015, 09:57
|- - Herz   Цитата(ДЕЙЛ @ Mar 31 2015, 12:57) Нельзя ...   Mar 31 2015, 14:23
- - Меджикивис   Если входной сигнал постоянного напряжения - то не...   Mar 31 2015, 13:10
- - Егоров   резисторы имеют ограничение не только по мощности,...   Mar 31 2015, 16:21
- - d_y   Покритикуйте пожалуйста схему защиты дискретного ...   Apr 30 2015, 09:56
- - Plain   Во-первых, лишних деталей перебор, а кроме того, п...   Apr 30 2015, 11:59
- - smalcom   Схема похоже на бездумное дёрганье из интернета. Е...   Apr 30 2015, 12:33
|- - d_y   Цитата(smalcom @ Apr 30 2015, 15:33) Схем...   Apr 30 2015, 14:29
- - agregat   Типовая схема защиты входа строится на оптроне.   Apr 30 2015, 13:08
- - smalcom   ЦитатаТ.е. при помощи резистора ограничить ток на ...   Apr 30 2015, 17:48
|- - d_y   Цитата(smalcom @ Apr 30 2015, 20:48) да. ...   May 1 2015, 07:23
|- - =AK=   Цитата(smalcom @ May 1 2015, 03:18) да. т...   May 1 2015, 11:40
|- - maksimp   Цитата(=AK= @ May 1 2015, 14:40) Беда тол...   May 1 2015, 17:49
- - smalcom   ЦитатаВедь можно и 100к поставить, и 1 МОм без про...   May 2 2015, 05:34
|- - =AK=   Цитата(smalcom @ May 2 2015, 15:04) Цитат...   May 3 2015, 07:35
|- - Herz   Цитата(smalcom @ May 2 2015, 08:34) я так...   May 3 2015, 12:35
- - turnon   Обычно для защиты входа МК от переполюсовки и пере...   Dec 14 2015, 13:53
|- - Ariel   Емкость стабилитрона порядка 450pF, что ограничива...   Dec 14 2015, 14:16
|- - HardEgor   Цитата(turnon @ Dec 14 2015, 19:53) Что с...   Dec 14 2015, 14:41
|- - Меджикивис   Цитата(turnon @ Dec 14 2015, 17:53) Что с...   Dec 14 2015, 18:08
|- - Herz   Цитата(turnon @ Dec 14 2015, 15:53) Непон...   Dec 15 2015, 08:50
|- - haker_fox   QUOTE (turnon @ Dec 14 2015, 21:53) Что с...   Dec 16 2015, 15:21
|- - Alexashka   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2015, 19:21) Ди...   Dec 16 2015, 17:28
|- - haker_fox   QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2015, 01:28) Кс...   Dec 17 2015, 04:16
|- - Alexashka   Цитата(haker_fox @ Dec 17 2015, 08:16) Я ...   Dec 17 2015, 06:46
|- - haker_fox   QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2015, 14:46) То...   Dec 17 2015, 15:14
- - Александр1   При защите стабилитроном. Напряжение стабилизации ...   Dec 14 2015, 14:21
- - rx3apf   А зачем стабилитрон между шинами питания ? Логичн...   Dec 14 2015, 18:16
- - Меджикивис   Если место на плате позволяет - почему бы нет Тол...   Dec 15 2015, 08:30
- - Plain   Цитата(turnon @ Dec 14 2015, 16:53) Обычн...   Dec 17 2015, 07:45
- - asrael   покритикуйте схемотехнику входа 24/220В как повыси...   Jan 19 2016, 06:19
|- - =AK=   Цитата(asrael @ Jan 19 2016, 16:49) покри...   Feb 4 2016, 05:25
|- - asrael   Цитата(=AK= @ Feb 4 2016, 09:25) - Конден...   Mar 4 2016, 07:18
|- - =AK=   Цитата(asrael @ Mar 4 2016, 17:48) Учите ...   Mar 8 2016, 11:24
- - lix   Доброго времени суток! Хочется подключить мно...   Jan 22 2016, 09:10
|- - kovigor   Цитата(lix @ Jan 22 2016, 13:10) Хочется ...   Jan 22 2016, 09:31
|- - lix   Цитата(kovigor @ Jan 22 2016, 14:31) А мо...   Jan 22 2016, 09:42
|- - kovigor   Цитата(lix @ Jan 22 2016, 13:42) это имее...   Jan 22 2016, 09:46
- - Plain   Параллельно входным контактам с кнопок — ограничит...   Jan 22 2016, 11:51
- - Panych   Вообще говоря, неплохо бы представлять, а где, в к...   Jan 23 2016, 06:21
|- - lix   Цитата(Panych @ Jan 23 2016, 11:21) Вообщ...   Jan 23 2016, 08:45
|- - Ruslan1   Вообще-то при таких расстояниях в данной задаче ес...   Jan 23 2016, 09:39
- - Огурцов   кнопки у вас звездой, по всему зданию, или все в о...   Jan 23 2016, 09:32
|- - lix   Цитата(Огурцов @ Jan 23 2016, 14:32) кноп...   Jan 23 2016, 11:13
- - Panych   Цитата(lix @ Jan 23 2016, 14:13) это надо...   Jan 23 2016, 11:51
