> Универсальное зарядное устройство, принцип работы
Dubov
сообщение Mar 26 2016, 18:01
Пользователь №: 72 052
Попалось мне зарядное устройство для аккумуляторов типа АА. На нем написано: количество аккумуляторов от 5 до 12, ток 300мА, выходное напряжение 6-18V. При этом зарядное устройтво скомпановано в сетевой вилке с проводом и штекером 2.5мм. Замерил напряжение на выходе тестером: там аж 26В.
Вопрос: как устройство узнает сколько аккумуляторов подключено?
Я понимаю принцип когда аккумуляторы вставляются в соответствующие ячейки зарядного устройства(как здесь http://meandr.org/archives/25178 ), но чтобы просто штекер... не понятно.
Gorby
сообщение Mar 26 2016, 18:12
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Ему НЕ нужно знать, сколько. Устройство стабилизирует выходной ток - 300 мА.
Интересный вопрос в другом - как ОНО узнает, что зарядка окончена?
Скорее всего, по падению скорости роста напряжения. dU/dt кажется.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 26 2016, 19:14
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Умею молчать на 37 языках...
Dubov
сообщение Mar 26 2016, 18:14
ели я вас правильно понял, то напряжение не важно, важен ток?
по поводу окончания заряда: заряжал им 10 Ni-Mh аккумуляторов. После 6ти часов заряда светодиод на корпусе загорелся зеленым. Заряд окончен.
Gorby
сообщение Mar 26 2016, 18:32
Из: Украина
Именно. Главное - контролировать ток. Смутно припоминаю, что при таких раскладах (неизвестное конечное напряжение) там обязательно должен присутствовать датчик температуры, ибо аккумуляторы (при перезарядке) начинают конкретно греться.
Dubov
сообщение Mar 26 2016, 19:38
Зарядник выглядит вот так: http://bestmetaldetectors.eu/accessories/m...ry-charger.html. Никакого контроля температуры конечно нет. Странно почему указано что выходное напряжение 6-18В. Как оно может быть адаптивным?
для этого зарядное устройство должно периодически проверять напряжение на аккумуляторах. Думаете внутри реле стоит, которое периодически переключает зарядное устройство в режим измерения напряжения?
Alex11
сообщение Mar 26 2016, 19:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Конечно, нет. Измеряется напряжение в процессе заряда постоянным током. К концу заряда напряжение немного падает. Но этот эффект имеет разумную величину падения при заряде большим током, не менее 0.5С. Думаю, что при 300 мА там просто ограничение по времени. Хотя, возможно всякое.
Onkel
сообщение Mar 26 2016, 20:51
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
это неадаптивный генератор тока, а уж сколько элементов подключишь, такое (пропорциональное) напряжение и будет. Конец обычно определяется по нагреву.
Baser
сообщение Mar 26 2016, 22:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Это обычная зарядка с одновременным ограничением напряжения и тока.
При холостом ходе работает с ограничением напряжения, а при коротком замыкании с ограничением тока.
Т е. просто источник напряжения с ограничением выходного тока в 300 мА.
Никакого контроля чего бы то ни было внутри нет.
Цвет светодиода может меняться при переходе от режима стабилизации тока на напряжение и обратно.
Он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для зарядки аккумуляторов напрямую без внешнего контроллера.
По вашей ссылке видно, что написано: предназначен для конкретных моделей металлоискателей, т.е. в них уже есть контроллер заряда.
Такого типа зарядки применяются для мобильных телефонов.
Мы такого типа зарядки используем для производимых нами портативных приборов с аккумуляторами.
Но у нас в приборе есть монитор батареи (BQxxx) и микроконтроллер, которые контролируют весь процесс зарядки и отключают этот внешний зарядник, при полном заряде или перегреве.
Dubov
сообщение Mar 27 2016, 08:46
А вот и нет. В выше упоминутом металлоискателе есть батарейный отсек. Вскрыв его я с удивлением увидел что НИКАКИХ контроллеров там нет! 10шт NI-Mh элементов подключены напрямую.
Похоже надо вскрыть зарядное устройство и посмотреть....
Сообщение отредактировал Herz - Mar 27 2016, 13:57
Gorby
сообщение Mar 27 2016, 12:06
Из: Украина
Внимание вопрос: на корпусе чего загорелся диод? На корпусе БП LEDов не видно и по принципу работы вроде как и не может быть в принципе.
Не так просто. Напряжение ХХ = 26 В, количество батареек - 5-12 шт. Он никогда не застабилизирует напряжение (кроме как ХХ, которое НЕЗАЧЕМ стабилизировать).
сообщение Mar 27 2016, 14:03
Пользователь №: 11 287
Это как Вы рассмотрели? И принцип работы по невнятной картинке определили?
Dubov
сообщение Mar 27 2016, 19:37
Светодиод есть на корпусе зарядного устройства. Выкладываю макро-фото устройства с двух сторон. Светодиод виден на тыльной стороне. Когда идет зарядка он красный, когда элементы заряжены - зеленый.
Сообщение отредактировал Dubov - Mar 27 2016, 20:02
Dubov
сообщение Mar 27 2016, 20:40
пока что склоняюсь что это зарядное устройство весьма примитивное, что-то типа как тут http://www.texnic.ru/konstr/zaryd/zaryd008/zaryd008.html (первая схема). Только до сих пор не понимаю как заряжаются сразу несколько аккумуляторов и почему именно от 5 до 12шт...
Сообщение отредактировал Dubov - Mar 27 2016, 20:42
сообщение Mar 27 2016, 21:30
Пользователь №: 45 710
Всё несравненно прозаичнее — берёте абсолютно любой современный светодиодный БП, соответствующий желаемому диапазону, наклеиваете новый шильдик и вуаля.
Dubov
сообщение Mar 28 2016, 06:34
Какому диапазону? С током понятно. Какое выбрать напряжение? Не важно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
