> Выделение компонентов на плате, Пожелание по повышению удобства AD
Turnaev Sergey
сообщение Mar 24 2016, 12:19
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Возникло одно пожелание, по повышению удобства выделения компонентов на печатной плате.
Если у нас есть скрытые слои компонента, в частности механические, то было бы удобно сделать так, чтобы щелчок по графике на скрытом слое не приводил к выделению компонента на печатной плате, можно добавить простую галочку на включение и выключение этого игнорирования.
Конкретный пример:
Есть слой контроля зазоров между компонентами (Courtyard Excess), для некоторых компонентов на нём сделано большое расстояние, например для высоких реле или разъёмов, и он используется для контроля зазора между SMD и этим компонентом, однако может не учитываться при расстановке аналогичных компонентов рядом.
Вот три скриншота, для понимания. Если щёлкнуть мышью ближе к краю компонента, то выводится окошко уточнения выбора компонентов, что вполне корректно, однако оно никак не учитывает скрытость неиспользуемых сейчас слоёв.
Вот тут все слои отображаются:
http://prntscr.com/ajc7ny
Если накладывающиеся слои скрыть, ситуация с выделением компонента остаётся аналогичной:
http://prntscr.com/ajc8bu
http://prntscr.com/ajc9i4
На панели PCB Filter я не смог настроить такой способ выделения, задавая например желаемый класс слоёв.
Может конечно такая настройка всё же есть, и я просто не смог её найти. Если её нет, то прошу рассмотреть возможность добавить такую настройку выделения в будущем.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
- Turnaev Sergey   Выделение компонентов на плате   Mar 24 2016, 12:19
- - peshkoff   боюсь альтиумовские программеры помрут на этой зад...   Mar 24 2016, 14:23
- - EvilWrecker   Немного не понял проблему- а что мешает просто дви...   Mar 24 2016, 20:29
- - Turnaev Sergey   А я не понял, что значит "двигать компонент з...   Mar 25 2016, 12:02
|- - Владимир   Цитата(Turnaev Sergey @ Mar 25 2016, 15:0...   Mar 25 2016, 12:44
- - EvilWrecker   ЦитатаЕщё раз, основной смысл в том, что если меха...   Mar 25 2016, 12:44
|- - Turnaev Sergey   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2016, 15:44) ...   Mar 25 2016, 13:27
- - EvilWrecker   ЦитатаТак и делают, неудобство именно в том, что о...   Mar 25 2016, 13:48
|- - Turnaev Sergey   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2016, 16:48) ...   Mar 25 2016, 14:07
- - Владимир   Да не надо не чего переделывать. щелкать нужно в з...   Mar 25 2016, 14:07
- - EvilWrecker   ЦитатаДа не надо не чего переделывать. щелкать нуж...   Mar 25 2016, 14:11
- - Turnaev Sergey   Нет, вы тут не учли того, что есть ещё высокие и у...   Mar 25 2016, 14:19
- - Владимир   Сколько людей, столько мнений. Но массу надо обуч...   Mar 25 2016, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