|- - Огурцов   там, где одна кнопка - поставить передатчики и при...   Jan 23 2016, 14:23
- - lix   Всем спасибо! как ни крути самая надежная схе...   Jan 25 2016, 16:55
|- - ar__systems   Цитата(lix @ Jan 25 2016, 11:55) Всем спа...   Feb 3 2016, 03:54
|- - =AK=   Цитата(ar__systems @ Feb 3 2016, 14:24) 1...   Feb 4 2016, 00:35
- - murmur   Коллеги, есть проблемка. В теме "LCD панелька...   Feb 1 2016, 02:46
|- - Alexashka   Цитата(murmur @ Feb 1 2016, 05:46) Казало...   Feb 1 2016, 06:09
- - smalcom   Обратный ток D16 даёт шум. Можно сделать так: 1. Р...   Feb 1 2016, 03:15
- - murmur   ЦитатаРазделить R52 на два и между ними подключить...   Feb 1 2016, 03:30
- - twix   Как вариант делитель поставить после диодов, тогда...   Feb 1 2016, 06:28
|- - murmur   Цитата(twix @ Feb 1 2016, 09:28) Как вари...   Mar 19 2016, 17:22
- - smalcom   ЦитатаЗащитная функция R52 по отношению к диоду ум...   Feb 1 2016, 06:33
- - murmur   ЦитатаА то что через R46 потечет 5мА (0,5Вт) это н...   Feb 1 2016, 06:39
|- - twix   Цитата(murmur @ Feb 1 2016, 06:39) Но поч...   Feb 1 2016, 06:44
|- - Alexashka   Цитата(murmur @ Feb 1 2016, 09:39) Не под...   Feb 1 2016, 09:53
- - murmur   Теперь понятно. Резистор R55 нужно ставить до дели...   Feb 1 2016, 07:42
- - twix   Ну да, R52 можно оставить номинально, еще лучше па...   Feb 1 2016, 07:47
- - murmur   ЦитатаНо если очень хочется, то можно убрать R52 и...   Feb 1 2016, 08:19
- - smalcom   Ах да, чуть не забыл. Чем больше сопротивление ...   Feb 1 2016, 10:26
- - murmur   Продолжаем разговор. Классическая и одобренная в т...   Feb 5 2016, 02:40
- - murmur   НЕужели никто не знает ответа на мой вопрос?   Feb 5 2016, 09:01
- - murmur   =AK= ЦитатаВаш вопрос не по адресу. Задавайте его ...   Feb 5 2016, 10:44
- - asrael   Спасибо за ответ, так и подумал, что вы считаете с...   Mar 9 2016, 07:34
|- - =AK=   Цитата(asrael @ Mar 9 2016, 18:04) так и ...   Mar 11 2016, 01:08
- - syoma   Цитатаконденсатор 0.1 мкФ параллельно контакту впо...   Mar 11 2016, 11:21
|- - =AK=   Цитата(syoma @ Mar 11 2016, 21:51) У нас ...   Mar 11 2016, 12:33
|- - syoma   Цитата(=AK= @ Mar 11 2016, 14:33) Пардон,...   Mar 11 2016, 13:15
|- - =AK=   Цитата(syoma @ Mar 11 2016, 23:45) в каче...   Mar 12 2016, 02:43
- - agregat   Суть в том, что паразитный ток верхнего диода тече...   Mar 19 2016, 17:48
|- - murmur   Цитата(agregat @ Mar 19 2016, 20:48) Суть...   Mar 19 2016, 19:15
- - agregat   Если опустить намеки на резиновые изделия, то тут ...   Mar 19 2016, 19:42
|- - murmur   Цитата(agregat @ Mar 19 2016, 22:42) Если...   Mar 19 2016, 19:45
|- - agregat   Цитата(murmur @ Mar 19 2016, 22:45) Эта с...   Mar 19 2016, 19:52
- - murmur   Скажите, так может мне на всех входах в том числе ...   Mar 19 2016, 20:03
|- - agregat   Цитата(murmur @ Mar 19 2016, 23:03) Скажи...   Mar 20 2016, 03:57
- - murmur   Цитатано уж если шоттки стоит последовательно с ст...   Mar 20 2016, 05:35
|- - agregat   Цитата(murmur @ Mar 20 2016, 08:35) То ес...   Mar 20 2016, 09:22
- - asrael   ЦитатаЯ упомянул внутреннее сопротивление конденса...   Mar 21 2016, 07:35
- - murmur   agregat, а вот ваша же идея со стабилитроном, но н...   Mar 24 2016, 05:54
|- - =AK=   Цитата(murmur @ Mar 24 2016, 16:24) Для ч...   Mar 26 2016, 01:07
|- - murmur   Цитата(=AK= @ Mar 26 2016, 04:07) Для тог...   Mar 26 2016, 06:55
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 26 2016, 00:55) Возьм...   Mar 26 2016, 14:43
- - murmur   Скажите вот такие диоды подойдут? http://www.ti.co...   Mar 25 2016, 16:18
- - murmur   Myron, спасибо за подробное разъяснения. Резюме на...   Mar 26 2016, 16:52
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
