> требования к разработал, проверил, утвердил, какой ГОСТ утверждает
addi II
сообщение Mar 2 2016, 10:12
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскжаитеп пожалуйста, какой ГОСТ утвердлает требования к тиртульному листу схемы, - то что должны быть подписи разработчика, утвердительная подпись, и подпись проверяющего?
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Corvus
сообщение Mar 2 2016, 10:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
http://graph.power.nstu.ru/templates/stati.../2.104-2006.pdf
addi II
сообщение Mar 2 2016, 11:43
Цитата(Corvus @ Mar 2 2016, 11:14) *
Спасибо Карычу, но там всеравно нету про разраб, утв, и пров, там по факту в титуле они приводяться
Realking
сообщение Mar 2 2016, 11:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(addi II @ Mar 2 2016, 13:12) *
Здравствуйте!
ГОСТ 2.105-95
Раздел 6
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
addi II
сообщение Mar 2 2016, 12:09
Цитата(Realking @ Mar 2 2016, 11:57) *
ГОСТ 2.105-95
Раздел 6
там тоже нет(....
krux
сообщение Mar 2 2016, 12:18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
2.104-2006
госты надо читать буквально.
5.1 Содержание, расположение и размеры граф основной надписи, дополнительных граф к ней, а
также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1 , а в. текстовых документах —
формам 2,2а и 26.
открываем форму 1 и видим что
1 строка - Разраб.
2 строка - Пров.
3 строка - Т. контр.
4 строка - <пусто>
5 строка - Н. контр.
6 строка - Утв.
в графе 10 — характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с
формами 1 и 2.
Свободную строку заполняют по усмотрению разработчика, например: «Начальник отде-
ла», «Начальник лаборатории», « Рассчитал». Допустимые значения атрибута устанавливает организация;
т.е. нам подсказывают, что 4 пустую строку можно заполнять при необходимости, в соответствии со стандартом предприятия (СТП).
в графе 11 — фамилии лиц, подписавших документ;
в графе 12 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.
Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтропь, являются обязательными.
При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, утвердившего документ, размещать на
сво6одном поле первого или заглавного листа документа в порядке, установленном для титульных листов
по ГОСТ 2.105;
в графе 13—дату подписания документа;
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Realking
сообщение Mar 2 2016, 12:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(addi II @ Mar 2 2016, 15:09) *
там тоже нет(....
тогда ГОСТ 2.902-68
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 2 2016, 16:38
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
ГОСТ 2.105-95
Раздел 6
там тоже нет(....
Как же нет, см. 6.9, поле 8
"справа - подписи разработчиков и нормоконтролера по ГОСТ Р 6.30 в порядке, установленном на предприятии-разработчике."
upd: сори, для титульного листа:
поле 8 - для титульного листа: подписи разработчиков документа, выполняемые согласно ГОСТ Р 6.30. Если
документ подлежит согласованию с несколькими должностными лицами, то кроме подписей, указанных в поле
3, остальные подписи располагают в левой части поля 8.
Подписи, указанные в основной надписи заглавного листа, не должны повторяться на титульном листе и
листе утверждения.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vitan
сообщение Mar 3 2016, 06:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Рискну повторить свой давний вопрос, который был на sapr2000. Вроде бы тут адекватная аудитория подобралась.
Итак: кто такой "Разраб."? Точнее, как быть, если я взял офигенное ТУ на космический корабль и исправил в нём орфографическую ошибку? Я сразу стал "Разраб."? sm.gif
PS. Следом примерно то же будет про "Пров."
Где всё это написано? Исчитался ужо...
mr. G
сообщение Mar 3 2016, 07:30
Пользователь №: 66 019
Вам передали документацию. Вы её приняли и за неё отвечаете. Просто так исправить ошибку в КД - подтереть или замазать, подрисовать чёрной ручкой нельзя. Вы оформляете извещение на коррекцию КД (которая должна быть принята архивом) и выпускаете новую версию КД с исправлением, следовательно, становитесь её разработчиком.
+ Делаете рассылку всем, у кого есть копия данной КД.
ГОСТ 2.503-90 Правила внесения изменений полистайте. Может там найдёте ответ.
Я бы на вашем месте не заморачивался из-за орфографической ошибки, если, конечно, она не приводит к неверному прочтению КД. Проходить круг утверждения извещения на коррекцию, не самое интересное занятие.
Цитата(Realking @ Mar 2 2016, 14:57) *
ГОСТ 2.105-95
Раздел 6
У нас, например, перед этапом РКД составляется перечень КД в виде таблицы, где указывается какие документы кем должны быть утверждены. Если указания такого нет, то расписывается разработчик - в обязательном порядке, проверяющий, нормоконтролёр. Без этих подписей документацию не примут в архив.
Сообщение отредактировал mr. G - Mar 3 2016, 06:53
krux
сообщение Mar 3 2016, 11:31
Из: дефолт-сити
vitan
допустим есть вы - мозг, и есть чертежник, которые не понимает, что он чертит.
в графе Разраб. - фамилия чертежника, т.е. непосредственного оформителя документа, который будет бороться с нормоконтролем.
вы, как мозг, в зависимости от вашей формальной должности можете оказаться либо в графе Пров. либо в графе Утв.
в гостах это нигде не регламентируется, и обычно определяется СТП.
addi II
сообщение Mar 3 2016, 13:05
Цитата(krux @ Mar 3 2016, 12:31) *
vitan
подскажите пожалуйста а стандарты предприятия на основе какого нормативного документа делаються, РД?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 3 2016, 13:54
Guests
Обычно в отрасли разрабатывался стандарт предприятия "Порядок разработки стандартов предприятия" на основе требований ГОСТ Р 1.0 , Р 1.4.
+ сейчас ст. 17 ФЗ "О техническом регулировании"
Если коротко, то сами организации и разрабатывают.
krux
сообщение Mar 3 2016, 13:57
Из: дефолт-сити
это растёт ногами из системы менеджмента качества.
ГОСТ ISO 9001-2011
ГОСТ РВ 0015-002-2012
vitan
сообщение Mar 3 2016, 13:59
Вот это-то и есть самое интересное в этом деле. sm.gif Просто графа весьма щекотливая. Можно так огрести за исправленную буковку, что больше не захочется ничего "разрабатывать". И ничего не докажешь, ведь в ГОСТе этого нет, а СТП может и не быть, ибо не обязан (быть).
По идее, эти графы отражают этапы некоего жизненного цикла документа, но, вот в ГОСТе на этапы проектирования этого тоже нет (поправьте меня, если кто знает, давно читал).
В общем, печаль...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.02962 секунд с 7
